линух и антивирь.?
линух и антивирь.?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 04, 2010 22:34:40
Подскажите, как и какой антивирь поставить? Юзаю линух убунту. Что ни найду - всё на заморском языке,
словаря нет, не врубаюсь. Помогите ,,чайнику,, плиз!
П.С. Винда рухнула, линух - пипец. :wacko:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: линух и антивирь.?
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 04, 2010 22:36:25
Антивирус? у меня аваст- очень доволен! Спасибо Жеке
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 04, 2010 22:56:11
ВинтореZ
Привет! аваст на линух? где брать?
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Пн апр 05, 2010 7:48:06
А разве на линух антивирь нужен? Мне почему-то казалось, что вирусы у нас под винду заточены и на линь не цепляются....
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн апр 05, 2010 8:19:01
На линукс антивиря не бывает. А что винду по новой поставить никак? Или лицензию требуют?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн апр 05, 2010 8:28:18
Denya2106 писал(а):На линукс антивиря не бывает.
Неправда, на линух сейчас развиваются антивирусы тоже. Например, ESET NOD32 для платформы Linux существует. Можно другие антивирусы поискать. Единственная задачка установить, т.к. это не винда, где ткнул кнопку и ждешь "далее". В общем поискать и порыться по интернету и можно найти на вкус и цвет подходящую антивирусную защиту
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн апр 05, 2010 14:12:06
четвёрковод писал(а):Подскажите, как и какой антивирь поставить? Юзаю линух убунту.
Зачем??? :confused:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 05, 2010 19:53:34
house0816
Ну системник то один! Скачал мр3 с обменника например и получил сюрприз, винда то у большинства и все данные от туда. Вирусы разные, а файловая система то, одна.
Denya2106
Инфушки много потеряю, а выносной винт для схрона, пока вне бюджета, устал без своей машины, машину хочууу!!!!
Besenok Спасибо.
В твоём ответе, мой второй вопрос : как установить?
Я на линухе сижууу, и ушами шевелююю...
Всё сижууу, и сижууу...
Неужели только я-аааа!?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн апр 05, 2010 20:33:38
четвёрковод писал(а):файловая система то, одна.
это как это? Win NT (XP,Vista,Se7en) используют NTFS, linux как правило ext3 и хоть эти системы и журналируемые, но алгоритмы работы разные.
четвёрковод писал(а):мой второй вопрос : как установить?
искать DEB пакет, это некое подобие Setup под виндой.
попоробуй это
Код: Выделить всё
sudo apt-get install clamav
или linuxforum.ru
лиричиское отступление. не надо сидеть под root'ом и никакие вирусы тебе будут не страшны. Даже в случае скачивания файла с вредоносным кодом под win32 он у тебя не запуститься, а при переносе этого фала на комп с виндой - это уже проблемы винды и установленного на нём антивирусного ПО.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 05, 2010 21:13:50
Andreys
Алгоритмы разные, а папки с файлами (дата диск например) виден с любой операционки, системник один и винт общий. Проблема винды: она тут и не работает.
Остальному внял, кроме ,,под root'ом,,. Попробую, спасибо.
Про форумы: как, например, механику-водителю понять программиста?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн апр 05, 2010 21:27:27
четвёрковод писал(а):виден с любой операционки, системник один и винт общий.
он у тебя как сервер работает?
четвёрковод писал(а):,под root'ом,
ROOT - администраторские права в linux, с которыми можно сделать все. Например команда
rm -rf /* удалит полностью содержимое диска, включая операционую систему. При использовании учетной записи обычного пользователя команда не имеет таких сил. Для установки любой программы или изсенения системы требуется запуск именно от ROOT'a (на которыу крайне желательно ставить хороший пароль) и это одна из многих причин практически полностью отсутствия вирусов под unix системы.
четвёрковод писал(а):как, например, механику-водителю понять программиста?
учится, учится, учится ©
Mus
Непрочитанное сообщение Mus » Пн апр 05, 2010 21:29:15
четвёрковод писал(а):Andreys
Нужно ещё одну учётку создать, с ограниченными правами, и работать под ней. Рут-это линуховый "администратор", у него полные права на любые действия, насколько я помню.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн апр 05, 2010 21:35:11
Mus писал(а):Нужно ещё одну учётку создать
она сейчас по умолчанию создается.
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн апр 05, 2010 21:47:46
четвёрковод писал(а):house0816
Denya2106
Besenok Спасибо.
Я тоже линуксоид. Методи работы с unix-like системами у тебя, прям скажем, извращенные изощренные (без обид):
1. Файловая сисетма у этих двух осей разная (причем винда лин не видит, а значит и все на нем тоже). Разве только у тебя выносной хард, тогда другое дело, но тогда:
2. Если ты (все-таки) найдешь и поставишь антивирь под линь ( :D ), он то будет заточен под вирусы писаные именно под линукс (восновном разные рут-киты), которые уж поверь мне на зайцев.нет точно не водятся. Там строго виндо-ориентированое кодло заразы
Посему ты получаешь неработающий (по причине отсутсвия контингента) кусок кода (тот же Нод 32 для юникс), который тормозит систему, и якобы создает видимость работы.
p.s. когда ты поставил линукс?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн апр 05, 2010 21:59:43
house0816 писал(а):причем винда лин не видит, а значит и все на нем тоже
:P от того что линь без ntfs-3g видит тоже толку не много. а по сути ntfs-3g для linux и что то типа ext2 ifs for windows. паритет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 05, 2010 22:03:41
Andreys
Нет не сервер, просто стоят две операционки, какую хочу такую и выбираю.
Впрочем линух поставил из любопытства, что за зверь.
Mus
Линух у меня по умолчанию входит с ограниченными правами, точно.
Учение-свет, а не учение-чуть свет и на работу!
Работать, работать, работать!
Эх, в моё время, был один всего класс информатики в школе и тот для избранных 10 человек.
Один из них, мне теперь и помогает иногда.
Но у всех свои заботы. Если чему и научусь в этой сфере, то с вашей подачи.
Спасибо вам за азбуку с картинками. :thumbsup: Не шутка.
Читаю линух форум.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 05, 2010 22:36:22
house0816
Ды нутром чую, что системы разные, просто линухом, я не пользовался, хоть он и был.
Запущу, гляну - экзотика. Осмысливать нет времени. Закрыл ,ушёл к винде.
Линухставил знакомый, летом 09г., вместе с виндой. Он профи. Все мои диски у него. Сам то коряво сделаю всё равно. Выносного нет, собираюсь брать, но после авто. Всё, что я делал в винде, видео сына, фото, и пр. мои документы, без труда видит линух, так как создан при установке отдельный раздел, общий, хотя и windows и program files и пр. от винды,тоже видны. Под линух отведено всего 40 гигов.
Окна упали , осмысливаю (пытаюсь) линух.
Пункт два добавил оптимизма!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн апр 12, 2010 21:03:22
ЖЖжете народ -)) Антивирус под Линух -)) ClimAV -)) поставьте и не парьтесь - но все это мягко вырожась так , для файловых серверов. Не работайте от root и будет вам счастье. От простова зверя ниче сделать в принципе низя -)) С баша - нашел вирус на линух - и 20 листов мануала как его ставить -))
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн апр 12, 2010 21:17:34
Denya2106
ещё как бывает..
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн апр 12, 2010 21:20:49
http://www.clamav.net/ вполне подойдёт.. Но как было сказано выше опасности для тебя минимум при при серфинге, никсы обычно под прицелом руткитов, бекдоров и т.д....а все они нацелены на полезные ресурсы для хацкеров тобищь серваки либо машины с нужной инфой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 13, 2010 0:03:33
Sergg
Спасибо, понятно.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 13, 2010 9:32:26
вирусы для linux - это программа на shell - внутреннем коммандном языке. Если специально не запустить, или если не запустить с правами администратора (root) - то и ничего не сделает.
А вот вирусы, которые расчитаны на определенный софт (как-то браузеры, плееры, icq клиенты и т.д.) они, опять же теоретически, могут привести к неприятным последствиям. Но опять же повторюсь, если работаешь не от суперпользователя (root) - то пока сам на исполнение подозрительную программу не запустишь - ничего она не сделает, ибо понятие "автозапуск" в линуксе подразумевает совсем не то, что в винде.
А антивирусы под линукс есть и НОД, и ДРВЕБ и касперский и еще куча платных и бесплатных, только вот работают они не как в виндовс, постоянно не висят в трее, а запускаются вручную, чтоб просканировать какой либо скаченный файл или папку.
Чтоб посмотреть под каким пользователем ты работаешь, запусти командную строку (терминал) и выполни такую команду: (who am i) - и система покажет тебе под каким именем ты сидишь. Если не root - все нормально, работай дальше, главное не запускай незнакомые файлы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 13, 2010 22:21:01
Smoky555 Спасибо!
user@user-desktop:~$ whoami
user
Как я понял - юзверь. Так и знал, линуха мне приятель накатал, и советовал в сети сидеть под линухом.
Знает предмет.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт апр 13, 2010 22:38:43
четвёрковод писал(а):Ды нутром чую
Вспомнил анек:
-"Сколько будет одна вторая плюс одна вторая?"
-"Нутром чую , что литр , а доказать не могу!"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 13, 2010 22:49:42
vanadiumus
LOL Факт!
