Зачем метка на звездочке коленвала?
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт май 04, 2010 20:05:22
Возник спор оппонент заявил, что метка не нужна.
Re: Зачем метка на звездочке коленвала?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 04, 2010 20:12:14
как это не нужна, для начала по ней можно определить сколько оборотов накрутил вручную, потом, эта метка обозначает, что поршень первого цилиндра находится в вмт, при совмещении этой метки и метки на распред валу, выставляем фазы грм и уоз начальный
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт май 04, 2010 20:20:17
Все метки с завода нужные. Со временем появляются дополнительные :thumbsup:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 04, 2010 20:38:54
kid-twin писал(а):Возник спор оппонент заявил, что метка не нужна.
чем оппонет мотивировал? Доводы то какие с его стороны? (w00t)
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт май 04, 2010 20:41:53
Он заявил, что она была нужна для установки шкива
В общем тупит вроде, нужно аргументированный полный ответ, для чего эта метка
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт май 04, 2010 20:43:49
Да еще выпад - типа на впрысковых моторах метка не нужна
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 04, 2010 21:16:54
kid-twin писал(а):Он заявил, что она была нужна для установки шкива
А ты сними цепь, типа для замены - проверни вал и дай ему новую цепь - пущай поставит ее (не глядя на метки) и погдяите, на сколько "лучше" будет работать двигатель! LOL
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт май 04, 2010 21:48:21
А контраргумент, типа метка ориентирована от шпонки, можно и по ней.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 04, 2010 22:29:37
скажу ему - "УЧИ МАТ. ЧАСТЬ" :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 04, 2010 23:08:13
kid-twin писал(а):А контраргумент, типа метка ориентирована от шпонки, можно и по ней.
Ну так дай ему "планку" и пущай без меток клапана настраивает! LOL
И это... я так понимаю, ТС забился по-серьезному...
Таки какой магарыч за дельные советы, помогающие выиграть спор? :whistlin:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 05, 2010 6:11:17
kid-twin писал(а):метка на звездочке коленвала
Стыдно мне за свою серость, а где она там? Как её увидеть при прокрутке? :wacko: На каком из 19 ти зубов она находицца?
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср май 05, 2010 10:40:55
LOL LOL LOL LOL LOL На первом LOL LOL LOL LOL
метка на коленвале нужна чтобы правильно поставить поршень 1(4)- го цилиндра в ВМТ. это нужно чтобы при замене цепи привильно фазы выставить
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср май 05, 2010 17:41:19
В общем дело почти решенное метку будут уберать, будете по шпонке выставлять
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 05, 2010 20:27:19
Jakson писал(а):метка на коленвале нужна чтобы правильно поставить поршень 1(4)- го цилиндра в ВМТ.
Ну скажи мне где эта метка на КОЛЕНВАЛЕ??? Или где эта метка на ЗВЁЗДОЧКЕ коленвала??? Втолкуйте мне...Где первый зуб из 19ти, как он помечен??? Не отстану!kid-twin
Какую метку? Я тоже уберу!
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср май 05, 2010 20:39:15
Метка на звездочке коленвала(риска), при установке цепи привода распредвала, выставляется по метке на блоке совместно с меткой звездочки распредвала, которая устанавливается с меткой на корпусе подшипников(вроде).
Находится метка у основания зуба по линии к шпоночному пазу.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 05, 2010 20:41:47
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html ткните своего оппонента мор....личиком вот сюда :D
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср май 05, 2010 20:54:02
Это, я предполагаю, он видел, вопрос ведь в том, что можно ориентироваться по шпонке, или нет?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт май 06, 2010 12:27:01
kid-twin писал(а):Это, я предполагаю, он видел, вопрос ведь в том, что можно ориентироваться по шпонке, или нет?
шпонка широкая, метка узкая по шпонке не выставить В.М.Т. точно
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт май 06, 2010 17:50:10
Субъективно
Кто вообще гарантирует супер точность на цепной передаче. Плюс-минус пол-зуба)))
Этот дядя еще заявил, что метка для впрысковых точно не нужна
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 06, 2010 19:24:48
kid-twin писал(а):Этот дядя еще заявил, что метка для впрысковых точно не нужна
Надо обкурить.Очень может быть...
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт май 06, 2010 20:05:29
Нифига, ведь по меткам выставляется взаимное расположение коленвала и распредвала, и какое это имеет отношение к системе питания?
А вот шпонка или риска - это вопрос?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 07, 2010 6:08:14
kid-twin писал(а):Нифига, ведь по меткам выставляется взаимное расположение коленвала и распредвала, и какое это имеет отношение к системе питания?
Никакого - для карба.А задающий диск для ДПКВ от балды ставится? Думаю по меткам.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт май 07, 2010 11:20:02
почему это никакого? ошибись на зуб по к/в проблемы с вмт обеспечены. Деиствительно на пол зуба можно и не обращать внимания, но если надо настроить правильно фазы, то пол зуба роль играют, ну конечно если разрезная шестеренка есть но пофиг
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 07, 2010 11:57:48
Буйный писал(а):А задающий диск для ДПКВ от балды ставится?
по любому должен ставится по метке иначе будет рассогласование импульса полжения КВ и момента зажигания ;)
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт май 07, 2010 17:50:02
То что метка как бы нужна не вопрос, а вот то что ее вполне "заменяет" шпонка это как бы свершающийся факт.
