Магнитола "от ключа"...
- Chrizalid
- Модель авто: ВАЗ 21074(2009) 21067-1411020-21 М73 A327RC07
- Контактная информация:
Уже который день мне разрывает голову одна задача...Хочется что бы майфун запускался при включении зажигания и, соответственно, отключался при выключении зажигания(тут все просто-красный, управляющий провод магнитолы цепляется к "+" появляющемуся при повороте ключа). Но дальше возникают проблемы. Т.к. в родном замке "классики" отсутствует положение ACC, майфун не может работать без включенного зажигания...Собственно по этому поводу и прошу у вас помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой, или решением такой проблемы...
Последний раз редактировалось Chrizalid Чт мар 25, 2010 0:28:30, всего редактировалось 1 раз.
- nikolas_boy
- Chrizalid
Знаю, в том-то и вопрос, как сделать так чтоб магнитола работала и от ключа и "тогда когда Я захочу"nikolas_boy писал(а):послушать музыку не заводя машину (например ремонт авто), то
знаешь скоко будет потреблять тока все энергопотребители? около 3,5А
(при включенном зажигании напряжение идет на катушку зажигаения) оно тебе надо?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Это конечно конструктивно, но если он (управляющий провод) есть, то почему бы не использовать его по назначению?Mr_Ice писал(а):Chrizalid
управляющий провод на постоянный +
Так жить не интересно...не парь себе мозги лишней дребеденью.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А представь тебе даже руку к майфуну тянуть не надо, все на автомате...S_Horton писал(а):а че в майфуне несъемная панель ? просто я свою снял и ушел,а пришел,сначала завелся,а потом панель поставил и музло пошло....
- Stalkerun
ради безопасности, если ты даже на 5 минут уходишь от авто, лучше ей богу забрать панельку собой. у меня так дружбан в магазин сходил. возвращается, уже стекло разбита, майфуна нет. а место перед магазином было людное и это даже непомогло. не страдай лучше этим.
можно что нить по прикольнее придумать
P.S. не в обиду
P.S. не в обиду
- vanadiumus
Ну лично я буду от сигналки делать , а то иногда забудешь выключить , через энное время срабатывает сига на удар и приходится возвращаться , а ещё был случай , когда в -27 мороза оставил работать . а с утра еле завёлся. ИМХО , ссигой идеальный вариант - поставил на охрану - значит слушать точно некому...
- Nonamer
Покупаешь новый замок зажигания, разбираешь его. Делаешь к запорному устройству выключатель. Запитываешь один контакт выключателя +12В, второй - на управляющий +. Как только ключ в замке, и повернут (в любом положении - лижбы крутонуть его там но не вытаскивать) - у тебя включается мафон. Вытащил ключ - он отрубился.Chrizalid писал(а):Так жить не интересно...
- Randall
Вот-вот. Вполне правильно. Я тож панельку забираю всегда, когда выхожу из машины. Нафиг-нафиг, бо дорогое шибко удовольствие искать на своего майфуна панельку...S_Horton писал(а):а у меня глупый такой вопрос,а че в майфуне несъемная панель ? просто я свою снял и ушел,а пришел,сначала завелся,а потом панель поставил и музло пошло....
Пришел-воткнул-продолжаем с того же места. Какие проблемы?
- Randall
Chrizalid, в большинстве сигналок есть канал, который может быть использован для блокировки зажигания. При его правильном программировании на этом выводе появляется масса (по-моему) только если машина корректно снята с охраны. Кто тебе мешает поставить туда релюху для включения магнитолы?
Я пользовал этот выход и вполне успешно
Ток не для магнитофона...
- Chrizalid
Вот и пытаюсь разобраться какой канал этим занимается...У меня есть свободный канал, но он отрицательный т.е. он замыкается на массу при постановке на охрану.Randall писал(а):Chrizalid, в большинстве сигналок есть канал, который может быть использован для блокировки зажигания. При его правильном программировании на этом выводе появляется масса (по-моему) только если машина корректно снята с охраны. Кто тебе мешает поставить туда релюху для включения магнитолы?
- Andreys
если кому интересно, находил схему как хитро подключить магнитолу на наших машинках. управляющий провод и провод магнитолы Ant соединяются через диоды, между ними кидается +12 при включенном зажигани. суть такая: включаете зажигание, включаете магнитофон. выключаете зажигание, а магнитофон продолжает питать сам себя через Ant (на нем +12 сидит при включенном магнитофоне). после выключения магнитофона кнопкой, без зажигания его уже не включишь.
- Nonamer
Электроника творит чудеса. А реально, можно накидать схему при любой коммутации канала при снятии\постановке сиги. Только надо точно знать, когда и что коммутируется.Chrizalid писал(а):он замыкается на массу при постановке на охрану
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А при снятии с охраны он (канал) на 12В замыкается или "висит в воздухе" (Z-состояние)?
