вибрация
Bemrik
вибрация
на скорости 100км и выше чуствуется небольшая вибрация по машине(по всей) особенно заметно на руле, кпп ну и на полу ибо ногими тож чуствуетсяну и на приборке что не закреплено тожшродит от неё, что это может быть и куда смотреть?
Bemrik
Re: вибрация
переобулся, проездилкилометров 300. вибрации не замечал, в чем может быть косяк, 2 колеса новые отбалонсированные, вторые лежали год тоже почти новые(1000км) и вроде тоже отбалансированны
Bemrik
Re: вибрация
как проверить и куда смотреть?)ВинтореZ писал(а):Может подшипник полуоси или ступичный?
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Re: вибрация
Вывеси мост, пошатай колесо в поперечном направлении
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Bemrik
Re: вибрация
вообщем если лювт в колесах то подшибники? какой максимально допустимый люфт?(небольшой же должен быть?)
в каких местах смотреть? 12 и 6 или 3 и 9 или и там и там?( эт если смотреть на часы)
- Модель авто: 21093 01г
Re: вибрация
я бы еще добавил, что если гдето то там люфт- тогда это около редуктора, а если прямо за колесом - тогда полуосевой подшипникВинтореZ писал(а):Вывеси мост, пошатай колесо в поперечном направлении
Bemrik
Re: вибрация
а изза переднего подшибника может быть такое? там одно время люфтило по моим ощцщения хорошо, (2 мм) руки не дошли посмотреть докогца, так и забыл
ВинтореZ
Re: вибрация
Bemrik
Может и из-за переднего(ступичный) и из-за заднего...
Я имел ввиду именно полуосевойСусанин писал(а):а если прямо за колесом - тогда полуосевой подшипник
Re: вибрация
может и из за переднего, тоже пытаюсь выловить этот люфт, все перебрал, ну порсто все, а в горизонтальной плоскости правое переднее люфтит, тут на днях в яму влетел, правая рулевая тяга укоротилась и руль ушел влево от норм центр положения, тягу выкрутил, а люфт остался вот и гул или вибрация пошла
Re: вибрация
я понял, просто может быть люфт не в нем а у редектора, тем не менее люфт -и проблемаВинтореZ писал(а):Я имел ввиду именно полуосевойСусанин писал(а):а если прямо за колесом - тогда полуосевой подшипник
Re: вибрация
ВинтореZ
я тогда тоже искал, уже готов был менять, а потом при более тщательном поиске выяснил, что все дело в редукторе
Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: вибрация
Моя тоже вибрирует от 100 км/ч, но я редко езжу 100, только по МКАДу и некоторым трассам (гайцев боюсь
Вибрация слабая; я вообще думала, что это "болезнь" многих отечественных авто.
Подвеска в порядке.
Подвеска в порядке.
Re: вибрация
какого плана вибрация, где больше проявляется, проявляется при разгоне или когда катишся, если выжать сцепление и катится с такой скоротью проявляется, если разгонятся до такой скорости на 4 ередаче есть?? если на пятой пятой есть???Тереза писал(а):Моя тоже вибрирует от 100 км/ч
- Администратор
Re: вибрация
дык случаем не после ДТП проявилась?Bemrik писал(а):на скорости 100км и выше чуствуется небольшая вибрация
Тереза
Re: вибрация
На четвертой появляется небольшая по всей машине, стуков/биения нету (окромя того самого стука в передке, о котором я писала; он появляется и при 5 км/ч).. Переключаюсь на пятую; если обороты сразу не набирает, вибрация продолжается; если ситуация на дороге позволяет и на пятой набираю скорость дальше (до 130 км/ч, больше не пробовала), вибрация проходит.
Bemrik
Re: вибрация
После) какие у тебя соображения?
У меня тож легкая вибрация по всему корпусу. При всех режимах
Re: вибрация
надо постарться выяснить зависимость, от чего происходит или в сязи с чем, при каких условиях, наиболее вероятные причины, это крестовины в кардане, либо колеса, может даже банально налипнуть грязь на дисках с внутренней стороны колесаТереза писал(а):На четвертой появляется небольшая по всей машине, стуков/биения нету (окромя того самого стука в передке, о котором я писала; он появляется и при 5 км/ч).. Переключаюсь на пятую; если обороты сразу не набирает, вибрация продолжается; если ситуация на дороге позволяет и на пятой набираю скорость дальше (до 130 км/ч, больше не пробовала), вибрация проходит.
Bemrik
Re: вибрация
е если на хх тож вибрирует. руль и кпп? после 100 снановиться вибрация ощутима, при разгоне и просто накатом и именно после 100
ни кола
Re: вибрация
меня тоже вибрация на скорости достала. купил новую резину (по тыщи за каждую резинку). Когда приехал балансировать, сказали, что одно колесо невозможно идеально сделать, так как поведенный корд с завода. Может такое быть на самом деле? Почему же нет грыжи? ведь больше 5000 отъездил с этой резиной. Крестовину заменил. что еще можно сделать и узнать...
