уоз
Bemrik
уоз
вообщем намерился я установить уоз с сбрабоскопом, начал светить а метка на хх в одном месте стоит токо в 70 процентех, в отсальных 30 убегает(-+1 5мм по радиусу), а на оборотах 3к вообще убегает сантиметра на 3 да и четкое положение её найти не получается, тоесть всегда в разном месте.
и вопрос номер два, там углы стоят по КВ или по трамблеру?
Re: уоз
Там не знаю, но по КВ точно!Bemrik писал(а):там углы стоят по КВ
Bemrik
Re: уоз
хх вроде не скачет, по таху 06, 70 процентов времени просмотра стоит в одном местеБуйный писал(а):Если обороты ХХ плавают, то и метка будет прыгать
почему тогда на 3500 об метка летает токо впуть?
эт где и что?)Буйный писал(а):Подшипник подвижной пластины прерывателя в норме, не люфтит?
по трамблеру это х2? т.е. если по кв у меня 3 градуса то уоз у меня 6?Буйный писал(а):но по КВ точно
Re: уоз
Система зажигания контактная? Это на чём контакты стоятBemrik писал(а):Подшипник подвижной пластины прерывателя в норме, не люфтит?
эт где и что?)
То это по КВ и есть 3 градуса, тебе больще ничего не надо...УОЗ измеряется по углу поворота КВ. Типа 7 градусов до ВМТ - начальный/установочный УОЗ.Bemrik писал(а):. если по кв у меня 3 градуса
Bemrik
Re: уоз
бсз, так почему метка так скачет? какие причины, чтоб хоть чтото смотретьБуйный писал(а):Система зажигания контактная? Это на чём контакты стоят
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
Re: уоз
не стал создавать тему, спрошу здесь..........
натолкнулся тут http://silich.ru/aok.html
кто что может сказать?
можно поставить или ...........?
- Модель авто: 21093 01г
Re: уоз
можно, на бсз без проблем, а на ксз не идет, нужен датчик холла
у меня другой вопрос - скажем стандартный трамблер с родными пружинами, но пропиленной площадкой и увеличенным ходом вакуум корректора, будет также работать?
parsons
Re: уоз
я имел ввиду стоит ли ставить? или выброшенные деньги.........Сусанин писал(а):можно, на бсз без проблем, а на ксз не идет, нужен датчик холла
Re: уоз
parsons
как я понял из прочитанного, предназначен для гашения детонации, допустим ты выставил уоз по одному бензину, заправил на другой запрвке - пошла детонация - и чтобы тебе не лезть под капот и не крутить трамблер сей девайс сам убавит уоз на грань возникновения детонации, но он хорошо работает когда нет дополнительных шумов в двигле - цепь клапана, подшипники, распред
Re: уоз
Чесна не знаю, никада не юзал стробоскоп, и думаю не буду...Bemrik писал(а): так почему метка так скачет
GoBLIN
Re: уоз
это ж хорошо когда есть умение и слух чтоб без приборов выставитьБуйный писал(а):Чесна не знаю, никада не юзал стробоскоп, и думаю не буду...Bemrik писал(а): так почему метка так скачет
msm.silich
- Модель авто: Патриот
Re: уоз
Видимо, вопрос: будет ли работать с октан-корректором...Сусанин писал(а):вопрос - стандартный трамблер с родными пружинами, но пропиленной площадкой и увеличенным ходом вакуум корректора, будет также работать ?
АОК не формирует собственную кривую УОЗ, он отсчитывает свои коррекции от СТАНДАРТНОГО трамблера. И, если он изменен, то результат может быть непредсказуемым, чаще, правда, положительным.
При установке АОК УОЗ сдвигается немного вперед, вследствии этого улучшается работа ДВС на низких оборотах, но появляется детонация на средних. С этой детонацие АОК борется за счет уменьшения УОЗ при появлении первых признаков детонации. Детонация выявляется даже на фоне достаточно сильных сторонних шумов и АОК не путает детонацию с шумами, например, цепи.
В этом можно убедиться, постукав по датчику во время работы: АОК не будет дергать УОЗ, хотя эти удары будут гораздо сильнее по уровню звуков детонации, когда она возникает.
