Глохнет ласточка
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Глохнет ласточка
Добрый вечер, дня 4 назад ехал-ехал, с 4ой на нейтраль переключился и
заглох, ну, думаю всякое бывает, завелся, а обороты плавают с 900 до 1500, туда-сюда, подсос убриаю и опять глохнет, постоял 10мин, завелся, все нормально. Сегодня опять, на Невском пр. заглох, заводиться на хотела минут 5, стартер крутит, но не заводится, бензин подкачиваю, ноль эмоций, в итоге раза с 8 только завелся и норм дальше поехал. Внимание вопрос: что это за ...... ерунда может быть?
- Bemrik
- Контактная информация:
Re: Глохнет ласточка
переливает? какой уровень, какие свечи когда не заводиться? на подсосе хх плавает?
- Joejack
уровень чего?Bemrik писал(а):переливает? какой уровень, какие свечи когда не заводиться? на подсосе хх плавает?
свечи гумно, собирался менять завтра НЖК 4 купил.
вообще обороты в районе 850-950 обычно, не плавают. на подсосе не плавают, один раз только было, уже писал об этом.
кстати, подкиньте статейку плиз, по настройке карба.
- Bemrik
смотри нагар на свечах(че5рный льет, берый наоборот обедненно, кофейный самое то), уровень в поплавковай камере, помой карб. про настройку хх писал гдет , качеством на макс обороты количествои на хх, и так сново, потом качество минус 0,25, я так делаю, уровень в пк ставлю посередтиине наклонной зоны, а там по ощущениям, если льет то меньше,
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Как вариант проверь провода. Было глохла где хотела и так же неожиданно заводилась и ехала, оказалось минус окислился в клемме. У же собирался весь пучок менять. Дернул проводок он и вышел из клемы весь зеленый. Почистил обжал и все, телемаркет.
