вопрос счастливым обладателям 05 движка
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 11, 2010 11:47:02
вчера ехал из Вологды. Заехал по пути на эстакаду для профилактики. а съехать ни смог. Оказалось, что ремень не порвался, а нижняя звездочка стерла зубцы на ремне. Мне кажется, что проблема в том, что слабо был натянут ремень. Итак, вопрос: кто как и как правильно натягивать ремень? Может куда - то ломик сунуть или еще что-то? Я все делаю руками, но ....я худой и кашляю.. :sad:
Благодарил (а): 2747 раз
Re: вопрос счастливым обладателям 05 движка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 12:20:03
ни кола писал(а):я худой и кашляю..
Тогда "классика" не для тебя! LOL Ломик не понадобится. Снять крышку, ослабитиь два болта, провернуть КВ 2-3 оборота, затянуть два болта, поставить крышку.Ремень натянется сам(пружиной).Предварительно совместить метки на КВ/блоке и верхнем шкиве/крышке ГБЦ.Конспективно так... :ermm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 11, 2010 12:46:10
устанавливать ремень и зажигание я могу. Но после установки и нажатия пальцем (руки) на ремень, он прогинается. Боюсь подобное повторения. Год назад была такая же ситуация. :weep: Насколько допустим прогиб? Пружина натяжителя она же такая хиленькая :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 13:16:36
ни кола писал(а):Пружина натяжителя она же такая хиленькая
Вся в хозяина! LOL Тада проверь упругость пружины. Её длина - 70мм в свободном состоянии. При растяжении нагрузкой 13,2 +/-1,3кгс, она должна удлиннится не более чем до 120мм. Внагляк тянуть натяжной ролик не рекомендую, ИМХО.Хотяяя... :wacko:
ни кола писал(а):Насколько допустим прогиб?
Не встречал таких данных.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 11, 2010 13:24:08
спасибо. Пружину проверять не буду. ПРоще установить новую. Тем более, машка у меня уже более 3х лет, а я пружину даже ни трогал
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 13:28:11
ни кола писал(а):ПРоще установить новую
Типа, да. И сравни со старой в магазе, а то ...
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Вт май 11, 2010 13:43:27
ни кола
Как я тебя правильно понял у тебя срезало зубья на КВ?
Так вот эта проблема в зажигании, оно выставлено немного неправильно (не скажу точно раннее или позднее оно).
У меня однажды было такое когда я ехал на отцовской 99 по трассе, машина просто потеряла мощь и заглохла и все больше не завелась. долго искал причину. Перемыл весь карб, проверил бензонасос, перебрал зажигание, пока случайно не увидел что РВ не крутится. Потом конечно долго стоял отборный ПИ ПИ ПИ. А дальше просто скинул колесо, кожух поменял ремень и поехал дальше.
Так что когда поставишь новый ремень не поленись съездий чтоб тебе зажигание проверели, а то может и опять так срезать.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 11, 2010 13:58:30
Костя
опана.. новая тема для размышления. А че тут сложного? Метки установил, трам-тарарам чтобы глядел на 4 свечу. И все. выставил быстро.
Костя
машинка мощь не теряла. Я, просто, заехал на эстакаду. Хотя днем раньше , выезжали с речки, так там подъем был намного круче. Какая может быть связь
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Вт май 11, 2010 14:02:44
ни кола
Даже незнаю.
По приезду советовался с одним хорошим мужичком он сразу сказал это проблема с зажиганием.
так что как то так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 18:41:50
Костя писал(а):По приезду советовался с одним хорошим мужичком он сразу сказал это проблема с зажиганием.
Не вижу связи,(ну не на 5-10 же градусов!) если метки выставлены правильно! Натяжечки не было правильной - вот и вся связь...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 12, 2010 6:42:38
И ещё - если ремешок начало часто рвать,знач изношены зубья шкивов.Менять комплектом.Есть такой косячок у походивших моторчиков...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср май 12, 2010 12:03:43
зубья закругленые, конечно. Но, ведь, новых звездочек ненайти. Не выпускают их уже :weep: :weep: :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 12, 2010 12:07:21
ни колаИскать! Не могёт такого быть! По слухам комплект около 1,5 тыров...
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Пн май 31, 2010 15:51:23
Проверка натяжки ремня - поворот ремня вокруг своей оси под усилием руки не должен превосходить 90 градусов после натяжки. Новые пружины - хрень неимоверная, ничему новому нельзя верить :)
