Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср апр 21, 2010 8:02:05
Здравствуйте.
Вопрос такой. При нажатии педали газа появляется лёгкий свист. Это происходит всегода, когда нога хоть чуть-чуть касается педали газа. Как только ногу отпустишь, то свист пропадает, хоть в движении, хоть когда стоишь. На "холстых" свиста нет. Свист появляется всегда, независимо от температуры двигателя. Подскажите, что это может быть.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Непрочитанное сообщение Shim » Ср апр 21, 2010 9:20:31
А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная? Если карбюраторная то какой карбюратор? Можно поподробней, а то может у тебя там самодельный турбонаддув какой стоит, вот сосет воздух при повышении оборотов :whistlin: Шутю. Но все равно нада информации побольше.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 9:31:30
Shvarzneger
Посмотри по поиску. Была тема один-в один. А так тяги может, ремень врятле, т.к. ты же газу не даешь осоього?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср апр 21, 2010 10:34:33
Shim писал(а):А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная?.... Но все равно нада информации побольше.
Ваз-21074, карб родной, двиг. 1600, ничего не тюнинговал (пока не успел :-)), все настройки как на заводе рекомендуют.
ВинтореZ писал(а):... ты же газу не даешь осоього?
газу бывает вваливаю так, что иномарки нервно курят в стороне, но посвистывания никуда не деваются.
Shadow
Модель авто: ВАЗ 2105 1984 г.в., ВСЕ СТОИТ РОДНОЕ, БЕЗ КАПИТАЛКИ ДВИГА более 150000км!!!
Непрочитанное сообщение Shadow » Ср апр 21, 2010 19:55:25
да ето сто процентов ремень генератора плохо натянут, проскальзывать он может если натянут слабо даже если газу немного поддаешь. Еще он может проскальзывать если подъизносился или масло на него попадает. Посмотри подтяни или поменяй и подтяни.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср апр 21, 2010 19:59:01
Ремень сто пудово. Помаж его сильней чтоб не свистел :D
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 21, 2010 20:41:40
Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 22, 2010 4:22:58
Sergant писал(а):Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
А чего там может посвистывать? Звуки издаются в такт работы двигателя, т.е. чем больше оборотов, тем интенсивнее свист. Скорее всего ремень, но я его 2 месяца назад менял, потом через недельку подтянул, да хорошо так натянул, с запасом на будущее, потому как он растянется опять через некоторое время. Походу растянулся... :rolleyes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 22, 2010 5:26:57
cсам же на свой ворос и оветил =)
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 22, 2010 6:12:19
Shvarzneger писал(а):да хорошо так натянул, с запасом
А подшипники гены и помпы не могли обитецца на это свистом?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 22, 2010 9:03:05
Я не думаю, что это помпа или гена, поскольку, при нажатии на педальку совсем чуть-чуть, еле касаясь, свист появляется, но обороты не растут вообще нисколько, ну может на 10-15 оборотов, но от этого помпа или гена свистеть не начнут, сегодня проверю ремень. Вчера обнаружил, что на горячем (где-то около температуры включения вентилятора) продолжительное время двигателе (когда под капотм все буквально пышет жаром) свист пропадает.
У меня мысля появилась. Надо подсом обороты поднять и послушать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 22, 2010 11:16:46
Shvarzneger писал(а): свист появляется
клапан в системе охлаждения травит воздух
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 22, 2010 11:46:11
Можно поподробней, что за клапан, понять не могу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 22, 2010 13:18:17
ShvarznegerПаровой клапан в крышке радиатора,имелось ввиду, который стравливает лишнее давление.Вряд ли.Послушать с открытым капотом пробовал?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 22, 2010 20:17:31
Сусанин, объясни как этот клапан может быть связан с нажатием на педаль газа?
Буйный, с открытым капотом работа двигателя заглушет свист, его слышно только в салоне с закрытыми окнами. При езде, сильнее, даже с открытыми окнами.
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт апр 22, 2010 20:55:21
Тоже имею сей недостаток,но думаю это связано с карбом и заслонками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 6:26:58
ShvarznegerЯщик Пандоры, прям :wacko: ...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт апр 23, 2010 11:18:26
Это не ремень, не помпа и не гена, проверил только что. Есть подозрения что это тяга, когда натягивается, начинает такой звук издавать от вибраций. Как проверить?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 23, 2010 11:29:36
а где-нить на выпуске свистеть не может?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 23, 2010 15:50:48
Да пусть кто-нибудь давит на педаль слегка, а ты под капотом слушать внимательно будешь откуда свист раздаётся. Я когда ниву брал- у меня с передней части двигла свист гул вой был слышен. Долго я думал да гадал. Оказалось вентилятор на помпе LOL
d10mond
Модель авто: 21053 ОЗОН,бсз
Непрочитанное сообщение d10mond » Пт апр 23, 2010 18:48:13
у меня точно такая же проблема.Хотелось бы узнать,из-за чего.Такое ощущение,что свистит где-то в салоне,а не под капотом
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 23, 2010 22:13:19
Когда тяга шалит, на ХХ дребезг, почти звон, неприятный. Чуть газ ногой прижмешь - перестает. Может тяга, может пластиковые крепления оси педали газа дребезжат.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 23, 2010 22:42:12
Поидее свист- болезнь вращающихся деталей, которй недосталось смазки :hmmm: .
antonkharkovsky
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Сб апр 24, 2010 14:30:53
у меня такая же фигня. Думаю, проблема с карбом. У меня стоит "родной" ОЗОН 2107.
Хотя вот, вспомнил! Впервые с проблемой столкнулся, когда на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел). Сразу появилось это подсвистывание.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 24, 2010 15:06:04
Может воздух где-то сосёт?
