Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:30:32
Имеется предложение в данную тему скидывать всё, что связано с модернизацией электрики автомобиля, и просто полезные схемки.
Индикатор искрообразования
<LOST HEAVEN>
Re: Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:31:58
Как подключается реле
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:32:56
Реле блокировки стартера
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:35:52
Индикатор перегорания предохранителей
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:36:44
Подключение светодиодов
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:43:23
Вежливая подстветка.
Смысл в чём: при закрытии двери свет в салоне горит ещё какое-то время и потом гаснет :) . Согласитесь, удобно, особенно в ночное время - вставить ключ в замок зажигания, пристегнуть ремень безопасности =) и т.д. Реле любое автомобильное с нормально-разомкнутыми контактами. КН - концевик двери, конденсатор C1 советую брать на 220 МКф. Схему собирал лично сам, всё работает, устанавливал человеку по просьбе, рад до безумия (w00t)
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:49:01
Электронное зажигание из двух деталей
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:52:04
Многоискровое зажигание
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 23:02:11
<LOST HEAVEN>, друк погодь. :cigar: Плюс тебе за старанияИзображение, но подожди пока кто-нибудь отпишется о надобности этой темы. А то обидно будет, если в пустую все труды пропадут.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 23:05:13
Димон на зелёнке
Спасибо, друг, но даже если никому не понадобится, ничего страшного
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср апр 14, 2010 5:18:48
Шо значит никому не понадобится??? Тут гостей немеряно... Да многие задумывались что-либо сделать , а тямкой дотямкать не всегда получается. Пример с подключением магнитолы к сигналке. Предлагали реле и я так тоже думал, думал, думал, откладывал , пока меня не осенило!!! нахрена реле , когда нужЁн всего один транзистор...
vanadiumus писал(а):иногда забудешь выключить , через энное время срабатывает сига на удар и приходится возвращаться , а ещё был случай , когда в -27 мороза оставил работать на паузе , а с утра еле завёлся. ИМХО , с сигой идеальный вариант - поставил на охрану - значит слушать точно некому...
Вот господин Nonamer нарисовал по моей просьбе схемку.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТОЛЫ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ
Автор Nonamer
Последний раз редактировалось vanadiumus Ср апр 14, 2010 5:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 14, 2010 5:53:03
<LOST HEAVEN> Нормально и качество хорошее.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср апр 14, 2010 8:19:19
<LOST HEAVEN> Большое спасибо за труды и схемы :thumbsup:
продолжай в том же духе. Задумался о вежливой подсветке и индикаторе перегорания предохранителей, последнее вроде не жизненно необходимая весчь, но почему бы и нет... :cool:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср апр 14, 2010 9:04:09
Реле блокировки стартера меня просто испугало. Дело в том, что ваш КУ202 жутко боится перепадов напряжения (имульсов). А согласно ГОСТу - напряжение в бортовой сети может достигать аж 160V в пике. Прощай тиристор?
Но больше меня добила КРЕНка и 10 светодиодов. КРЕН5Е он же 7805 есть линейный преобразователь напряжения, поэтому излишек напряжения он "отрыгнёт" в виде тепла что потребует немаленького таки радиатора. Для нормальной его работы нужно два конденсатора порядка 22n м\у входным и землёй и выходным и землёй.
А потом использовать нормальные резисторы (например на 620ом) и питать диоды напрямую от бортсети кто мешает?
Индикатор перегорания предохранителей весьма полезная конструкция, особенно если бы она была размещена в салоне. А так всё равно под капот лазить, да еще и крышку черного ящика для светодиодов похабить. Вам нужна лишняя вода в чёрном ящике? Мне - нет.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср апр 14, 2010 11:49:53
Longenen писал(а):Реле блокировки стартера меня просто испугало. Дело в том, что ваш КУ202 жутко боится перепадов напряжения (имульсов). А согласно ГОСТу - напряжение в бортовой сети может достигать аж 160V в пике. Прощай тиристор?
Ну все эти схемы делал не я, и не проверял, к сожалению, кроме "Вежливой подстветки", поэтому недостатки, конечно, могут быть :cool:
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср апр 14, 2010 23:47:06
Не позволяет оставить свет в машине при выключенном двигателе при выходе из машины, будет пищать)), или что угодно если подключить заместо пищалки любой другой информатор
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт апр 15, 2010 15:37:18
Товарищи!!!!
Вот посмотрел на схему <LOST HEAVEN> напоминалки невыключенных габаритов. И пришла мысля сделать такую приблуду но с другой реализацией (а то были случаи когда прозевал габариты и один раз даже с толкача заводить после этого пришлось).
Схему прилагаю, посмотрите пожалуйста будет ли она работать так как задумано.
В общем если подключить реле на провод габаритов после кнопки их включения и на концевик капота для сигнализации, то при постановке машины на охрану с включенными габаритами, сигнализация будет давать предупреждение о том что зона концевика капота на охрану не взялась. А если габариты выключить, то машина на охрану возьмется, при этом если сработает сам концевик капота (его откроют при включенной сиге) сига сработает. Будет это работать так как задумано, и не будет косяков при других ситуациях каких-нить? На сигнализацию ставлю всегда, когда надолго от машины отхожу (уж об этом то не забудешь).
Подскажите а?
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт апр 15, 2010 22:37:35
Если я всё правильно понял, то идея абсолютно верна, НО по логике вещей контакт концевика капота должен подключаться не 87а, а к 87. А так всё логично :cool:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт апр 16, 2010 5:48:48
Ну не проще ли подключить напрямую багариты к сигналке,! Там жа есть провод к концевикам двери с раэмыканием "+". То есть при появлении "+" сига видит открытую дверь.
Norman
Модель авто: ВАЗ 21043 98г.в.
Непрочитанное сообщение Norman » Ср июл 21, 2010 3:22:18
<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
Спасибо за схему! Собрал, всё работает. Только я поставил кондёр 470мкфХ24в,увеличил время свечения в пределах 10сек.
ddv
Непрочитанное сообщение ddv » Пн авг 02, 2010 22:17:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Почитав статьи про освещение салона в том числе и торпеды у меня появилось желание заменить все стандартные лампочки на диоды. Вот только есть задумка сделать эту подсветку с настройкой яркости свечения. В электрике я не Ас, потому прошу совета, как лучше всего воплотить эту идею? Достаточно ли будет в общую схему питания освещением вставить переменный резистор и с его помощью регулировать степень яркости свечения?
И еще один вопрос по "Вежливой подсветке", какую реле можно использовать в этой схеме (Р1)?
Буду благодарен за ответы!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн авг 02, 2010 23:46:22
ddv писал(а):Достаточно ли будет в общую схему питания освещением вставить переменный резистор и с его помощью регулировать степень яркости свечения?
Обсуждалось неоднократно в теме про подсветку панели - варианты есть и это на любителя, кому, что нравится.
ddv писал(а):И еще один вопрос по "Вежливой подсветке", какое реле можно использовать в этой схеме (Р1)?
-с напряжением срабатывания 12 V,
-с допустимым током коммутации, соответствующим имеющейся нагрузке.,
-с нормально разомкнутыми контактами.
Этим требованиям отвечают обычные реле, используемые в автомобиле.
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пн авг 09, 2010 18:31:10
LOST HEAVEN-у большой татрский грацио-очень полезные схемы особенно индикатор искрообразования
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 19:04:53
rage.capoor писал(а):большой татрский грацио-
Это по индийски..
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн авг 09, 2010 21:43:09
rage.capoor писал(а):LOST HEAVEN-у большой татрский грацио-очень полезные схемы особенно индикатор искрообразования
Всегда пжалста! :beer2:
