Падение оборотов и бесконечное троение
Peugeon
- Модель авто: ВАЗ 21053
Автомобиль ВАЗ 2105, карбюраторная. В общем, ситуация заключается в следующем, на холодную все нормально. Проездию буквально полчаса, начинаются странные вещи. ХХ падает ни с того ни с сего, и при наборе оборотов машина начинает дергаться, как-будто бензонасос не качает топливо (поменял бензонасос), троит (поменял крышку трамблера, ВВ провода, свечи), и звук из глушака как-будто выстрелами. На высоких оборотах еще ехать как-то можно, а вот на малых вообще не реагирует на нажатие педали газа. Как только остынет, т.е. постоит определенное время ехать можно, а дальше все по новой. Грешу еще на карб конечно, но хз. За ранее спасибо за помощь!
Re: Падение оборотов и бесконечное троение
А вылет штока его привода замерил?Peugeon писал(а):как-будто бензонасос не качает топливо (поменял бензонасос
Peugeon
0,8 - 1,3 мм.Peugeon писал(а):А сколько должен быть вылет?
Серега73
Не х.з., а это он и естьPeugeon писал(а):Грешу еще на карб конечно, но хз.
