Стоп не работает
A.R.G. 93RUS
- Модель авто: ВАЗ 2107
Стоп не работает
Задний правый стоп не работает, раньше помогало чистка наждачкой контактов, поправка контактов, щас ничего не помогает потух и всё, лампа впоряде.......что делать? плату менять или дело в контакте который подсоединяется?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Стоп не работает
Вольтметр поможет тебе ответить на эти вопросы в течении нескольких минут.A.R.G. 93RUS писал(а):.что делать? плату менять или дело в контакте который подсоединяется?
A.R.G. 93RUS
не особо, ......приборов нетуБуйный писал(а):Или , накрайняк, "контролька"... Шаришь в электр-ве?
- Администратор
тады первое - проверь контакты на самой плате где разъем на фонарь идет, затем поменяй лампочку местами например с задним ходом - просто визуально исправная лампочка может таковой не являться.A.R.G. 93RUS писал(а):не особо, ......приборов нету
A.R.G. 93RUS
та вроде смотрел, мож то шо контакты ржавеют, лампу менял.......нада попробовать с другом плату поменять.......
Серега73
если этот самый друг согласится плату со своей машинки снятьA.R.G. 93RUS писал(а):нада попробовать с другом плату поменять.......
A.R.G. 93RUS
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Я бы не снял, а то что с еле-ктричеством не дружишь эт плохо, иногда нужно.к359но писал(а):если этот самый друг согласится плату со своей машинки снять
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Новая лампа тоже не горит если её на место старой поставить?
Если да, то тогда смотри контакт с цоколем лампы - есть он или нет. Может там нужно от ржавчинки почистить...А может дело в плате/проводке к плате...Нужно прозванивать
Ага и чуть шарить...Duke™ писал(а):...Нужно прозванивать
Зёма, мож тебе к соображающему соседу подплыть?
