Проблема при нажатии газа
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт апр 22, 2010 21:53:45
Появилась такая проблема. При нажатии газа появляется свист из капота. Нажимаю газ (проходя отметку в 2000 оборотов появляется свист, довожу до 3000 ничего нет, отпускаю газ,обороты проходя отметку опять же в 2000 оборотов снова появляется свист и пропадает также... На нейтралке тоже играл газом, то же самое. Ремень генератора свистит?
Благодарил (а): 2179 раз
Re: Проблема при нажатии газа
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 22, 2010 21:54:59
LIMON777 писал(а):Ремень генератора свистит?
скорей всего да, проверь натяжку оного :-J
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт апр 22, 2010 22:22:48
У меня был подобный случай, согрешила на ремень, оказалось, что сам генератор почти не крутит, ремень об него терся и свистел :sad: Но это уже крайний вариант, заводской брак.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 23, 2010 12:22:29
если свистит-скрипит - надо смазать маслом....... LOL LOL LOL
а если серьезно - проверь для начала ремень и еже с ним. насколько легко крутятся помпа-гена........а может и ремень уже таво, или проскальзывает. поставь ремень с зубчиками и будет Щастие :)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 23, 2010 12:24:08
VladiZlav писал(а):проверь натяжку оного
Лучше заменить
Вернуться в «Трансмиссия»
