Увеличение оборотов при нажатии на тормоз
shumik3
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение shumik3 » Пт апр 23, 2010 9:40:07
Не нашел раздел с тормазной системой, поэтому решил узнать здесь!!!
Год назад засиралась 4я свеча,мне сказали что возможно неисправен вакумный усилитель тормозов, и при многократном нажатии на тормоз, обороты двигателя увеличивались на 200. Сейчас свеча вроде не засирается, но обороты при нажатии на тормоз увеличиваются
Как проверить исправность вакумного усилителя тормозов и вообще,в нем ли дело?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Увеличение оборотов при нажатии на тормоз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт апр 23, 2010 9:50:53
Ну оно вроде так и должно быть, при накачивании тормозами на работающем двигателе обороты холостого хода слегка поднимаются, у меня так по крайней мере. А проверить как по мурзилке: на выключенном зажигании 3-4 раза качнул педалью тормоза, затем удерживая педаль заводишь двигатель, педаль должна слегка провалиться.
shumik3
Непрочитанное сообщение shumik3 » Пт апр 23, 2010 9:54:30
Shim
Благодарю!!!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 23, 2010 11:04:21
shumik3 писал(а):Не нашел раздел с тормазной системой, поэтому решил узнать здесь!!!
Вообще, как мне помнится обороты двигателя не должны скакать при нажатии на тормоз. Если скачет - значит где то идет подсос воздуха, может шланги потрескались или в вакуумнике проблема. Если явно вакуумник сдох, то тормоза будут дубовые, да и двигатель будет нестабильно работать (вроде так :whistlin: )
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 23, 2010 11:17:22
При нажатии на педаль тормоза ничего не должно происходить! Судя из выше сказанного проблема скорее всего в вакуумном усилителе тормозом, пересмотрите тщательно данный узел, пролейте на заведенной машине, если обороты пойдут в верх, ищите прокол.
shumik3
Непрочитанное сообщение shumik3 » Пт апр 23, 2010 11:25:11
byran
Ты сам понял что ты написал?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 19:05:17
shumik3 писал(а):Ты сам понял что ты написал?
:cigar: Что конкретно не понятно?
byran писал(а):пересмотрите тщательно данный узел
Ето, вакуум, шланг, коллектор.
byran писал(а):пролейте на заведенной машине, если обороты пойдут в верх
заводишь машину, и с бутылки с водой, льешь по вакууме, шланге, коллектору, стыковкам шланга обязательно!
mmx233
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение mmx233 » Вт сен 21, 2021 13:04:20
Обороты растут при нескольких нажатиях подряд. Похоже зависит от качества смеси. По крайней мере когда чуть закрутил винт качества обороты стали расти меньше, но все равно росли. Помимо всего двигатель заметно подтраивал, пока не покатаешься. Заменил клапан , резиновый уплотнитель и шланг ВУТ, двигатель стал работать заметно ровнее, но обороты все равно растут при многократном нажатии, хотя и не так сильно как было до замены.
ВУТ проверяется 2мя способами. 1) При выключенном двигателе нажимаем на тормоз и запускаем двигатель педаль тормоза должна уйти немного вниз 2) прогреваем двигатель и выключаем , нажимаем до упора педаль тормоза и отпускаем, нажимаем второй раз и педаль должна иметь примерно такую же длину хода как и в первом случае.
Если тест ВУТ пройден, меняем клапан , резиновый уплотнитель шланг. Оцениваем результат
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 21, 2021 14:00:51
:cigar:
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 21, 2021 20:30:54
У тестя на прошлой калине на пробеге 150 тыс км на больших кочках пробивались на отбой
