непонятный стук справа
pahom
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pahom » Сб мар 27, 2010 19:17:28
было все норма и вдруг резко что то стало брякать справа, причем не на кочках, а по почти ровному асфальту и на маленькой скорости от 20 до 40 км,стук похож как будто кусок небольшого метала по кузову стучит как вот к примеру ключем гаечным взять и спол силы постукать по кузову, колеса на люфт проверял и снимал все норма, пружину амартизатора тоже дергал , ничего. под машину не залазил но так визуально вроде осмотрел ничего не обнаружил. появился стук сразу после того как проехал по глубокой луже, незнаю связано ли это со стуком, вобщем люди добрые посоветуйте чего чайнику, не пинайте сильно
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 27, 2010 19:26:36
pahom писал(а):не пинайте сильно
И мысли не было!
pahom писал(а):появился стук сразу после того как проехал по глубокой луже
Е:сли плясать от этого - мог попасть маленький камушек между элементами подвески и кузовом...А так.. Ну нельзя по сети поставить ТОЧНЫЙ диагноз. Всё как обычно, помощник и трясти /трусить на предмет выявления сверчка. :wacko:
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Сб мар 27, 2010 19:30:38
просто у меня накрывались и сайленблоки и шаравоя как то, но все это выходило из строя постепенно, слышно было, а тут просто резко раз и застучало, а самое что интересное это то что он пропадает, по 30 минут ездишь и ничего а потом опять побрякивает, да так зараза омерзительно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 19:33:12
pahom
А подкрылки стоят? снимать их пробовал? может что под подкрылок попало?
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Сб мар 27, 2010 19:35:54
неа подкрылок нет
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс мар 28, 2010 12:23:09
стабилизатор для прикола посмотри. может ушко к нижнему рычагу оторвало
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Вс мар 28, 2010 16:24:59
Stalkerun писал(а):стабилизатор для прикола посмотри. может ушко к нижнему рычагу оторвало
посмотрю но мне кажется брякала бы постоянно а не когда ему вздумается, или я ошибаюсь?
Stalkerun
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс мар 28, 2010 20:32:40
смотря как будет проворачиваться от ударов ушко.
Floater
Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Re: непонятный стук справа
Непрочитанное сообщение Floater » Пн мар 29, 2010 3:27:03
Дважды было похожее...
Первый раз лопнул кронштейн, крепящий глушитель к корпусу, долго не мог найти, т.к. надо смотреть снизу с определенного ракурса. Звенело на определенной скорости, потом проходило... Резонанс, однако. Просто подварил.
Второй открутилась гайка крепления стабилизатора и сползла резинка... Просто подвернул...
Сейчас опять что-то стучит, но только на кочках и несколько глуховато. Тоже справа. Пока не нашел... Звук непостоянный. Может есть еще идеи?
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Пн мар 29, 2010 5:29:55
ну я тоже к тому склоняюсь что всетаки под нее лезти придется, есть конечно тупая детская надежда что это камешек попал....
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн мар 29, 2010 5:31:37
Такая же бодяга была, стук справа, при езде накатом по ровному асфальту(если в России есть таковой), грешил на шаровую, поскольку порвался пыльник, и по всей видимости после езды по лужам вымыло всю смазку, после замены стук пропал.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 29, 2010 6:00:11
Итак.Стук равномерный?
Повторяющийся?Скорость повторения зависит от скорости движения?
На нейтралке стучит?
При торможении стучит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 9:18:25
У меня такая хохма была со стуком слева. Дооооолго я искал его причину. А причиной оказался звуковой сигнал который на кочках бился о крыло.
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Пн мар 29, 2010 16:20:44
Fox писал(а):Итак.Стук равномерный?
нет стук хаотичный
повторяется ,но может и весь день не давать о себе знать,скорость как правило при этом 20-40 км
первый раз застучало именно когда на очень маленькой скорости 15 км начал притормаживать после перезда лужи, потом он появлялся когда ему вздумается, в основном на ровной поверхности
на нейтралке стук замечен небыл.
Tuslo
Модель авто: ВАЗ-21074 ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Tuslo » Вт мар 30, 2010 6:58:09
Хороший стук наружу вылезит)
Может быть защита клацает об поддон???
pahom
Непрочитанное сообщение pahom » Вт мар 30, 2010 14:11:55
сегодня стук перешел в трение чего то обо что то,самое интересное что пока машина холодная,минут 30-40 поездил и скрежет пропал, после трех часового простоя стук не повторялся, посмотрю еще завтра после ночи как будет
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 13:58:45
это может быть еще и тяга болтается. у меня такой прикол был ((( поменял,проездил месяц,опять та же хрень ((( и тоже стучит когда ей хочется :ermm:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 10:10:52
Floater писал(а):Сейчас опять что-то стучит, но только на кочках и несколько глуховато. Тоже справа. Пока не нашел... Звук непостоянный. Может есть еще идеи?
Вот и соседа моего не минула эта беда. Оказалось, что в задней подвеске лопнула правая нижняя продольная штанга.
Поставил ему из запасов свою старую. А вот оба болта пришлось резать болгаркой - делали на яме, а там неудобняк откручивать - усилие необходимое не обеспечить. То ли дело на поъёмнике... :thumbsup:
