Про доп. фары (не туманки!)
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Вт апр 13, 2010 21:47:18
Т.к. ксенон запретили, думаю как бы улучшить свет. Штатные 2 свечки - дерьмо! (Отражатели живые, стекла новые). Пришла в голову мысль вкорячить в семерочную решетку радиатора 2 фары ближнего света от оки или 2106. Как думаете, улучшится ли свет? И не будут ли менты за это кошмарить?
Туманки не предлагать, толку от них 0, светят на 2 метра перед машиной :thumbsdow
Димон на зелёнке
Re: Про доп. фары (не туманки!)
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 21:56:16
Topor писал(а):И не будут ли менты за это кошмарить?
Будут.
Если штатные фары, по Вашему, дерьмо плохие, то вряд ли от Оки или Шестёрки будут лучшiе, а тем более в том месте, где Вы предлагаете. А от ПТФ польза есть и при том неплохая.
Но если Вам не то не нравится, не это, то можно посоветовать только прожектор поставить на крышу. Изображение
Так же есть "типа ПТФ", которые на самом деле скорее являются фарами дальнего (или дополнительного) света. Вот от них может и будет польза, но сомнительная. А главное как они будут светить? Что-то мне кажется, что слепить будут не хуже ксенона, установленного "мастером".
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт апр 13, 2010 22:00:17
Будут.
блин..
вряд ли от Оки или Шестёрки будут луче
Зато будет 4 фары а не 2.
И какая же? Освещение 2 метров перед носом машины?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 13, 2010 22:06:55
Topor писал(а):Освещение 2 метров перед носом машины
Такое освещение у меня со старыми ПТФ, а главное висящими довольно низко (24 см от земли - всё по ГОСТу :-J ). А вот судя по фото на форуме и рассказам новые светят очень неплохо и помощь от них штатным фарам ощутимая.
Topor писал(а):Зато будет 4 фары а не 2
Опять же следуя Вашей же логике вместо двух как будет четыре и только.
Думаю со мной многие согласятся, что штатные фары в хорошем состоянии и правильно отрегулированные, светят достаточно хорошо. Не могу ничего сказать в пользу ламп, у которых + % в прибавки света, так как ими не пользовался, но лучше уж их поставить и нормальные ПТФ, чем городить огород в решётке радиатора.
A.R.G. 93RUS
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Вт апр 13, 2010 22:33:04
ну я бы для начала купил хорошие галогенки, потом купил бы птф и в них вставил бы тоже хорошие галогенки :)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 13, 2010 23:22:39
Topor
Я пытался улучшить свет фар, установив галогенки 90 - 100 вт., вместо штатных, и заметил что чаще стал вольтметр находиться в нейтральной зоне, на холостых с включенным светом вообще в минусе, а я стал чаще менять аккумулятор. Потом купил новые фары (мне достались киржач-ские) и галогенки 45-50 вт супер белый свет +% (фирму не помню). Всё! Долго клял себя, почему так не сделал сразу. И зарядка в норме, и свет сильно улучшился. Хотя родные фары тоже вполне живые были.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт апр 13, 2010 23:30:13
четвёрковод писал(а):Topor
Уж слишком высокая нагрузка, на штатную гену, если Вы имеете ввиду, что каждая лампа такой мощности, 90- 100 Вт- это очень много! У меня уже 3 года светят две галогенки, по 60Вт каждая, этого мне хватает с головой. Мое мнение, лучше уж купить хорошие лампы, чем парить себе мозк, о новых фонарях.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 14, 2010 0:11:41
Curious
Про нагрузку полностью согласен! А вот с фарами... Разбирал я их, чистил, мыл, и оставался доволен проделанной работе. Но вот в чём парадокс, когда поменял их... Я сам не ожидал такого результата.
Жаль что мы далеко, просто сравнили бы. Просто делал полную капиталку машине, варил, красил, стёкла новые поставил (чтоб без царапин были) ну и все фары с фонарями поставил новые. Получился такой результат, вот и написал.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср апр 14, 2010 6:10:13
Я ставил абсолютно новые туманки и фары на ниву друга. Туманки поставил сверху бампера. Большие такие, круглые. Так эти туманки светят тоненькой полосой поперек машины! Чуть выше их поднимаешь, чтоб светили подальше - свет вообще теряется. Более-менее от них свет идет, когда они направлены как раз на 2-3 метра перед машиной. Так что игрушка это а не фары.
Это тоже фигня, они светят "точкой", и к тому же слепят встречных.
Надо чтоб светили "веером", как ближний, тогда польза есть.
Сейчас у меня стоят лампы 60/80Вт, лучше чем 55, но если навстречу сплошной поток идет, то своего света не видно.
А если модули линз ближнего в решетку засунуть?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 14, 2010 7:41:00
Topor писал(а):Это тоже фигня, они светят "точкой", и к тому же слепят встречных
Topor, удивляюсь я с Вас. Вроде и вполне разумные вещи говорите, как например
А то совершенно непонятные. Например, требуете невозможного от жигулей и предлагаете нереальные пути решения этого.
Да, я согласен, что света хотелось бы больше. А так же комфорта, экономичности, динамики, багажник большой.... Только это уже совсем другой автомобиль. А "снять" максимум света (и действительно полезного и не во вред окружающим, а главное по закону) можно только с помощью ПТФ и хороших ламп.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 14, 2010 11:21:23
Topor
попробуй для начала фары нормально настроить.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 14, 2010 11:31:20
четвёрковод писал(а):Я пытался улучшить свет фар, установив галогенки 90 - 100 вт., вместо штатных
многие через эту ошипку проходят. потом выгоревшие отражатели, плавленная проводка и фишки. Так делать НЕЛЬЗЯ, нужно просто купить НОРМАЛЬНЫЕ (достаточно дорогие) лампы. И будет счастье...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 14, 2010 11:33:24
Topor
Поищи ПТФ Hella Micro DE - это линзованные туманки которые без проблем умещаются в наш бампер, прибавки света от них получишь довольно ощутимо
Модули ближнего под галоген делает только Hella это (H FF-DE-3 либо 7) можно купить и их, но возникнут проблемы с установкой т.к. во первых они потребуют корпуса, во вторых они немаленького размера (90 мм) и что важно длинны
Хотя если есть желание (и возможности) можно выкинуть нафиг родные фары, слепить маски и поставить пару модулей Hella на ближний и пару би-галогеновых Bosch
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср апр 14, 2010 15:25:15
Доработать возможно все что угодно. Расход у меня сейчас 7-8 литров на сотню при не самой овощной езде. Багажник тоже устраивает. Только вот на сиденья денег нет :(
Настроены, все равно когда встречных много, свой свет я не вижу.
В южном порту дофига китайских.
А это мысль! Только не лепить ничего, а поставить 4 фары ближнего от шестерки в корпус штатной фары! (w00t)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 14, 2010 16:16:22
Topor писал(а):В южном порту дофига китайских.
Если хочешь нормальный свет про китай забудь...
Topor писал(а):поставить 4 фары ближнего от шестерки в корпус штатной фары
И шо, свет лучше не станет, светосила та же, мощность выше, но и потери соотв. выше и куча гемора с установкой, если уж заморачиваться с переделкой фар то делать надо качественно ИМХО
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 14, 2010 16:29:28
Лучше уж поставить фары дополнительного света,у wesem'a и hella есть такие,светопучок от них весьма хороший! И встречных не слепит. Да и забудь идею установки под решетку,глупая эта мысль, радиатор только закроешь ;)
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср апр 14, 2010 16:51:32
Хеллу на таз ставить это изврат..
Так фар-то в 2 раза больше :)
Это какие например? Ссылочку можно?
Да и болт с ним, у меня 6-лопастная крыльчатка от нивы стоит :thumbsup:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 14, 2010 22:41:30
Про лампы всё понятно, не понятно сколько лет машине (фарам) топикстартера.
Подмывает меня взять старые фары от своей машины, отловить свою машину в городе (она продана) и выдать на показ фото для сравнения. Сделать?
Что лампы на сто ватт впихни в каждую фару, что доп. фары (не прот. туманки) навесь, одно и то же. ИМХО
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср апр 14, 2010 22:53:15
Интересно, а если поставить 4 прожектора как на вфтс? Они диаметром наверное сантиметров по 20... Вот света будет!
Только наверное не отмажешься что это типа противотуманки! )))
Типа так:
PS: фотка шикарная!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 15, 2010 10:09:55
