Вылетает 1-я передача
Андрей 696
подскажите, что может быть вылетает 1 передача, если не тержать рычаг, то с места съехать не возможно
Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Re: вылетае 1 передача
Андрей 696 Здравствуйте. В Вашем случае здесь есть несколько вариантов:
1. Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов.
2. Износ блокирующих колец синхронизатора.
3. Поломка пружин синхронизатора.
4. Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Андрей 696
- Администратор
да, только в зависимости от причины цена вопроса сильно варьируетсяАндрей 696 писал(а):это я так понимаю все это перечисленное ремонтируется?
Artem
Добрый день. У меня похожая проблема, вылетает первая передача (причем вылетает иногда и в самый не нужный момент). Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу.
ПРичем сказали можно обойтись без снятие кпп, подскажи пожалуйста возможно ли это ?
ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
(обойтись без снятие кпп) такого ни разу не видел и не слышал, может они тебе пружину рабочего хотят поменять?))Artem писал(а):Добрый день. У меня похожая проблема, вылетает первая передача (причем вылетает иногда и в самый не нужный момент). Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу.
Но возможно если с коробки дно скинуть можно сделать и не снимать, я точно незнаю...
Даже интересно...
Artem, далеко не факт, что в этом причина. Нужно снять нижнюю крышку и оценить состояние деталей.Artem писал(а):... Посоветовали сменить пружину на 1 первую передачу. ...
Artem
понятно, спасибо, но как-то самому в первый раз лезть в коробку, лучше денег накоплю и в автосервис, говорят рублей 5 готовить, ну и + запчасти...
- Модель авто: 21093 01г
можно! сменить пружину фиксатора не снимая коробки
секс еще тот конечно, но времени все равно меньше уйдет, нужна яма или подьемник(предпочтительней) поднимаем лезем под машину, с правой стороны по ходу движения в районе рычага есть планка вертикально расположенная, она крепиться 2 мя болтами *13, и тут все зависит от вашей изворотливости - сможете ли залезть туда рукой с ключом, возможен вариант - открутить крепление приемной трубы от коробки и отжимать коробку от кузова влево, даст еще пару сантиматров, если открутить третью опору(траверсу) от кузова то еще больше и привод спидометра, тогда коробка должна полностью упереться в кузов влево
ЗЫ сам так делал, откручивал лишь трубу
Сусанин, подтверждаю, т.к. тоже возился в том районе.
Болты под ключ на 13 там длинные, так что ничего неожиданно не выстрелит.
даже если ждать, то не выстрелит, пружины выглядывают на 6 - 7 мм, а длина болтов 25-30
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Вот хочу поднять тему ,т к столкнулся с такойже проблемой.Вылетает первая и чем дале тем чаще.Отсюда вопрос замена этого фиксатора к лечению блезни приводило или эт так на удачу.И можетли ли это быть он ,если процес умирания первой происходит медлено (Уже второй месяц)но уверенно.И как эт отрозться на общем самачуствии КПП в целом,если первая умрет до весны.Что трогатся со второй придется я понимаю ,волнует не клинанет ли КПП
Fiks 032
Re: Вылетает 1-я передача
Все сегодня помёрла окончательно до весны не дотянул .Fiks 032 писал(а):если первая умрет до весны.Что трогатся со второй придется я понимаю ,волнует не клинанет ли КПП
и реально эт за день самому сделать,коробку не разу не ковырял.Но думаю не сложней двига она.И кто в курсе какие там тонкости.zombie177rus писал(а):4 детали помогут:шестерня,муфта,вилка и блоккольцо.Ну и масло.
Fiks 032
Усё дабил таки я свою коробку,Сегодня ко всем предедущим проблемам добавились ещё 2 .Заклинила 3 ,не выключишь,и при попытке её выключить была сломана кулиса (Рычаг КПП).Чинить КПП в лом, да и неохота ,Хотя 2 последнии проблемы сложности большой непредставляют .Потому принял решение купить завтра новую 5 ст КПП.Давно хотел такую вот видно созрел теперь.Всего 14 кило руб обойдется мне эта радость
Зимой тока чинится нехотел ,надеялся что до весны дотянет,но машинка видно решила на новый год без подарка неоставатся.Такто вот у нас
Серега73
да уж не хилое попадаловоFiks 032 писал(а):Усё дабил таки я свою коробку,Сегодня ко всем предедущим проблемам добавились ещё 2 .Заклинила 3 ,не выключишь,и при попытке её выключить была сломана кулиса (Рычаг КПП).Чинить КПП в лом, да и неохота
а вот это зачетный ништячЁк для твоей бибикоFiks 032 писал(а): принял решение купить завтра новую 5 ст КПП.Давно хотел такую вот видно созрел теперь.Всего 14 кило руб обойдется мне эта радость ,но машинка видно решила на новый год без подарка неоставатся
Удачи в почИне
Fiks 032
Одно радует что сия беда возле гаража случилась.Так и стоит авто перед воротами
Fiks 032
Все вчера агрегат был куплен и поставлен не так быстро как хотелось.Да и без мата ,в адрес конструкторов , не обошлось.Но своего я добился машинка поченена всего за полдня.На этом откланеваюсь так как думаю посещение данной темы мне в скором будущем мне не грозит (Очнеь на это надеюсь)
Fiks 032Fiks 032 писал(а):Да и без мата ,в адрес конструкторов , не обошлось.
забыл купить новую заднюю опору?
Fiks 032
Зачем ,оно там былоSchmel10 писал(а):масла налей 2 литра
Ну эт тоже было, но в основном материл про удобства расположения мест крепления разных узловрустем писал(а):забыл купить новую заднюю опору?
