Проблема не понятно с чем
боцман
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 17:30:16
Всем здрасте)
У меня карбюраторная семерка и возникла следующая проблема:
Ехали как-то с другом, припарковались возле магазина, чтоб купить водички. Через минут пытаюсь завести машину - хрен там. Ну думаю фигня, повернул ключь ещё раз, педаль газа в пол и ура завелась... но секунды через 3 заглохла :crazy: Вообщем, после некоторых размышлений и тестов, выяснилось что бензонасос (стандартный, с куполообразной крышкой) плохо качает. Пошел в магазин, купил ремкомплект и поставил БН на место как было, завелся и поехал домой. С тех самых пор и началось самое приключение))
Тачка на жаре в пробках грелась, грелась и бабина (зажигание контактное), как-то ехал в пробке в горку и заглох, двиг покрутит 3 секунды и глохнет. Думал бабина накрылась, заменил и её. Новая тоже начала грется, поехал к одному товарищу, он мне там накрутил трамблер что-то, продул карб, но проблема не пропала, только пальцы стучать начали ещё сильнее.
Короче, поехал на диагностику. Мне там заменили бронепровода, свечи, прочистили и настроили карб, заменили экономайзер и клапан ХХ, потом сказали что БН плохо качает, я заменил и его на пекар. Выехал из сто, проехал 100 метров и заглох. Потом кое-как завелся, приехал обратно, мне там заменили КХХ, т.к. тот сказали неисправен.
На следующий день машине нарадоваться не мог - несется как боллид, в гору как фура тянет. Но увы, радовался недолго. Завожу машину, сначала нормально, можно ехать, но вот в самый неудобный момент раз и заглохнет. Пытаюсь накачать вручную БН, а он не качает, не выдержал, отсоеденил шланг от БН в карб - от туда как бенз под напором пульнул, потом отсоеденил шланг который в БН идет, качаю вручную и пробую пальцем - БН вроде как мёртв. Вообщем смотрю на прикрученный БН (оба шланга от него отсоеденены). Ну вял прикола ради стартер крутанул - а из БНкак бенз хлестанул, грамм 100 или 150 и заработал.
Stalkerun
Re: Проблема не понятно с чем
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 10, 2010 20:04:21
насос естественно качать не будет, так как уже создано давление в бензопроводе. ему качать просто некуда. из-за этого же давления у тебя и хлестанул бензин. все так и должно быть на счет бензанасоса
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 20:56:32
вообщем мозголомка та ещё, придется ещё раз на диагностику ехать видимо
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн май 10, 2010 21:01:44
боцман
не торопись с диагностикой, они тебе там надеагностят...
для начала выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии(в момент когда очередной раз заглохнешь), В каком состоянии воздушный фильтр и есть ли в кастрюле следы масла? Наблюдается ли сизый дым при перегазовке. И на последок, не мог ли залить поганой горючки?
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 21:12:23
Свечи новые, фильтр тоже в нормальном состоянии, кастрюля чистая. Вот на счет дыма, так не обращал внимание, но друг вчера сказал, что при запуске как-то нездорово выглядет то, что из трубы выходит, я в зеркало глянул - действительно густой слишком выхлоп.
И ещё - вчера, перед тем как шланги отсоеденить от БН посмотрел на фильтр, который до БН, он тоже сухой был. А когда отсоединял шланг который от насоса в карб идет мне вообще показалось что бенз от туды брызнул, а воздух наоборот зашел, будто там вакуум был. Вопрос ещё в том, почему когда я стардером крутанул из БН к которому ничего не подсоеденино было столько бенза вышло?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн май 10, 2010 21:16:53
боцман писал(а):Свечи новые
это не показатель, а вот какие, а точнее каким цветом и есть ли на них бензин когда ты заглох, а именно во время твоей проблемы!
боцман писал(а):действительно густой слишком выхлоп.
похоже на уставшие маслосъемные колпачки. Тосол из бачка не уходит?
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 21:24:24
тосол вроде как уходит, но очень медленно, мне кажется что это крышка в радиаторе пропускает
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн май 10, 2010 21:32:27
боцман писал(а):заменили КХХ, т.к. тот сказали неисправен.На следующий день машине нарадоваться не мог - несется как боллид, в гору как фура тянет. Но увы, радовался недолго.
Попробуй включить в тот момент зажигание и на клапане потыркай проводом. Клапан должен чётко щёлкать. Если он всё же щёлкает , то это увы не показатенль. Потыркав клеммой - сердечник клапана провивает себе ход и какое-то время работать будет на ура. У меня таже проблемма появляется регулярно. Указанным способом избавляюсь от проблеммы - хватает от недели до полугода , но новый клапан всёже вожу с собой. Малоли чего... Он у меня ещё родной - советский.
Да , притаком раскладе машинка на небольшом подсосе едет уверенно. На подсосе сам ездил дня 2...3 в первый раз , пока само не исчезло , а на второй раз удалось поймать этот глюк , пока он сам не исчез.
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 21:58:02
Я так понимаю этот клапан перекрывает подачу топлива в поплавковую камеру?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн май 10, 2010 22:21:04
Нет , он перекрывает канал холостого хода и машина постоянно глохнет , как только сбросишь обороты до холостых , если он хреново работает и не открыт...
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пн май 10, 2010 22:23:43
а почему если завести двиг и сразу нажать на газ оборотов до 4000, то всё равно глохнет, а педаль как бы проваливается?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн май 10, 2010 22:36:27
Вот такаяже беда была холостые кое-какие если и были , то тяги - совсем нет. И если газануть , то сразу глохнет. Сёдня была таже фигня , но ничего не делал , ибо занят был пайкой радиатора (он у меня латунный) И на подсосе выгревать всё равно быстрее , да и лень... :i
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 10, 2010 22:46:17
боцман, а у тебя, часом, в ББ никакого мусора нет? Мож бензопровод чем-то забит? Дреннажный шланг чистый, продувал?
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Вт май 11, 2010 5:42:58
если дуть в шланг который к бензонасосу идет в сторону в БН, то слышно как в БН бенз бурлит, значит всё-таки продувается
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 11, 2010 10:10:54
по-моему вы усложняете. это очень похоже на иглу или на уровень топлива в поплавковой камере. у меня правда Solex стоит и несколько раз такая фигня была раз и заглохла и ничто не помогает. открыл крышку закрыл обратно, все нормально, а через некоторое время опять. поставил другую иглу и все тут же кончилось
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Вт май 11, 2010 13:06:19
Один знакомый сказал что иглу можно вообще вытащить, другой что можно укоротить. Только вот на сколько укорачивать не уточнил. Что думаете по этому поводу?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 11, 2010 13:58:35
у тебя умный знакомый я гляжу. а он не читал для чего нужна игла? чем же тогда отверстие будет закрываться. машина будет конкретно заливаться бензином
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 11, 2010 14:03:47
кстати еще вспомнил у одного моего приятеля была такая проблема, все работает отлично, но в оодин момент глохнет, снимает шланг подачи топлива с карба, оттуда сначала воздух потом топливо (воздушная пробка образовывалась) и так несколько раз. Решил проблему заменой шланга топливоподачи, видать подсасывал воздух
sasha2307
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение sasha2307 » Вт май 11, 2010 14:36:15
Привет всем!
Ребята нужна помощь!
При движении машину притрушивает и прыгают обороты
Кто знает, что это может быть, подскажите. Заранее спасибо!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 11, 2010 14:42:18
давай по подробнее о машине. Какое зажигание, карбюратор?
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Вт май 11, 2010 15:56:20
Jakson писал(а):кстати еще вспомнил у одного моего приятеля была такая проблема, все работает отлично, но в оодин момент глохнет, снимает шланг подачи топлива с карба, оттуда сначала воздух потом топливо (воздушная пробка образовывалась) и так несколько раз. Решил проблему заменой шланга топливоподачи, видать подсасывал воздух
т.е. имеет смысл проверить шлаг, ведущий от бензобака к бензонасосу?
Он там как под днищем располагается?
sasha2307
Непрочитанное сообщение sasha2307 » Вт май 11, 2010 17:41:31
Ваз 2107. Электронное зажигание, карбюратор. Перед тем как поставил электронное зажигание, мучал трамблёр, а точнее контакт в трамблёре. Долгое время такого не было, а сейчас опять. Возможно бензонасос, но качает вроде нормально. Что может быть?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 11, 2010 20:28:17
он сказал между бн и карбом
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Вт май 11, 2010 20:42:28
между БН и карбом стоит фильтр и шланчики по 20 см в длину, что там может быть неисправно?) И даже если там и есть какая-то негерметичность, думаю что от туда бы просто бенз сочился, разве не так?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 11, 2010 23:19:49
боцман писал(а):разве не так?
Абсолютно так.
боцман писал(а):посмотрел на фильтр, который до БН, он тоже сухой был
сухой внутри или снаружи? Если снаружи - хорошо, если внутри, то что то у тебя с топливной магистралью.
боцман писал(а):если дуть в шланг который к бензонасосу идет в сторону в БН, то слышно как в БН бенз бурлит, значит всё-таки продувается
Это ты дул в шланг со стороны бензобака? Бурлить ничего не должно: в БН клапана стоят. При надетых шлангах на БН и на карб продуваться не должно. При снятых - оч. хорошо продуваться!
Можно для верности проверить бензонасос: отсоедини топливный шланг от карба, засунь его в полторашку и покрути двигатель стартером. Будет очень хорошо видно качает насос или нет (хотя как ты пишешь что бенз под напором брызнул - 99% что с ним все в порядке).
Ну а если с магистралью и БН все в порядке, смотри зажигание: бегунок, крышка трамблера, надежно ли вставлены ВВ провода, состояние контактов, проверь наличие искры на входе в трамблер и на выходе (на свече).
Желательно конечно описать (как тут кто то из форумчан просил) состояние свечей (а лучше выложить фото рабочей части).
Думаю дело не в карбе: прямо так резко настигло... не похоже на карб.
Да, кстати, на подсосе машина работает или нет?
