Цоконье мотора.
Серенька
Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт мар 30, 2010 19:57:53
Ваз 2107 карбюратор
2003г.
пробега 66тыс. пробег родной.
Проблема такова после зимы появился странный звук в моторе к стандартному жигулёвскому звуку, слышно его только на холостых оборотах мотора, звук такого характера "цы цы цы цы цы" без перерывов. Мотор у меня масло не жрет, хотя мне знакомый сказал что клапанах надо сгонять зазор выстовить когда греется на подсосе подстреливает не сильно, и мощность упала, компресию тоже не знаю возможно и колечки пора менять уже. Холостой ход держит с перебоями, хотя дядька один и тот же постояно на СТО я к нему езжу раньше выставлял так что стрелка на холостом ходу стояла ровно как вкопанная.
Вообщем на что похоже? была ли у кого такая проблема со звуком посторонним, и вообще кто что подскажет и посоветует?
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 31, 2010 10:46:03
Серенька
Клапана то пробовал регулировать?
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср мар 31, 2010 11:30:21
Mr_Ice писал(а):Клапана то пробовал регулировать?
и цепь попробуй еще натяни!!!
Gofen
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт июл 29, 2010 21:48:10
Товарищи подскажите что может быть??? седня ездил ездил все норм было а потом стала моя ласточка дергаться - еду на 3-ей дергается прогазовал все орм стало потом опять раза 2-3 было такое же, да и холостые упали что лампочка давления масла загорается... хотя были 830-950 стабильно, и главное ничего не крутил, за неделю до этого была такая трабла сначала дергалас потом вообще захлебнулась - оказалось конденсатор НОВЫЙ сдох поставили старый времен СССР до сих пор езжу, не уж то он опять сдох???? и еще заметил при работе движка какой то шум что то типа цоконья или как будто кнопка щелкает, поднимаю обороты и частота щелканий увеличивается. Что же делать????
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 29, 2010 21:53:31
перебои в искрообразовании, искать свечу инвалида или менять все
Gofen
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт июл 29, 2010 22:01:08
свечи новые хотя может быть.... одно но есть купил седня стробоскоп и при подключении он то моргает то нет то 3 раза моргнет то опять молчит мжет на самом деле дело не в страбоскопе а в искре....
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 29, 2010 22:03:13
система зажигания какая
Gofen
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт июл 29, 2010 22:05:00
контактная, новые стоят крышка трамблера бегунок и контактная группа выставленным зазором 0,35 наверно маловато...
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 6:50:15
Зазор в контактах 0,35-0,45 мм.Gofen
Может у машинки с топливоподачей проблемы?
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 30, 2010 8:09:39
Gofen писал(а):седня ездил ездил все норм было а потом стала моя ласточка дергаться - еду на 3-ей дергается прогазовал все орм стало потом опять раза 2-3 было такое же, да и холостые упали что лампочка давления масла загорается
Такая же фигня была как-то... Только потом с какого-то раза заглохла и привет. Вобще искры не было - думал уже катушке каюк. Отдохнула часик-полтора - появилась искра...
А было после замены ВВП и:
Gofen писал(а):новые стоят крышка трамблера
После того случая снял новую крышку и поставил старую. Больше такое не повторялось. Либо полтергейст, либо хз... :crazy:
Gofen
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт июл 30, 2010 10:43:04
седня буду маркитанить. с подачей топлива все норм дабы карь недавно перебирался и чистился. а проблемма скорее всего в искре похоже полетел конденсатор снова. странно за месяц уже 2 раз интересно почему???
Gofen
Re: Цоконье мотора.
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт июл 30, 2010 21:03:02
неизвестным шумом оказалось стук вакуумника - странно почему, поменял конденсатор поставил новый машинка завелась но глядя на фильтр понял что скоро захлебнется и сразу же снял его померял емкость а она упала ((( поставил старый опять (хорошо выручили собратья автовладельцы) пока все норм завтра покатаюсь отпишусь...
