ПОДСКАЖИТЕ ПРО НАСТРОЙКИ КАРБА ????
степан
- Модель авто: Классика
посоветуйте что предпринять отрегулировал клапана и зажигание выставил все как в библии , а машинка тупая на разгон и очень долго грееться а на холодную долго набирает обороты(3 км едешь на подсосе )- чистил карб аэрозолью ... ни че не пойму ???
byran
Re: ПОДСКАЖИТЕ ПРО НАСТРОЙКИ КАРБА ????
Какое авто, какое зажигание, какой карб.....??? Почему со всех надо тянуть такую СЕКРЕТНУЮ инфу!?
я думаю свечи
я думаю свечи
степан
КАРБ СТАНДАРТ С ЗАВОДА 2005 ГОД,... зажигание бесконтактное ....
степан
свечи нжк новые и кстати ваз07.
клапана сам регулировал и зажигание по страбоскопу ставил ... главное с чего копать ... может уровень топлива в карбе ???а почему тогда долго грееться ... помну я смотрел она закрыта на радиатор когда холодлная ...
степан
byran
если есть практика в етом, то должно быть все гуд! Карб не понятно какой, что бы понять что за беда, надо четко отвичать на вопрос, и четко его задавать!!!степан писал(а):клапана сам регулировал и зажигание по страбоскопу ставил
до етого карб работал?
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Долго греется из-за термостата, который нах-ся в открытом положении
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
В той-же библии есть про настройки карбюратора (2005-го года!!!!)степан писал(а):отрегулировал клапана и зажигание выставил все как в библии
ВинтореZ
Кстати даDenya2106 писал(а):В той-же библии есть про настройки карбюратора (2005-го года!!!!)
Видимо да...ВинтореZ писал(а):Долго греется из-за термостата, который нах-ся в открытом положении
степан
термостат робит правильно ...
а вот с нагревом - долго еду на подсосе ... если убираешь глохнет сразу, обороты в ноль , а прогрееться 950 обороты ... все стало после чистки карбюратора и, настройки клапанов и зажигания . в карбюр. не лез , так снял почистил и все.
опыт в регулировке клапанов нет , поетому после моей регулировки спец подходил и смотрел , выставлял по линейке ...
что непонятно ... марку карба нинаю с електромагнитным клапаном ....больше нинаю что сказать )))
степан
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Марка карба - если смотреть с водительской стороны, со стороны масло заливной пробки, то под корпусом воздушного фильтра будет табличка с его маркой. У меня ДААЗ 2107............010.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=270
Вот здесь задаём вопросы про карб, зачем сорить то???
