Тяжёлая педаль тормоза
vintyara
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение vintyara » Пн апр 26, 2010 14:49:26
Господа, нужен совет :)
Катался на машине знакомого (семерка, ей только год от рождения) и на знакомого 2109 - педаль томоза - просто сказка. Моя же - дубовая. Порой нога устает нажимать на тормоз. Для блокировки колес нужно вообще сильно давить.
Тормозуха не уходит, но тем не менее месяц назад поменял ГТЦ, поставил новые тормозные колодки. Первое время - педаль изменилась. Стала мягче, у нее стал более "длинный ход". Вобщем по поведению она приблизилась (но лишь приблизилась) к тем ощущениям, которые я испытывал в выше описаных авто.
Но...месяц прошел - и опять педалька задубела. Вакумный усилитель вроде как работает (проверял как в мурзилке написано - пара качков педали, зажимаем, заводим двигло - педаль проваливается).
Хочу нормальные тормоза! Куда смотреть, что делать, как проверять и что менять?
parsons
Re: Тяжолая педаль тормоза
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 26, 2010 17:54:24
эт называется педаль колом.......жидкости некуда проходить.
все колеса берут на юз? разторможка в норме? не подклинивает?
может сами колодки "мыльные"........давишь, а не тормозит. я б попробовал еще раз прокачать все колеса.........и проверить все трубки-шланги. может где пережато.........
в каком состоянии задний......эт, как его?....делитель-ограничитель? (у меня отключен..... :) ). работает? если заклинило в закрытом положении.......... зад то хоть тормозит?
.........если не берет - отключай делитель-ограничитель.........и педаль придет в норму.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн апр 26, 2010 18:13:55
поставь ГТЦ фирмы АТЕ ,и будет повеселее педалька!
vintyara
Непрочитанное сообщение vintyara » Пн апр 26, 2010 18:25:37
parsons писал(а):эт называется педаль колом.......жидкости некуда проходить.
Колдуна нет, и ничего не пережато :) Томрозные шланги все новые, прокачано хорошо и жидкость везде есть. На старых колодках та же фигня была. Ничего не подклинивает :(
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 8:59:52
здраствуйте ! сегодня еду я еду и на светофоре при торможении нажимаю на педаль как понимаю что не нажимаетса она зараза ! ход есть маленький и торможение тоже было но такое ощущение что под педаль поставили пружину ! вроде остановился после этого был какой то щелчок не сильный и педаль снова заработала !!! после этого проехал где то километр всё в норме ! вопрос ! что это было !? не приведёт ли это к последствиям а то сами понимаете тормоза не шутка ! ! подскажите пожалуйста так как сейчас на работе и за руль аж вечером работу поздно заканчиваю и к механику попаду только аж завтра ! :cigar:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:15:29
НИ ОТВЕТА НИ ПРИВЕТА !!! :eptel:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:20:29
:hmmm:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:21:40
ЧТО НЕ У КОГО НЕБЫЛО ПОДОБНОГО !? :wacko:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июл 28, 2011 16:23:44
ну у меня точно небыло, потому ничего по делу не скажу. было один раз что перед светофором педаль выжал, но как ехал так и продолжад ехать до след. нажатия. было такое 1 раз за всю историю эксплуатации. труханул не слабо тогда, впереди бэха стояла :i
может у тебя вакуумник шалит, так то на него похоже :hmmm:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:25:39
ну у меня попроще стояла ! :wacko: матиз млин !!!! но мало приятно !!! тык что это же могло быть !? а то вместо матиза мог и бентли стоять !!!!!!!! :confused:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:27:41
с другом общался он сказал что если тормозуха не течёт значит потерпиш до слесаря на завтра !!! так ли это товарисчи а то скоро ехать а в друг мало ли что !!!! :pinch:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:30:36
прямо первый раз такое ! :hez:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июл 28, 2011 16:33:57
ну правильно говорит впринципе, проверить нет ли подтеков и вся ли тормозуха на месте, и можно двигаться, навсякий случай осторожно.
тянул тут недавна на галстуке товарища в цивике, так у него при неработающем двигателе тормозов нет практически, ибо все усилие в ино делает вакуумник, как я понимаю. у тебя скорей всего и вправду чтонибудь аналогичное
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:36:12
спасибо потерплю до завтра а там посмотрим !!! :-J
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт июл 28, 2011 16:38:46
если чё буду тормозить головой или ручьником !!!! :whistlin:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июл 28, 2011 16:41:30
алекс007 писал(а): или ручьником !!!!
:clap2: эфективнее помоему будет двигателем скорось затушить выключив зажигание... (это я просто по своему ручнику сужу :D )
