Карбон. Не открывается вторая камера.
Шурик47
Непрочитанное сообщение Шурик47 » Вс мар 28, 2010 17:33:35
Привет всем класикаводом .Теперь и я с вами. :cool: Помогите пожалуйста.Вот значит такая проблема ,машина 21043 2000г,обнаружил что не открывается вторая камера в карбоне ,не тянет ,не разгоняется ,еду в горку машина останавливается ,даже грузовик не обогнать,хотя обороты в норме.бензонасос новый,карб. раза 3 разбирал промывал регул.всё без результата.Зажигание в норме и бензин заливал разный. :i
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Карбон. Не открывается вторая камера.
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс мар 28, 2010 17:48:37
Шурик47 писал(а):Вот значит такая проблема ,машина 21043 2000г,обнаружил что не открывается вторая камера в карбоне ,не тянет ,не разгоняется ,еду в горку машина останавливается ,даже грузовик не обогнать. :i
А как на ходу узнал, что вторая камера не открывается :ermm:
Когда я ставил ОЗОН на ЛуАЗ ОН тоже дурил со "второй камерой", даже пружину ослаблять-удалять приходилось, но там разрежение все таки отличное от нужного(жигулевского). Может тут где-то и проблема. Карбюратор разбирал лет пять назад, может что и вру чуть-чуть.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 28, 2010 18:26:11
Шурик47 писал(а):Привет всем класикаводом .Теперь и я с вами. :cool: Помогите пожалуйста.Вот значит такая проблема ,машина 21043 2000г,обнаружил что не открывается вторая камера в карбоне ,не тянет ,не разгоняется ,еду в горку машина останавливается ,даже грузовик не обогнать,хотя обороты в норме.бензонасос новый,карб. раза 3 разбирал промывал регул.всё без результата.Зажигание в норме и бензин заливал разный. :i
Привет. Как именно обнаружил что вторая камера не открывается? Плохая тяга и не открывание второй камеры не обязательно взаимосвязанные явления
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс мар 28, 2010 18:53:32
всем привет! а как определить что вторая камера открывается? (w00t)
Шурик47
Непрочитанное сообщение Шурик47 » Вс мар 28, 2010 20:56:29
При резком увеличении и поддержания высоких оборотов вторая камера должна открываться
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс мар 28, 2010 21:05:02
Шурик47 писал(а):При резком увеличении и поддержания высоких оборотов вторая камера должна открываться
Не факт, там вобще то связь с нагрузкой и соответственно с разрежением двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 30, 2010 16:26:07
GoBLIN писал(а):всем привет! а как определить что вторая камера открывается? (w00t)
снимаешь кастрюлю, заводишь и газуешь рукой 3500-4000 держишь и смотришь в карб, как там работают заслонки, или разобрать карб, найти воздушный канал привода заслонкой, зажать пальцем и давить на тягу, если воздух упирается - работает, если нет - пробой мембраны, или наоборот нажать на тягу, а потом зажать пальцем, мембрана не должна возвратиться
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб апр 10, 2010 0:53:04
Шурик47 писал(а):карбон
Вообще-то, "карбон"- это несколько иное. :-J На жаргоне- "карб".
Прошу прощения за флуд- просто название темы поначалу сбивает с толку.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 10, 2010 6:07:57
Classic писал(а):Прошу прощения за флуд
Карбонарий! LOL
Шурик47
Непрочитанное сообщение Шурик47 » Сб апр 10, 2010 9:01:22
Прикольно однако!!!!! :thumbsup:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 10, 2010 10:43:13
Classic писал(а):название темы поначалу сбивает с толку.
+1
Шурик47
Непрочитанное сообщение Шурик47 » Сб апр 10, 2010 11:08:29
А может она не тянуть,из за сцепления :ermm: .Оно у меня тоже глючит.На хол.об. шумит и обороты меньше,как нажмёшь шум уходит и обороты выше. Чё это может быть :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 10, 2010 16:36:42
Шурик47 писал(а):обнаружил что не открывается вторая камера в карбоне
И всё таки, как понял ты это?
Шурик47 писал(а):А может она не тянуть,из за сцепления
Может...буксует перед смертью.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб апр 10, 2010 17:09:56
Тогда должен присутствовать характерный вонизм ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 10, 2010 17:14:11
Не всегда, зависит от времени и изношенности.А если насморк...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб апр 10, 2010 18:30:04
А если насморк...
Тогда беда... LOL
