Низкий Ток в цепи
tihammat
Модель авто: Классика
Низкий Ток в цепи
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 17:22:27
День добрый господа автолюбители, у меня есть небольшая проблема:
В цепи низкий (!) , прыгающий ток (!) , это видно как по вольтметру так и по фарам + магнитола отключается. Ток в цепи восстанавливается до нормального значения в трех случаях:
1.На кочках
2. При резком нажатии на педаль газа (если сцепление не разомкнуто)
3. самопроизвольно на короткое время
Вот, гена новейший стоит (но и на старом было тоже самое), что интересно, данная неисправность проявлялась постепенно несколько месяцев!!!
Вопрос! Что это может быть, ну и конечно что делать???
tihammat
Re: Низкий Ток в цепи
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 17:23:44
tihammat
Зарание спасибо за помощь :D
tihammat
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 17:34:46
Машинка к стати ваз 21074 2003 года, уточняю!!!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Ср май 05, 2010 18:06:36
tihammat писал(а):Ток в цепи восстанавливается до нормального значения в трех случаях
А восстанавливается (кроме п.3) окончательно, или тоже на короткое время?
В исправности нового гены сомнений нет?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср май 05, 2010 18:08:30
tihammat писал(а):День добрый господа автолюбители, у меня есть небольшая проблема:
1.На кочках
Проверь регулятор напряжения, он может доставлять не мало хлопот :ermm:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср май 05, 2010 18:32:03
скорей всего гдет контакт в проводах или ч. ящик.......... :)
проверь контакты в разъемах моторного отсека.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср май 05, 2010 19:08:14
tihammat писал(а): В цепи низкий (!) , прыгающий ток (!) , это видно как по вольтметру так и по фарам + магнитола отключается.
Вольтметр напряжение показывает, а ток показывает амперметр. Если беспокоит низкий, прыгающий ток, то это нормально, потому что ТОК зависит от характера и мощьности потребителей. А скачущее напряжение может быть вызвано плохим контактом, то нормально работает, то глючить начинает. Смотреть разъёмы, чистить контакты, смазывать литолом.
tihammat
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 19:34:50
В исправности нового гены сомнений нет?[/q
Не не восстанавливается, а гена исправен, я два новых пробовал!!!
tihammat
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 19:36:47
Погнал контакты проверять :snorkle:
tihammat
Непрочитанное сообщение tihammat » Ср май 05, 2010 19:42:15
Вольтметр и амперметр два абсолютно одинаковых прибора, представляющих из себя катушку с закрепленной стрелкой помещенную в постоянное магнитное поле, отличаются они только шкалой, а на приборной панели такой шкалы нет! Вот я и в догадках теряюсь как его называть :devil:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 05, 2010 19:48:49
tihammat писал(а):В цепи низкий , прыгающий ток ,
Чем мерил? На какую высоту прыгал ток? LOL В какой цепи? Чую, имелось ввиду НАПРЯЖЕНИЕ в бортсети...А если это так, то по схеме идти от гены по силовым проводам до ЧЯ и далее. Ищем плохой контакт и т.п.Типа приход в ЧЯ Ш9/2, Ш10/1,2, выходШ2/1,Ш1/4, УТОЧНИТЬ!!!Другого пути нет, если, априори, гена в паряде.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 06, 2010 6:37:17
tihammat писал(а): Вольтметр и амперметр два абсолютно одинаковых прибора, представляющих из себя катушку с закрепленной стрелкой помещенную в постоянное магнитное поле, отличаются они только шкалой, а на приборной панели такой шкалы нет! Вот я и в догадках теряюсь как его называть :devil:
Может и по строению одинаковые, но по назначению и способу подключения в сеть абсолютно разные. На приборке как раз вольтметр стоит. Для проверки точности напруги подключи вольтметр прямо на клеммы и оборотам двигателя побалуйся - вот увидишь как напряжение немного должно скакать. А ток замерить - это сложнее будет, надо последовательно включать в цепь. И ток в цепи зависит от нагрузки.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 06, 2010 9:26:54
tihammat писал(а):Вольтметр и амперметр два абсолютно одинаковых прибора, представляющих из себя катушку с закрепленной стрелкой помещенную в постоянное магнитное поле, отличаются они только шкалой, а на приборной панели такой шкалы нет!
Учить МАТЧАСТЬ! Амперметр от вольтметра отличается не шкалой, а, прежде всего, наличием шунта!! В итоге первый ставится в разрыв цепи и меряет силу протекающего в ней тока, а второй меряет напряжение.
В остальном согласен с Буйным - написан бред и набор бессвязных фраз... Ничерта не понятно.
1. Выводы делать по вольтметру на приборке - маразм! Посему ОТДЕЛЬНЫЙ вольтметр в зубы, включать параллельно аккумулятору и цифры на разных режимах в студию!
2. Воды на целую страницу уже, а модели генератора я так и не видел еще...
3. убей, не пойму в этой фразе:
tihammat писал(а):2. При резком нажатии на педаль газа (если сцепление не разомкнуто)
При чем тут сцепление-то??? Работа генератора НАПРЯМУЮ зависит от оборотов вала двигателя, а уж никак не от КПП...
З.Ы. Если я правильно понимаю ситуацию (хотя ее понять ой как не просто по такому рассказу), там пахнет банальным контактом на возбуждении гены...
Вобщем, берем вольтметр и меряем (смотри выше), а уж потом будем рассуждать. А пока тут только вода...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 06, 2010 20:05:29
RandallПосле такова, чую, это последнее сообщение в теме! LOL Аминь!!!!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 06, 2010 22:18:02
Буйный писал(а): Аминь!!!!
:D
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 07, 2010 14:05:53
Толян, а чо я нитаг сказал? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 07, 2010 19:40:11
Randall писал(а):Толян, а чо я нитаг сказал?
Не не..Всё пучком! LOL
