Выпирает крышка багажника
aleksey_f
- Модель авто: Классика ВАЗ 2105
Приветствую всех!
У меня на ВАЗ 2105 выпирает крышка багажника, подскажите что можно сделать? Заранее спасибо
Re: Выпирает крышка багажника
aleksey_fМожно на ней попрыгать , простите, задним местом...До нужного уровня! А фотик у тебя есть?
aleksey_f
Вот и молодец! А то порожняк будет...aleksey_f писал(а):Сегодня схожу в гараж и сделаю фотки
sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
кувалдой пару раз тресни! или сдвинь крепёж крышки багажки к рычагам. если внатяг к замку то боле менее ровно будет!
aleksey_f
вот фото крышки багажника, извиняюсь если фото не очень качественное
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Это родная крышка или уже нет? Если родная, то отчего она так могла выпучиться? Или это жопа просела от того что цемент возили в багажнике, а крышка осталась на своём месте?
Могло такое быть?
Могло такое быть?
Nonamer
У меня тоже самое, только с левой стороны и немного меньше. Так же хотелось бы услышать советы как это исправить. Смотрел по мурзилке: о регулеровке петель вверх\вниз ничего не нашел.
aleksey_f
Ну если учитывать что до этого ездил мой дед и возил на ней все что только можно, я конечно допускаю вариант, что багажник просел. Крышка багажника родная, но снималась.
Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Скорее всего багажник забивали до предела а потом пытались закрыть придавив все хозяйство крышкой вот ее и вспучило))), может новые крепления прикупить, либо снять старые и сравнить с нормальными у кого не выпирает может они погнутые, и как сказано было ранее пара ударов кувалдометром все решит. А чо уплотнитель так выпирает может он не родной стоит и в этом все дело?Duke™ писал(а):Это родная крышка или уже нет? Если родная, то отчего она так могла выпучиться? Или это жопа просела от того что цемент возили в багажнике, а крышка осталась на своём месте?
Могло такое быть?
aleksey_f
Nonamer
я менял. Ничего не помогло.aleksey_f писал(а):уплотнитель под замену, так что поменяю и посмотрю что будет
Всё к этому идёт?Буйный писал(а):Можно на ней попрыгать , простите, задним местом...До нужного уровня!
Nonamer
А вот это не пробовал. Завтра попробую. Только надо поаккуратнее, чтобы кронштейн не отломать ...Буйный писал(а):Можно на ней попрыгать , простите, задним местом...До нужного уровня!
GoBLIN
у меня та же история, только по всему периметру багажовника...aleksey_f писал(а):вот фото крышки багажника, извиняюсь если фото не очень качественное
an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
кто ни буть напишет дельный совет??? иле все только глумится будут...у меня такая же хрень... петли вообще подлежат замене или они там наглухо приварены(так мне сказал один кент из сервиса)???
Санек73
Привет.Крышку надо снять,положить внутренней стороной наверх на ровную поверхность на какое-либо покрывало(чтоб не царапать краску)и застучать обратно вытянутый металл в местах крепления кронштейнов.Не переусердствуйте!
an_dron23
я смотрел крышку снимал ее...но там вытянутой поверхности крышки нет там вроде все ровно... :unsure:
byran
ее и не должно быть, там все ровно должно быть. перед тем как снять обведи карандашом место крепления с кронштейном. сними крышку и обрисованную область малость углуби при помощи молоточка и зубила например, но не перестарайся, понемногу опускай крепеж и не ленись примерять, прикручивая крышку обратно! у меня получилось, торчала крышка не хило после ремонта, тем более крышка была не родная!an_dron23 писал(а):но там вытянутой поверхности крышки нет
an_dron23
надо попробывать....а если надрезать петли крипления крышки подагнуть и обваритькрышка должна притянутся....по идее...
byran
по идеи да, но и траектория посадки самой крышки тоже изменится по идеи, или нет...!?an_dron23 писал(а):по идее...
an_dron23
an_dron23
ее и не должно быть, там все ровно должно быть. перед тем как снять обведи карандашом место крепления с кронштейном. сними крышку и обрисованную область малость углуби при помощи молоточка и зубила например, но не перестарайся, понемногу опускай крепеж и не ленись примерять, прикручивая крышку обратно! у меня получилось, торчала крышка не хило после ремонта, тем более крышка была не родная![/quote]
спасибо все получилось....
Было практически такое же на новой 21053 украинской сборки. Так что я сразу понял, о чем темаDuke™ писал(а):Это родная крышка или уже нет?
- Гуру теплотехники :)
у меня такая же фигня с крышкой. Регулировкой кронштейнов не помогает потомушо они не для того предназначены. они для положения относительно кузова по ширине и длине. но не для утоплдения вглубь. Но у меня я вижу причину - у меня в том месте где крепиться кронштейн к крышке шатаеться металл. ну потрескался ужо! вот оно и тянет вверх крышку. Я просто поднял больше вверх резинки шо прижимаються. Чуть помогает от воды. если их приклеить то будет супер. Ну или нада гнуть кронштейн шоб больше изгиб был и тянул крышку внутрь. тока я пока не врубился как этот кронштейн вытянуть из кузова. вот!
