Вибрация после 50 км/ч
demonm
- Модель авто: 21053 '83
На скорости более 45-50 км/ч начинается стук и вибрация по салону, не пойму с чем связано это. Клапана не должны стучать, так как зазоры отрегулировали.
Подскажите что может быть?
xnerv
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Вибрация после 50 км/ч
попробуй ногой покачать колеса чтоб поперек качалась, если будет стук смотри полуоси.... и поточнее откуда доносится стук...?
demonm
Попробовал все колеса покачать как ты сказал, никакого стука нет... В чем может быть проблема тогда?xnerv писал(а):попробуй ногой покачать колеса чтоб поперек качалась, если будет стук смотри полуоси.... и поточнее откуда доносится стук...?
Oblomov.
- Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
Одна из причин вибрации на такой скорости это возможно с внутренней стороны какой-то покрышки появилась грыжа Если на руле вибрация никак не отдаеться значит смотри задние колеса(это по вибрации) А насчет стука слишком мало инфы возможно оторвался какой-то крепеж глушителя!
demonm
А кстати, возможно и глушитель, проверю!Oblomov. писал(а):Одна из причин вибрации на такой скорости это возможно с внутренней стороны какой-то покрышки появилась грыжа Если на руле вибрация никак не отдаеться значит смотри задние колеса(это по вибрации) А насчет стука слишком мало инфы возможно оторвался какой-то крепеж глушителя!
Колеса отбалансированы.balaganoff писал(а):а еще стоит колеса отбалансировать...
demonm
У глушителя не держалось крепление одно, крепление поправил, но вибрация есть... Что может быть?
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
такая же ерунда.говорят бывает даже из-за литых дисков но снимать их не собираюсь.после 60 км вибрация пропадает.вибрация у меня без стука. смотрел по днищу.у меня между ситемой выхлопа и салоном резиновая прокладка может поэтому в салон идет вибрация?только почему на этой скорсти?кстати в мурзилке поэтому поводу много написанно.разное давление в шинах .развал.масло в редукторе.разные шины.увод редуктора заднего моста и т д.
крестовины, какой пробег, как давно менялись??? в коробку и рычаг коробки отдает вибрацией???
Удали - проверь/сравни.kwadrat7 писал(а):меня между ситемой выхлопа и салоном резиновая прокладка может поэтому в салон идет вибрация
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
demonm, крестовины давно меняли? Если недавно, то кардан собрали не так, как он был (разобрать кардан, одну часть повернуть на 180 град. относительно другой и собрать обратно), Если крестовины старые, скорее всего они своё отработали. Проверьте подвесной.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Посмотри подушки на двигателе, и на какой передаче вибрация, попробуй на 3 й до такой скорости, будет вибрация или нет???demonm писал(а):вибрация есть
kwadrat7
а я сегодня подушки под двигателем поменял и никакой вибрации!!!Буйный писал(а):Удали - проверь/сравни.kwadrat7 писал(а):меня между ситемой выхлопа и салоном резиновая прокладка может поэтому в салон идет вибрация
_Колян_
у меня тоже самое, подергай кардан, посмотри подвесное, крестовины, проверь люфт, 100% кардан, у меня тоже в районе 60 км/ч вибрация, все руки не дойдут сделать.
