Мини-турбина... Ваши мнения.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн май 17, 2010 7:44:46
Здрасьте всем! У меня вот тут идейка небольшая родилась, хочу мнения послушать.
Хочу в воздухозаборник карбюратора вставить вентилятор, чтоб увеличить скорость подачи воздуха, а кнопку включения вывести в салон. Типа мини-микро-турбина.
Кто, что об этом думает? Будет ли от этого толк?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Мини-турбина... Ваши мнения.
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 17, 2010 8:09:18
Если вентилятор от компа - это как к слону воздушный шарик с гелием прицепить LOL Вообще думаю фигня все это. В турбинах создается давление большое, которое вентилятор не сможет создать и эффекта ессно от этого не заметишь (кроме пыли на вентиляторе и выходе его из строя каждые 1-3 месяца)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн май 17, 2010 8:20:45
Мой девайс не претендует на звание турбины. Это, скажем, небольшая помощь воздуху преодолевать воздушный фильтр.
Можно мощный вентилятор найти ну или комповский заставить крититься быстрее, чтоб хоть тыщи 3-4 оборотов было.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 17, 2010 8:41:00
Shvarzneger писал(а):Мой девайс не претендует на звание турбины. Это, скажем, небольшая помощь воздуху преодолевать воздушный фильтр.
Сомнительное это все дело, конечно. Но если попробуешь ставить - отпишись как по ощущениям :thum1:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн май 17, 2010 9:18:43
Shvarzneger
Бесполезно это все. Смотри, нормальный ухоженный двигатель развивает разрежение в задроссельном пространстве около 450-510 мм. рт. ст. Для пересчета в атм: 1 атм = 760 мм.рт.ст. Следовательно, твой вентилятор должен наддувать как минимум с давлением 0,5...0,6 атм, для достижения эффекта.
Если "ну очень уж хочется" чего сотворить руками, можешь сделать следующее.
Выклеиваешь из эпоксидки и стеклоткани хорошего размера раструб (приблизительно такой формы как был на старых советских пылесосах), закрепляешь его перед радиатором охлаждения,но за декоративной решеткой (в этом месте на высоких скоростях мощность набегающего потока воздуха достаточно высока) и соединяешь этот раструб при помощи гофры со входом в корпус воздушного фильтра.
Вуаля. Пассивный наддув сделан. Правда работает он только на скоростях выше 90. Кстати на старых моделях мерседесов, пару раз видел такое.
Но тут опять-таки карбюратор потребует некоторых корректировок, ибо из-за такого раструба у тебя может получится излишнее пневмоторможение смеси в эмульсионных колодцах.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн май 17, 2010 9:45:31
Бред сив кабайл. Поменяйте фильтр. А вентилятор от компа, даже от сервера, явно не подходит в качестве поддува. Улитка от 8-ки может еще и потянет.
А потом если вы увеличиваете впуск, должны и соразмерно увеличивать выпуск, иначе смысла в такой переделке нет. Например двигатель у вас ест 5 кг воздуха в минуту (цифра с потолка), то и выплюнуть он должен эти самые 5 кг воздуха.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 17, 2010 9:57:00
Легче кастрюлю порезать
Вентелятор будет токо мешать, создвать лишнее сопротивленте
Если делать забор воздуха у решетки радиатора, то предстевь что будет в дожль, или когда пыли много
И вообще какой тольк от этого всего если движок сток
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Пн май 17, 2010 10:07:14
ИМХО вентилятор от компа это конечно анекдот, тут даже самый мощный - ну например: http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92817.html не поможет. А вот вариант с электротурбиной (улитка с приводом от электродвигателя) вероятно имеет право на существование :pop: , электроусилитель руля ведь таки сделали. Другой разговор как рассчитать необходимую производительность и геометрию этой турбины и требуемую мощность электродвигателя который эту турбину будет крутить? Дополнительно так же понадобится и разработка автоматической системы управления этим электродвигателем (изменение скорости вращения - читай производительности турбины в зависимости от оборотов двигателя, угла открытия дроссельной заслонки и т.д., а на инжекторе ещё и "мозги" лечить). А теперь внимание, правильный вопрос: а оно вообще надо? И если надо то зачем? Насколько это (наддув) реально может увеличить мощность и крутящий момент бензинового ДВС (не дизель же)? Стоит ли овчинка выделки? Вопросов много - ответов нет :pop: .
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн май 17, 2010 12:13:53
Ну примерно таких отзывов я и ожидал. Поставлю - отпишусь.
Вот Titan TFD-4028HH12X кулер создаёт давление 0.4 атм
Последний раз редактировалось Shvarzneger Пн май 17, 2010 12:37:42, всего редактировалось 1 раз.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн май 17, 2010 12:21:08
А не проще поставить нулевик??? И мозг парить не надо,и эффект уж точно будет не хуже.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн май 17, 2010 12:29:28
Lihoi78 писал(а):А не проще поставить нулевик???
вот, вот...
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 17, 2010 12:35:21
В глушитель тоже надо будет вытяжку поставить...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн май 17, 2010 12:38:47
А может как на аэросанях,пропеллер на хвост поставит,и кардан на него кинуть LOL :xa:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн май 17, 2010 12:39:00
Попрошу без сорказма... Это эксперимент...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 17, 2010 12:42:05
Это гон! Руку на карб положь и газани крепко, ещё попробуй дунуть в фильтр - приятно удивишься что не поставил кулер в воздухан. Это тебе ни в дефлектор засунуть его...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн май 17, 2010 12:47:40
Не ну почему,мысль хороша,но только для малых объемов.Я чет на пародии этого поставил брату на ЗиД Актив,с нулевиком и типа "турбо-кнопкой"(можешь включить вентилятор по мере необходимости).Дык эффект офигенный,такое впечатление что второй двиг поставил :P
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 17, 2010 12:50:46
сравнил ***у с пальцем. Пацан ставил на 4ку кулер, дак он подхватывал токо при трогании, дальше машина становилась только тупее от него
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 17, 2010 20:34:12
я вот не понял одного, что так все плохо с мотором, что он без помощи не крутится до 4000 оборотов :confused:
из реально рабочих советов тут было 2
- псевдонаддув
- порезать кастрюлю\нулевик
я просто снял подводящий патрубокс кастрюли
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 4:09:45
Псевдонаддув я пробовал - и в правду на скорости порезвее становится, но т.к. я делал это летом - фильтр засирался ооочень быстро.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 4:13:42
Vlad78
Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Непрочитанное сообщение Vlad78 » Вт май 18, 2010 6:55:44
Гм, интересно. Объем двигателя 1,6 л. Учитывая, что воздух засасывается разреженным, пусть будет расход 1 л/2 об коленвала. Итого, даже при 2000 об/мин двигатель потребляет 1000 л/мин. След-но, вентилятор на входе дабы хотя бы не мешать двигателю, причем хотя бы на оборотах до 2000, должен перекачивать минимум 1000 л/мин. Круто!
Попробуем пойти сравнением. Пылесос для удаления продуктов шлифования мощностью 1150 Вт имеет производительность 100 кубм/ч, или 1660 л/мин. Конечно, зависимость производительности компрессора от мощности нелинейная, но будем супероптимистами. Мощность кулера = 2-3 ватта, что в 575-383 раза меньше сравниваемого. (Производительность у них в CFM, равна 15. Но кто такие CFM). Итого получим 3-5 литра в минуту. Даже если я ошибся в 10 раз, этого все равно явно недостаточно для питания двигателя. Идея с кулером никуда не годится.
Ради любопыптсва попробуем посчитать эффктивность раструба 30х10 см. Его площадь 0,03м2. Скорость при, например, 50 км/ч равна 833 м/мин. Теоретически через такую площадь на такой скорости может пройти 25 кубм или 25000 литров в минуту! Ну, потери на сопротивление раз эдак в пять-семь и получим 3-5 тыс литров. Это уже что-то.
Только вот об одном думаю. Если бы это было так, почему бы тогда серийно такие воздухозаборники не ставить? Стоило бы копейки, а мощности и экономичности прибавило бы ощутимо. Чего-то тут еще не учитываем, однако.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 18, 2010 9:02:00
Нефигасе расчеты (w00t)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 18, 2010 9:13:46
Vlad78
За расчёты просто :thum1: Я аж с открытым ртом сидел,читал LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 18, 2010 9:18:32
По моему етот кулер от компа :D не будет помогать! Возможно даже на оборот. Если мотор нормальный, компрессия в норме и в норме работает система питания, то моторчик берет воздуха столько сколько ему надо, и не надо ему нагнетать лишнего бесполезного потока :thumbsdow . имхо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 10:39:25
Согласен, говорю ж - опробовано товарищем года 2 назад
