сорванные грани на болте
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открутить болт головки блока цилиндров если грани на болте отсутствуют(болт практический круглый).
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: сорванные грани на болте
Самое правильное решение - воспользоваться дрелью и экстрактером.SERGEY000 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открутить болт головки блока цилиндров если грани на болте отсутствуют(болт практический круглый).
Иначе сделать запил ножовкой на шляпке под шлицевую отвертку.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
шорошая отвертка нужна, чтобы болт башки, закрученный с усилием в 12 кгDuke™ писал(а):под шлицевую отвертку.
вот вот. я 8 болтов еле открутил при помощи рычага длинной около метра не ключ одетую.
- Mr_Ice
поддерживаю. это самое первое что можно попробовать.DonPedro писал(а):А если болгаркой спилить? Или некуда подлезть?
Ну а так вообще на будущее. если видишь что начинает грани слизывать не тяни дальше - только хуже будет. И вообще такие болты лучше всего головкой крутить.
- parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
а если применить шведки или ключ по типу шведок? ток нормальные, не разболтанные..........
много раз выручали......
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
- Контактная информация:
Ну там в головке то особо не зазвернешся, или зубилом его рубить. Главное же ему срубить голову, тока надо бы все остальные затянуть, чтобы бошку не свернуть. Или еще как вариант найти головку на 18, тока прочную и забить на болт.
Ребят всем спасибо за ответы. я на следующий день поехал в сервис точнее отбуксировали там приварили гайку на болты и спокойно скрутили их. купил два новых болта и все собрал.
- Alex
DonPedro, темку можно закрыть.
По пожеланию великого модераторства, тема закрывается
