карбюратор 2107-1107010-20
igor8323
Модель авто: 21053 пятерка
Непрочитанное сообщение igor8323 » Пт май 14, 2010 9:22:05
Подскажите мне пожалуйста, подайдет ли карбюратор 2107-1107010-20 на автомобиль 21053?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: карбюратор 2107-1107010-20
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 11:44:12
Самое оно! Если двиг 1,5л и трамблёр с вакуум-корректором.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 14, 2010 12:03:10
у меня стоит именно такой на 053 с двиглом 03
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 14, 2010 12:25:29
во вопрос знающим:
испорчена плоскость под носиком УН, пробовал подкладывать туда 2 шайбы из тонкого картона (бумажка м/у половинками карба) - на оборотах оттуда бенз подтекает. Можно ли как нить без съёма решить эту проблему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:28:07
Medved@790 писал(а):испорчена плоскость под носиком УН,
А шабаёбачка медная присутствует?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 14, 2010 12:30:23
в том то и дело думал там алюминиевая шабоёбочка, пока сковыривал всё расковырял, пришлось сверлом ровнять, промывать и продувать, ложить вместо шабоёбочки картонки
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 12:37:56
Medved@790 писал(а): пришлось сверлом ровнять
Вай - вай! Каким сверлом? (w00t) Там ПЛОСКОСТЬ! Какой то нехороший человек забыл поставить шайбу, а ты всё испортил.Степень напортаченности оценить сложно, докулибливай сам!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 14, 2010 12:55:05
буууууу, ну вот, мож на холодную сварку посадить старый носик а потом когда подстынет снять его - будет форма, плоскость. Так оно?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 14, 2010 13:00:15
Есть сверла плоские, незнаю как называються)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт май 14, 2010 14:46:31
хм......я думаю что уже ничего не сделаешь. будет течь. прыскать будет не туда.
проще на разборке найти подходящий карб и взять середину..........или новый купить и сделать выводы :D
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 14, 2010 16:32:03
Буйный писал(а):Самое оно! Если двиг 1,5л
так оно ж и е в 053-й...
igor8323 писал(а):подайдет ли карбюратор 2107-1107010-20 на автомобиль 21053?
гы! почитай в моем профиле "Модель авто:". Один к одному и карб и двиг :)
parsons писал(а):хм......я думаю что уже ничего не сделаешь. будет течь. прыскать будет не туда.проще на разборке найти подходящий карб и взять середину..........или новый купить и сделать выводы
от тут к правде поближе будет, Medved@790 LOL
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт май 14, 2010 21:01:24
отжечь медное колечко и оное будет мягким закроет все щели нехуже герметика
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт май 14, 2010 22:06:33
Bemrik. Плоские сверла, называются концевые фрезы. Согласен с мыслью про отжечь. Другого варианта наверное и нет!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 16, 2010 5:39:16
Спасибо, будем пробовать! :pop:
Дмитрий6767578
вопрос по карбюратору
Непрочитанное сообщение Дмитрий6767578 » Вт апр 07, 2015 19:42:26
Здравствуйте, машина ВАЗ-2107 об.1.5л стоит карбюратор марки ДААЗ 2107-1107010. Вопрос можно ли вместо его поставить карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20? и в чём их разница?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 07, 2015 19:45:58
объединено
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 07, 2015 19:53:34
можно. отличие там в системе эпхх, вроде.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср апр 08, 2015 16:47:15
Миша писал(а):можно. отличие там в системе эпхх, вроде.
Так и есть, в двадцатке ЭПХХ нету вообще... :)
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср апр 08, 2015 18:08:02
Ну и я задам глупый вопрос. совместима ли середнка от карба ОЗОН 2105 с низушкой ОЗОН 2107? Есть седьмой с хорошей верхушкой и низушкой, а середина гнутая шо пысець. Причем уже притирали видно. При состыковке середины и нижней части, зазор между прокладкой и серединой где-то 2 мм. Так вот думаю, получится ли втулить вместо гнутой середины 07 живую от 05.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 08, 2015 19:14:39
Приложи одну к другой и увидишь разницу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 08, 2015 19:18:45
а что там за разница? в диаметре дросселя что ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 08, 2015 19:35:59
Да.
