Люфт рулевого колеса, HELP!!!
мара
- Модель авто: Классика ВАЗ-21074
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста: Заменил рулевой редуктор, всю трапецию в сборе т.е. все рул. тяги, наконечники, маятник, саленблоки, шаровые, втулки стабелизатора, сделал развал, но люфт в рулевом так и остался. Когда меняли все смотрели вроде все норм. Подскажите можно или нет подтянуть регул. винт на редукторе? А то там стоит завод. пломба. Уже мозг кипит, в чем причина люфта. Помогите!
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Люфт рулевого колеса, HELP!!!
мара
Дык затяни регулировочный винт, и всего делов. Пломбы нам никогда небыли помехой!
Серега73
канечнамара писал(а):можно или нет подтянуть регул. винт на редукторе?
ток не перетяни и после каждого поворота винта прокатись , ощути поведение руля и машины
Поедь к развальщику, который делал и задуши его своими руками!мара писал(а):сделал развал, но люфт в рулевом так и остался.
И больше к нему ни ногой!
мара
Согласен, можно подтянуть регул. винт, но раз там заводск. пломба то наверное он уже отрегулирован. И еще: когда винт подтягиваешь- руль становится тугим и при поворотах пропадает возвратное вращение руля.
vanadiumus
Эти заводские регулировки...мара писал(а):Согласен, можно подтянуть регул. винт, но раз там заводск. пломба то наверное он уже отрегулирован.
