Снятие и установка бензобака
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн мар 29, 2010 11:55:02
Ребята, подскажите пожалуйста как правильно снять бак? Я вот делал так, снял обшивку багажника, отсоединил провода, шлангу, массу; открутил крепежный болт и вот дальше не пойму как вытащить из резинового уплотнителя и еще нужно ли снимать крышку бака?
Re: Снятие и установка бензобака
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 11:58:14
Машина какая? Не знаю, как в 04, в 05/07 крышку скрутить надо (бенз, надеюсь, слил?), потом горловину из резинки вытащить и снимай бак на здоровье.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн мар 29, 2010 16:57:01
спс, еще вопрос у меня, после того, как крышку открутил там еще чего нибудь не откручивается? я вот пытался вытащить из резиновой ерунды, но она сворачивается внутрь, если вытащу потом херь одену получается
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн мар 29, 2010 17:20:03
мне вот тоже интересна процедура снятия бака с 04 :) ...я его ближе к лету помыть хочу(потому как грязи в нём много,раз в месяц фильтр топливный меняю)
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 29, 2010 17:24:34
Almaz писал(а):спс, еще вопрос у меня, после того, как крышку открутил там еще чего нибудь не откручивается? я вот пытался вытащить из резиновой ерунды, но она сворачивается внутрь, если вытащу потом херь одену получается
смело стягивай резинку с горловины и за верх бака тяни в левую сторону и вверх :thumbsup:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт мар 30, 2010 12:03:42
можеть быть чтобы машина дергается из-за засорения бака? клапа регулировали, на газу :thumbsup: машина 2107 карб
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт мар 30, 2010 12:18:01
Almaz писал(а):машина дергается из-за засорения бака?
Скорее всего из-за засорения бензонасоса или карба..., но там грязь взялась из бака!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт мар 30, 2010 20:15:05
На четверке снять легко а ставить назад *опа. Трубку пласт-ю одеть трудно.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт апр 01, 2010 21:01:04
ребята, я промыл бак и был удивлен! Вышла коричневая жидкость. Теперь все все гуд, машина не дергается даже!
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 02, 2010 9:40:47
Almaz
рад за тебя!и за твой авто! :thumbsup:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн апр 05, 2010 22:31:58
Слава этому форуму, слава его пользователям) машина прет на бензине как никогда)
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 05, 2010 22:42:39
Almaz писал(а):Слава этому форуму, слава его пользователям) машина прет на бензине как никогда)
Вот и отлично :) Хорошо когда проблема решается ;)
