Какоето шуршание из спидометра
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт май 06, 2010 17:22:33
Так как я езжу сейчас без музыки в машине и печку не включаю так как уже тепло, у меня обострился слух. И я слышу что периодически из спидометра раздаются звук, шуршание, как будто что то трется. Частота звука зависит от скорости движения. Проявляется не всегда. Что это? что делать? немного раздражает.
Благодарил (а): 2183 раза
Re: Какоето шуршание из спидометра
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 06, 2010 17:35:27
максим 82
не факт что это именно спидометр, вероятнее всего что это тросик привода спидометра ;) Выход - снять приборку, залить чегонить смазывающего в трос, при необходимости заменить. :xa:
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт май 06, 2010 17:44:24
а если под давлением попытатся продавить смазку жидкую силиконовую через нижний конец троса, который возле коробки
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт май 06, 2010 17:59:57
Я вот например избавился от навязчивых звуков, вой моста, гул ступиц, скрип панели и потолка, стук стекла слева, звон барахла в бардачке. Наушники с музыкой в уши и как на звездолёте :thumbsup: А в тросик масло налей, с силиконом он трудно крутится будет.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт май 06, 2010 18:14:33
Denya2106
нее. я так не смогу. наушники в машине это жесть :crazy:
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 06, 2010 19:21:54
максим 82 писал(а):а если под давлением попытатся продавить смазку жидкую силиконовую через нижний конец троса, который возле коробки
А зачем снизу? Мож сверху от спидака? Трансмиссионки...
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ASP » Вт июн 15, 2010 12:23:10
Еще можно посмотреть, не имеет ли трос слишком крутых перегибов, он должен быть уложен как можно более плавно. Я так вылечил его от шума.
