Борода 2107 в 2105 с доработкой
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 14:39:47
Все началась с того, что мне не нравилось расположение магнитолы в бороде 2105. Было принято решение перенести ее на место рычагов управления печкой. Сами рычаги перенести на место пепельницы, а пепельницу выкинуть. Магнитолу переставил - немного подработал место установки напильником - и... Рачаги на том месте - неудобно. Да и захотелось вместо рачагов поставить крутилки.
Нашел крутилки от Шеви-Нивы, купил бороду от 2107, сопротивление для печки и тросики управоения печкой от 2108. От сумки жены отодрал кусок кожи. принялся за работу.
пепельницу ставить назад не захотелось - потому на ее место вставил оставшиеся три кнопки с панель приборов. НА панель приборов осталиьс дыры - но я все равно собираюсь поменять ее например на панель приборов от волги.
На фото - почти окончательный вариант (осталось спрятать провод датчика температуры, подрезать немного торчащую часть бороды, закрепить карман на бороде)
В результате:
1. управление магнитолой: при управлении ею не мешает рычаг КПП (когда любимая переключала радиостанцию раньшя я боялся при включении 3-й или 5-й передачи попасть ей по руке), дисплей намного удобнее читать (не надо сомтреть куда то вниз), проще попасть диском в магнитолу
2. вентилятор отопителя работает теперь не в 3-х режимах (выкл, средне, сильно), а в 5 (выкл, очень слабо, слабо, средне, сильно) - поэтому шумит он на первых двух режимах значительно тише.
3. с помощью крутилок обеспечено более плавное управление режимами тепло-холодно
4. установлены часы с датчиками температуры и подсветкой от габаритов
5. поставлен еще один прикуриватель - для фм-трансмиттера (чтоб с флешки музыку слушать). в штатном прикуривателе неудобно смотреть на экран и вставлять флешку, для нового прикуривателя сделана кнопка его выключения - теперь не надо снимать девайс, чтобы его отключить (у него самого такой функции нет)
6. кнопка управления фарами оказалось доступнее на месте пепельницы (сам удивился)
7. вместо кнопок на бороде была вставлена подрезанная пепельница - еще одна полчка что нибудь туда засунуть
8. Сделана подстветка двух крутилок. ночью выглядит все красиво - саомму понравилось. ночную фотку выложу позже
Последний раз редактировалось platonovv Ср май 05, 2010 14:55:11, всего редактировалось 1 раз.
СТАСЯН89
Модель авто: тазоваген
Re: Борода 2107 в 2105 с доработкой
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Ср май 05, 2010 14:42:49
platonovv
молоток!вот саморезы тут не втему! :whistlin: а реально перенести стоковое управление вниз?
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср май 05, 2010 14:47:29
СТАСЯН89
В наших машинах все реально. :rolleyes: По форуму полазай,писалось уже про это.
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Ср май 05, 2010 14:50:14
Lihoi78
ну это ты прав) :thumbsup:
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 14:50:39
СТАСЯН89 писал(а):platonovv
другого способа закрепления не придумалось - советы принимаю
да реально вполне. проблема возникла при удлинении тяги заслонки наружного воздуха (там печку снимать надо, иначе не добраться). но тут как раз кран потек.... так что заодно и тросик подлинее поставил
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Ср май 05, 2010 14:54:24
platonovv
а трос какой брал?
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 14:55:59
а трос какой брал?
от восьмерки был приобретен копслект тросиков. родные были сняты. из этой кучи все подбиралось по месту
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Ср май 05, 2010 14:57:22
platonovv
благодарю :thankyou:
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 15:02:16
СТАСЯН89
Да не за что.
Чем нравится классика - с помощью напильника и саморезов....
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 05, 2010 15:08:04
platonovv
болгарка и кувалда)
а по делу, обянуть бы это чемнить типо кожвинила чтоб стыки нитак видны были чтоб более эргономично смотрелось
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 15:13:36
Bemrik
Вариант. Попробовать стоит. Но 1) с детсва страдаю криворукостью; 2) мне кажется возникнет проблема с расборкой, случись что с печкой например;
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 05, 2010 15:21:22
platonovv писал(а): мне кажется возникнет проблема с расборкой, случись что с печкой например;
борода не снимается целиком? токо если выташить управление печкой?
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 15:30:24
Bemrik писал(а): борода не снимается целиком? токо если выташить управление печкой?
Борода снимается без проблем. просто если тросики снимать - то ставить обратно геморойно те штуки, которые фиксируют оболочку тросика на механизм. я сначала по первости сначала собрал всю бороду и решил уже целиком прикрутить ее на место - так чуть не переломал себе все суставы пытаясь закрепить тросики. второй раз, когда ставил по частям все встало за 1 минуту и без проблем. просто вопрос удобсьва монтажа
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср май 05, 2010 15:31:08
[quote="platonovv"][quote="СТАСЯН89"]platonovv
Идея, конечно, супер . Согласен со СТАСЯН89, если, уж так сделал, то может стоит купить в магазине мебельной фурнитуры пластмассовые заглушки, которые как бы маскируют шляпки саморезов? :whistlin:
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср май 05, 2010 15:33:39
Curious писал(а):купить в магазине мебельной фурнитуры пластмассовые заглушки
да! слона то я и не увидел. седня же схожу в магазин мебельной фурнитуры :shifty:
Alecksey991
Модель авто: 21053, БЗС с октан корректором
Непрочитанное сообщение Alecksey991 » Сб май 22, 2010 9:43:56
platonovv, все круто, но немного непонятно. Верхняя левая крутилка - регулятор оборотов вентилятора на отопителе. а снизу 2 - это что? Одна открытие лючка забора холодного воздуха из под капота, другая - на краник печки? тогда получается, что на лобовое-боковые стекла не регулируем?
А идея со вторым прикуривателем, отключаемым кнопкой - эт супер конечно :beer2:
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пт май 28, 2010 14:26:49
Зачем так издеваться над машиной :cry:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 28, 2010 17:04:23
Sanya 2105 писал(а):Зачем так издеваться над машиной :cry:
полностью согласен!!!! :thumbsdow
Aleksej_21053i
Модель авто: Ваз 21053i
Непрочитанное сообщение Aleksej_21053i » Вт июн 08, 2010 8:30:01
Доброго времени суток! У меня вопрос такой: решился себе поставить бороду от 7-ки, но столкнулся с такой проблемой как кольцо на ковролине вокруг ручки переключения скоростей вот не знаю, что делать, может кто посоветует!!!!!
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июн 11, 2010 14:37:34
Aleksej_21053i писал(а):Доброго времени суток! У меня вопрос такой: решился себе поставить бороду от 7-ки, но столкнулся с такой проблемой как кольцо на ковролине вокруг ручки переключения скоростей вот не знаю, что делать, может кто посоветует!!!!!
снимать - оно из трех частей состоит. снимается без проблем
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июн 11, 2010 14:38:33
в чем заключается издевательство?
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июн 11, 2010 14:40:08
Бороду переделал. вместо кожзама и фанеры была сделана панелька из пластика и наклейки из винила сверху. саморезы спрятаны под наклейку. фотки будут позже
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июн 11, 2010 14:44:30
Alecksey991 писал(а):platonovv, все круто, но немного непонятно. Верхняя левая крутилка - регулятор оборотов вентилятора на отопителе. а снизу 2 - это что? Одна открытие лючка забора холодного воздуха из под капота, другая - на краник печки? тогда получается, что на лобовое-боковые стекла не регулируем?
Заметил, что на левое стекло по любому плохо дует. кроме того, пользуюсь переключением лобовое - боковые стекла редко. И наконец, если надо, то после снятия тросика пипка, к которой он цеплялся осталась. И если надо все таки переключать (пару раз я это делал даже на ходу) - залезаешь пальцем под торпеду слева от бороды и там она сразу попадается - ею и можно регулировать :), причем никаких затруднений
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пн июн 14, 2010 13:14:00
Ну как в чем? Надо ж делать красивенько и ровненько.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Чт июн 17, 2010 9:19:21
Результат исправления косяков и неровностей.
Кнопки встали туда, где они и должны быть. Пепельница вернется на место.
