Карб солекс 21053. Сначала были рывки, провалы, оказалось в 4 горшке нет компрессии...разобрал, поршень прогорел, поменял поршня с кольцами...собрал, завел, немного лучше...выкинул ксз, поставил бсз, холостые стабилизировались, но на оборатах выше тысчи дерганья ощутимые, заменил свечи и ВВ-провода...вроде нет рывков, но при движении:
плавный разгон на 1 камере - легкие подергивания + 2 камера в пол - дерганья ощутимые и машина тупеет. Поменял мембранку уск насоса и распылитель..не помогло....куда лезть?
Дергается машина при любой температуре двигателя
Shadow
- Модель авто: ВАЗ 2105 1984 г.в., ВСЕ СТОИТ РОДНОЕ, БЕЗ КАПИТАЛКИ ДВИГА более 150000км!!!
Re: Дергается машина при любой температуре двигателя
А что было с холостыми??? Повысились или упали??? Может карб причиной? Я вот только свой починил. Долго мучался не мог найти причину!!! перебрал и зажигание и карб, а оказалось все дело в резиночке которая на игле качества стоит! Я не говорю что у тебя тоже но возможно подсос воздуха если есть (или были) троение двига, либо перелив поплавковой камеры!!! Подсос возможен в любом месте карба надо смотреть все прокладки и сам его на ровность поверхностей!!!
O`Connell
- Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
не помню что с холостыми было...а как вы выковырили этот болт качества от туда?Shadow писал(а):А что было с холостыми??? Повысились или упали??? Может карб причиной? Я вот только свой починил. Долго мучался не мог найти причину!!! перебрал и зажигание и карб, а оказалось все дело в резиночке которая на игле качества стоит! Я не говорю что у тебя тоже но возможно подсос воздуха если есть (или были) троение двига, либо перелив поплавковой камеры!!! Подсос возможен в любом месте карба надо смотреть все прокладки и сам его на ровность поверхностей!!!
Shadow
тебе надо не болт качества выкручивать а вообще карб смотретьцеликом!!! там может прокладку пробило или от перегрева изогнуло поверхности или сам перетянул болты!!! тут еще конечно и зажигание нужно бы посмотреть так как там много всеких нюансов!!!
