Нагар на заднем бампере над выхлопной трубой
Marik
Заметил нагар на заднем бампере над выхлопной трубой, очень сильно выделяется, что может быть связанно с этим? Авто новое, 7 месяцев эксплуатации, жму оборотов максимум 3/4 тысячи. Плюс стало заметно пахнуть бензином в салоне.
Bemrik
Re: Нагар на заднем бампере над выхлопной трубой
масло в смеси? мб и коптит?
а вот помню была 21 волга) там таже бампер каптился) поставили на выхлоп насадку чтоб на бампер не шло и все)))
да нет у многих такое видел, именно пятерки семерки, сам с самого новья поставил насадку на трубу что бы чуть чуть удлинить её, уже 30 тыков, нет ни какого налета...Bemrik писал(а):масло в смеси? мб и коптит?
на счет запаха почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=599
byran
У меня тоже похожее было, но не на бампере, а на кузове за бампером. Поменял маслосъемные колпачки, вытер кузов и все гуд.
Stalkerun
все нормально. все движки капельку коптят. а то что бампер или кузов в нагаре, это так значит выхлопуха установлена. у меня когда глушак смотрел немного вверх, то бампер каптился. потом сделаи со временем немного вниз. бампер стал чист. потом поставили форкоп, он находитсяочень близко к выхлопухе.он терь черный. так что все норм
Насадка рулит! Рекомендую "кобру"- направленную вниз.
Marik
Рекомендую не просто удлиняющую типа патрубка, а в виде "лапки", она чуть направляет выхлоп.DonPedro писал(а):Насадочка тебя спасет.
Stalkerun
или как в простонароде просто между глушаком и корпусом подложи часть старого воздушного фильтра
Stalkerun
глушак будет ниже смотреть. нагар не будет попадать на корпус и бампера
