охлаждение движка помогите разобраться!
shade
Модель авто: Классика 2105 знг 81г.в
Непрочитанное сообщение shade » Пт май 07, 2010 20:09:31
сделал капиталку на 5 движке всё было ок после 30 тыс. решил проверить давление в горшках и вот результат 1-8.75, 2-8, 3-8.5, 4-2.5 . знакомые сказали что или кольца залягли или клапан шалит.
как увеличить охлаждение 4-ого горшка???
Sergant
Re: охлаждение движка помогите разобраться!
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 07, 2010 20:26:14
shade
Стесняюсь спросить, а охлаждение то в чём виновато...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт май 07, 2010 21:01:17
Какая-то капиталка... не капитальная. :xa:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 21:12:55
shade писал(а):как увеличить охлаждение 4-ого горшка???
при чем тут охлаждение вообще? Ищи где кака - в кольцах или клапанах и капиталь (w00t)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 07, 2010 21:14:02
shade
Ну если опустить вопрос про охлаждение, то: залить в циллиндр 5-7 кубиков масла и проверить компрессию. Если поднялась, то кольца, если нет- клапана. Опять же, если кольца, то можно прокеросинить, где то тема по этому поводу есть. А вообще компрессия во всех циллиндрах не айс...
shade
Непрочитанное сообщение shade » Пт май 07, 2010 22:20:56
Sergant писал(а):shade
4-й цилиндр охлаждается хуже всего и по этому могут залипать кольца
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб май 08, 2010 2:30:47
shade
Кольца залегают:
а) если вскипятил движек
б) езда на некачественном масле, бензине.
в) езда с детонацией (хотя тут чаще всего разрушаются перегородки между кольцами)
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Вт май 11, 2010 19:55:49
В чем заключалась капиталка? замена колец, поршней, расточка блока, замена-притирка клапанов, шлифовка КВ? или просто кольца махнул? Если кто слепой- то для выравнивания температуры мотора в прокладке ГБЦ пробиты отверстия различной пропускной способности. Так вот отверстия на 4 горшок самые большие. Не знаю какие там у вас продают прокладки, но у меня такая заводская стояла, такую же и купил.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 11, 2010 20:26:22
тут много раз уже псалось, что такое капитальный ремонт двигателя.
вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p82654
шестое сообщение
shade
Непрочитанное сообщение shade » Чт май 13, 2010 13:48:54
Калян писал(а):В чем заключалась капиталка? замена колец, поршней, расточка блока, замена-притирка клапанов, шлифовка КВ? .
сделал всё как в книжке (w00t) и ещё поменял распред с постелью. поршня первый ремонт на цилиндрах делал ханинговку
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт май 13, 2010 15:03:20
Поршня и кольца чьи?
shade
Непрочитанное сообщение shade » Чт май 13, 2010 21:42:02
Калян писал(а):Поршня и кольца чьи?
шоб я так помнил
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:48:17
не отключать печку.
shade писал(а):шоб я так помнил
теперь у тебя больше шансов нарватся на такое же Г.
shade
Непрочитанное сообщение shade » Пт май 14, 2010 12:10:37
Andreys писал(а): не отключать печку.
печка и так открыта!
Andreys писал(а):теперь у тебя больше шансов нарватся на такое же Г.
может кто посоветует какие кольца взять?
а не могут быть проблемы из-за газа?
