Течь в ГТЦ
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 27, 2010 17:48:11
Собсна сабж. поставил новый ГТЦ километров так 2 000 назад и вот, из места стыка медной трубки с ГТЦ пошла тормозуха, причем льет нехило, за 1 неделю каждодневной езды убежало пол бачка.... подкрутить не удается, и так туже некуда затянул, откручивал, смотрел, может что туда попало.....ничего. Посоветуйте, как быть. Может герметик какой поможет. Течет именно из резьбы. Она не сорвана, но видимо не герметична.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 17:53:41
Joejack писал(а):Течет именно из резьбы.
попробуй открутить трубку и подмотай фумку поплотней , а потом заверни и прокачай тормоза. А там посмотришь че и как ;)
Joejack
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 27, 2010 17:58:17
2 часа назад делал...."0" эмоций.....тчнее наоборот, как будто еще больше течь стало :wacko:
видимо плохо прокачал, педать проваливаться стала...соответственно тормозить стало хуже, заметно хуже. В Питере, при таких тормозах, долго с целым бампером не проездишь :sad:
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 27, 2010 18:00:55
JoejackТам уплотнение не резьбой, а торцевое(полусферой). Там и трабл - несовпадение посадочных поверхностей(облой,мало металла на конце трубки и т.д.).Фумку не приемлю, как класс, даже на водопроводе при минимальном давлении.К гаражу её не пускаю на пушечный...! LOL
Серега73
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 18:03:17
Joejack писал(а):2 часа назад делал...."0" эмоций.....тчнее наоборот, как будто еще больше течь стало
мож ты не по резьбе закручиваешь :wacko: иль чуть с перекосом :hmmm:
Joejack
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 27, 2010 18:07:05
не-не-не, все по правилам закручиваю, сам знаю что резьба на запчастях-слабое место. Очень легко закручивается, потом стопорится, видно, что уже глубже некуда. :ermm:
Так как на счет герметика? Иль может туда подпихнуть что? Типа резиновую прокладку...
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 27, 2010 18:10:42
Joejack писал(а):Так как на счет герметика? Иль может туда подпихнуть что? Типа резиновую прокладку...
Паяльник и надфиль помогут тебе! Не городи беды...
Серега73
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 18:15:14
Буйный писал(а):.Фумку не приемлю, как класс, даже на водопроводе при минимальном давлении.К гаражу её не пускаю на пушечный...!
ну эт у кого как :wacko: . В моих случаях её применения она оправдывала себя в 100% случаев :-J
Sergant
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт апр 27, 2010 18:17:25
Нафик прокладки и герметики, притирать надо по месту, хотя можно попробовать тонкую медную шайбочку выточить...
Серега73
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 18:23:09
Sergant писал(а):притирать надо по месту
интересно как ты это будешь делать на установленном ГТЦ на машине и при ограниченном доступе :wacko:
Sergant
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт апр 27, 2010 18:28:11
к359но писал(а):интересно как ты это будешь делать на установленном ГТЦ на машине и при ограниченном доступе :wacko:
Сначала надфилем, а потом придётся изловчиться :judge:
Серега73
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 18:38:28
Sergant писал(а):Сначала надфилем, а потом придётся изловчиться
Буйный писал(а):Паяльник и надфиль помогут тебе
уж лучше тогда как предложил Буйный, эт наиболее интересный метод. Ятак думаю ,что олово при затяжке растянется по посадочному месту и обеспечит герметичность :hmmm:
Expert053i
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт апр 27, 2010 18:45:06
Правильно говорят - нужно осмотреть стыковочные поверхности трубки и цилиндра, так как резьба не причем. Осмотреть их нужно через увеличительное стекло на предмет наличия продольных рисок.
Отполировать посадочные места мелкой шкуркой, предварительно развальцевать или обновить сферу на конце медной трубки, выпрямив её конец. При закручивании примерно 1см трубки должен выходить из под гайки строго вертикально (или под прямым углом).
Ни какие нештатные уплотнения не допускаются.
Вопрос к форумчанам. У меня на ГТЦ немного периодически травит наружное уплотнительное кольцо, в результате жидкость вытекает. Как это дело исправить минимальными затратами? Кто как считает?
Серега73
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 19:32:50
Expert053i писал(а):У меня на ГТЦ немного периодически травит наружное уплотнительное кольцо, в результате жидкость вытекает. Как это дело исправить
если кольцо(медное) на торце ГТЦ под гайкой , можно прикупить такое кольцо в магазе и отжечь горелкой, а потом поменять и хоршенько прокачать тормоза. Вот так.
Joejack
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 27, 2010 22:15:46
Я так понял нужно либо подточить с торцевой стороны закручивающуюся головку, если не поможет, то припаять к ней тонкую шайбочку медную, после чего подточить ее, до устранения течи так?
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 27, 2010 23:02:36
Joejack, нет. никаких шайбочек! Нарастить горло трубки оловом, потом надфилем выравнять его под посадку.
Хотя если в дупле ГТЦ повреждений нет, а трабла именно в трубке, можно тупо поменять трубку.
По ходу, в старом циллиндре посадочное чуть выше было и кто-то добрый от души затянул гайку трубки, вот она и приплющилась. А теперь просто не накрывает горловиной посадочное в циллиндре. Так что или паяльник+олово+надфиль, или менять трубку.
З.Ы. А с фумом шутка была зверская! (w00t) Поржал :)
Joejack
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 27, 2010 23:24:56
Randall писал(а):Joejack, нет. никаких шайбочек! Нарастить горло трубки оловом, потом надфилем выравнять его под посадку.
сильно наращивать то? пару мм я думаю, да?
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 27, 2010 23:53:32
Joejack, да там и миллиметра может хватить. но лучше хоть парочку напаять, ты ж еще потом надфильком подчистишь до ровного...
Joejack
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт апр 29, 2010 17:58:00
И так, не пришлось ничего паять, просто надфилем подточил головку на медной трубке с торцевой стороны, течь перестало (w00t) прокачал, поехал дальше :cool:
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 30, 2010 0:37:08
Joejack, ну знач просто где-то повреждение было на краешке трубки. Хорошо, если этим и закончится :)
parsons
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 30, 2010 15:42:26
вот мой совет на будущее.
в советские времена, когда с запчастями сами понимаете........... :)
помогал следующий способ:
подмотать обыкновенную нитку между утолщением и штуцером, а потом затянуть.
течет потому, что штуцер не доприжимает утолщение на трубке к углублению в ГТЦ.
надеюсь комут поможет........... :)
Re: Течь в ГТЦ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 30, 2010 17:52:58
Буйный писал(а):Там уплотнение не резьбой, а торцевое(полусферой). Там и трабл - несовпадение посадочных поверхностей(облой,мало металла на конце трубки и т.д.).
