Бачок гидропривода сцепления + шланг
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Вс май 02, 2010 12:44:43
Заметил что под бачком шланг весь сырой, вся эта оплётка пропитана и накапано немного внизу на ГТЦ и кузов.
Открыл бачок - половина где-то жидкости.
Думаю пока долить, посмотреть если будет уходить, надо будет всё снимать, так непонятно.
Глупый вопрос чайника ))) Что туда льют? LOL
Подозрения на сам бачок, может где прохудился, а так хомутом затянуто вроде бы нормально, но шланг пропитан снизу доверху...
Re: Бачок гидропривода сцепления + шланг
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 02, 2010 12:49:38
striker писал(а):Что туда льют?
Тормозуху. :rolleyes:
striker писал(а):Подозрения на сам бачок, может где прохудился
Замени шланг и бачек, стоит не дорого....
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс май 02, 2010 12:52:42
JET, спасибо, так и думал :)
До кучи: тормозуха разная бывает? В тормозную систему лить я знаю какую, меняли всё.
А тут то что есть долью, ничего наверное не будет? ))))))
Просто к сцеплению вообще не знаю с какой стороны подходить, даже насчёт бачка LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 02, 2010 14:23:12
striker писал(а):Просто к сцеплению вообще не знаю с какой стороны подходить, даже насчёт бачка
Да со сцепой система та же что и с тормозами, даже проще :)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 06, 2010 14:16:53
striker писал(а):Подозрения на сам бачок, может где прохудился, а так хомутом затянуто вроде бы нормально, но шланг пропитан снизу доверху...
отламывается сосок у бачка в основании, на своей машине менял штук шесть за 30 тыков, посмотри внимательно в низу бачка и пошатай трубочку которая выходит из бачка, скорее всего бачек под замену, если из трубочки тормозная не вытекла, т.е. видна в трубочке то обойдешся только доливкой новой и установкой бачка даже прокачивать не прийдется... бачек еси че рублей 20 стоит... тормозная, можно такую
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 06, 2010 16:43:11
если верить статьям и экспертизам, то это самая лучшая тормазуха из российский производителей и почти соответствует всем нормативам
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 06, 2010 17:31:36
Stalkerun писал(а):если верить статьям и экспертизам, то это самая лучшая тормазуха из российский производителей и почти соответствует всем нормативам
юзаю такую всегда. проблем не возникало ни летом ни зимой. Тьфу, тьфу.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб май 08, 2010 22:14:45
Короче этот сосок отвалился, в бачке тормозухи нет.
Тормозоха кстати именно такая у меня.
Дело в другом, этот сосок застрял в шланге, я пытался достать - он внутрь ненамного ушёл.
Можно конечно попробовать достать ещё...
Посмотрел, тормозухи в шланге не видно, капнул буквально 1 каплю, она не уходит, т.е похоже в шланге тормозуха есть, даже учитывая что сосок та, через него ведь тоже должно проходить. Я снизу у ГТЦ на шланг нажимал, сверху поднимается уровень, т.е нормально
Вопрос: как куплю бачок прокачивать надо?
Можно ещё конечно шланг к ГТЦ поменять, но там уже точно без прокачки не обойдёшься
Утром надо было ехать за 100 км и обратно...
Если поменяю только бачок ничего не должно быть ведь? можно ехать?
Чем грозит без тормозухи?
Просто посмотрел, не понял просто ли прокачать или нет, надо вживую смотреть
Короче скажите чё-нить :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 08, 2010 23:21:29
striker писал(а):Можно ещё конечно шланг к ГТЦ поменять, но там уже точно без прокачки не обойдёшься
запросто обойдешься.
striker писал(а):Если поменяю только бачок ничего не должно быть ведь? можно ехать?
можно.
striker писал(а):Чем грозит без тормозухи?
если в системе после ГТЦ или в самом ГТЦ будет малейшая утечка - то писец может посетить.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 09, 2010 2:05:01
striker, купи новый бочек и шланг. Надеваешь новый шланг на штуцер нового бочка, прикручиваешь его на место старого, наливаешь в него тормозуху, при этом пальцем зажимаешь другой конец шланга. Снимаешь старый шланг, убираешь палец, ждешь пока тормозуха потечет из шланга (0.5 сек) и надеваешь его на штуцер цилиндра. Все.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс май 09, 2010 20:11:04
VladiZlav,
Nonamer, спасибо за оперативность
Всем спасибо.
олежек просёк проблему ))
Сделал как Nonamer написал, смутило немного что в бачке при присоединении пузырьки немного пошли, хотя тормозуха текла уже рекой, я с запасом немного
В поездку съездили, всё Слава Богу хорошо
LOL
Прокачать думаете стоит?
И что прокачивать, сцепление только?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 09, 2010 22:48:04
striker писал(а):Сделал как Nonamer написал, смутило немного что в бачке при присоединении пузырьки немного пошли, хотя тормозуха текла уже рекой, я с запасом немного
Все правильно сделал. Все хорошо, ничего прокачивать не надо! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 18, 2010 10:23:45
Nonamer писал(а):Все хорошо, ничего прокачивать не надо!
+1
Вернуться в «Трансмиссия»
