вопрос по ДМРВ
joker
вопрос по ДМРВ
Вопрос такой. По всему интернету есть статьи о завышении показаний ДМРВ, парадокс, но у меня показания почему то занижены ( идеал 0,996 норма до 1,07- выше значит мертвый,) при проверке своего ДМРВ показания 0,7. Машина ваз 21074i 2007 года выпуска, что это может означать ?????????
Re: вопрос по ДМРВ
jokerКак тебе уже написали на дружественном ресурсе- он уже семикратно мёртв. Но, не факт! Замена на заведомо исправный, пробная поездка , измерение АЦП и этого исправного.
joker
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: вопрос по ДМРВ
А как и чем провести измерения поподробней.joker писал(а):Вопрос решен, тема закрыта !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Festrall
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: вопрос по ДМРВ
Тоже периодически выдает ошибку 0103 кажется, "цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала", в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Re: вопрос по ДМРВ
как замерял?joker писал(а):Вопрос такой. По всему интернету есть статьи о завышении показаний ДМРВ, парадокс, но у меня показания почему то занижены ( идеал 0,996 норма до 1,07- выше значит мертвый,) при проверке своего ДМРВ показания 0,7. Машина ваз 21074i 2007 года выпуска, что это может означать ?????????
какой ЭБУ?
Машина е2 или е3?
скорее всего датчик под замену. а так надо диагностироватьFestrall писал(а):Тоже периодически выдает ошибку 0103 кажется, "цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала", в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Festrall
Может гикнулся сам датчик
Съездить бы на диагностику чтоб показали, какие показания выдаёт этот датчик. Просто это самый дорогой датчик в классике и я думаю не нужно лишний раз выкидывать около 3 тыр рэ. Хотя конечно и диагностика денег стоит.
Кстати,глянь на всякий случай проводку этого датчика-ничего ни где не перётро,перебито...Можно визуально посмотреть нет ли слоя пыли или грязи на чувствительной нити датчика.Лично у меня этот датчик даже получилось почистить
BORODA
Re: вопрос по ДМРВ
У меня машинка 2006 года, была такая проблема. Дело оказалось не в датчике, а в прошивке ЭБУ. Сменил прошивку, всё нормально стало.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
BORODA
Ну у тебя оказалась прошивка,а у него может быть датчик.Неисправности во всех машинах индивидуальны
BORODA
Re: вопрос по ДМРВ
Igor001/7
Само собой. У меня так было- по городу ездишь, нормально. Стоит проехать по трассе километров 200 с хорошей скоростью- вылезала.
Re: вопрос по ДМРВ
на заводскую? если на тюнинг то боюсь как бы тебе просто не сделали неисправность незаметной.BORODA писал(а):Сменил прошивку, всё нормально стало.
ДМРВ у нас стоит такой же как на 50% иномарок. А чтоб он не ломался надо почаще менять воздушный фильтрIgor001/7 писал(а):Мдяя.Что у нас только не ломается
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Да я имел ввиду не ДМРВ а прошивку если из за неё действительно появлялась такая неисправность.Mr_Ice писал(а):ДМРВ у нас стоит такой же как на 50% иномарок.
Re: вопрос по ДМРВ
так может тода сообщишь BORODA версию прошивки которая глючила?Igor001/7 писал(а):Да я имел ввиду не ДМРВ а прошивку если из за неё действительно появлялась такая неисправность.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Ну а я то откуда её знаю?Mr_Ice писал(а):так может тода сообщишь
Я имел ввиду что бывают же такие неисправности что проблемы возникают из-за прошивки ЭБУ.
BORODA
Re: вопрос по ДМРВ
К сожалению не могу, т.к. наклейка на ЭБУ давно уничтожена, причём мной самим- наклеил на мозги одну штуку на двухсторонний скотч...
Re: вопрос по ДМРВ
январь 5,1Igor001/7 писал(а):У меня на ЭБУ не написано.
код ПО
BOSCH 1,5, MP7.0H, 797, 797+
прошивка m7v03e65
январь 7, 7.2, m7.3
прошивка - a22fm10
так что пошивка котоаря шла с завода полюбому на ЭБУ написанна
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Я в курсе,что прошивка пишется на наклейке которая на ЭБУ.
У меня просто этой самой наклейки нет,след от неё есть,а сама она тютю.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
У меня появился вопрос по ДМРВ.
Замерил я напряжение на жёлтом проводе который идёт в колодке к датчику.
Тестер показал 1.07 На сколько я знаю в норме должно быть 0.9
Получается у меня не лады с ДМРВ?
Re: вопрос по ДМРВ
А что тебя сподвигло к такому поступку?Igor001/7 писал(а):Замерил я напряжение на жёлтом проводе который идёт в колодке к датчику.
Тестер показал 1.07
