Стробоскоп
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 24, 2010 19:54:35
вот всетоки рещился покупать. что посоветуете? в районе до 400-500р
и самое главное инструкция к ниму а лучше видио) а то скоко читаю никак не пойму как им пользоваться. хорошо бы чтоб можно было убирать ноуз на ноль(он есть но страб его не видит) и мерить токо цр, забыл как эт функция називается.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 24, 2010 23:18:07
Bemrik писал(а):хорошо бы чтоб можно было убирать ноуз на ноль(он есть но страб его не видит)
любой исправный стробоскоп видит.
Bemrik писал(а):мерить токо цр
что за цр?
А так пользоваться сттробоскопом очень легко.
три провода
черный масса
красный + 12 (удобней всего на + катушки подключать
и третий с зажимом на высоковольтный провод первой свечи.
далее жмешь кнопочку на стробоскопе и светишь им на шкив коленвала.
на шкиве коленвала есть метка. и благодаря тому что стробосков светит только в момент когда идет разряд искры на первой свече ты видишь метку коленвала неподвижной( оптический эффект) и вот в том положении в котором ты видишь метку это это есть твой УОЗ.
на крышке двигателя рялом со шкивом есть три метки. нижняя длиная - 0 градусов.
средняя - 5 и верхняя -10 вот как относительно их стоит метка на шкиве такой и есть УОЗ.
да и еще
уже много раз говорил у классике УОЗ должен быть 7-8 градусов и более. по поведению двигателя.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 24, 2010 23:19:27
А он так и стоит 400р? (w00t)
На БСЗ на ХХ шланг не нало ведь скидвать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 24, 2010 23:22:09
Mr_Ice писал(а):что за цр?
центробежный регулятор, ну чтоб страбоскоп показывал угол только его, а ноуоз убирал в ноль, вообщем что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 23:32:31
не знаю, с не стандартным валом зажигание по стробоскопу не выставить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 0:03:10
ВинтореZ писал(а):А он так и стоит 400р? image044
я дешевле 400 брал что то около 250р помоему.
Bemrik писал(а):центробежный регулятор, ну чтоб страбоскоп показывал угол только его
а сторобоскопы вообще умеют его показывать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 25, 2010 0:09:12
Mr_Ice писал(а):а сторобоскопы вообще умеют его показывать?
скоко читал то да, можно делать запаздывание в угле на скоко нужно, тоесть убирать ноуз(ноуз считается за ноль), чтоб не мешали показывал только цр,
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
http://www.vaz.ee/forum/topic6830.htmlпервые страниц 40-50 почитай
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 25, 2010 4:32:39
Я последний раз купил маленький светодиодный. Из плюсов: простота подключения (масса и катушка), габариты, не боится больших оборотов двигателя в отличие от ламповых. Если интересно, в выходные буду в гараже, могу сфотать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 9:29:58
Bemrik писал(а):http://www.vaz.ee/forum/topic6830.htmlпервые страниц 40-50 почитай
не спасибо - очень многа букаф.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 25, 2010 12:09:36
Лучше навание, ну если не лень можешь и фотки
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 25, 2010 20:14:51
Bemrik
Название, увы, не помню. Фотки в выходные сделаю если не забуду.
Bemrik
Re: Страбоскоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 16, 2010 15:39:14
а ктонить подскажет лучше в вотках, куда светить стробоскопом? и как мерить им угол по меткам?
Bemrik
Re: Страбоскоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 16, 2010 16:29:10
так куда сетить и какие метки смотреть разобрался) а как теперь угол то посмчитать?
Re: Страбоскоп
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб апр 17, 2010 9:28:47
Bemrik писал(а):а как теперь угол то посмчитать?
самая крупная нижняя метка это 0 градусов средняя 5 верхняя 10. отсюда и считай.
ЗАжим на провод 1-ой свечи и светишь на шкив коленвала на нем метка есть.
вот напротив какой метке на двигателе получается метка коленвала такой и угол
Bemrik
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 17, 2010 21:26:39
ага с как подключить и куда свектить разобрался, спс за угол как считать.... буду побывать...
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 19, 2010 5:08:19
Bemrik
Сфоткал вчера свой. Извини что так долго- забывал всё :i
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 10:20:30
а к первому цилиндру не надо его подключать? он сам знает что ль, когда светить на метку?))
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Shim » Ср авг 11, 2010 10:52:00
Нада. Там три провода со стробоскопа идут (третий на фотке плохо видно просто). На нем и висит датчик.
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 10:56:04
Bemrik писал(а):... никак не пойму как им пользоваться.
Bemrik, может быть, вопрос переиначить: "... никак не пойму ... зачем он нужен" ?
jarikk
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 11:03:10
jarikk писал(а):а к первому цилиндру не надо его подключать? он сам знает что ль, когда светить на метку?))
я спрашивал про стробоскоп, который на картинке сфотан. и в комментах выше аффтар пишет, что из один из плюсов подключения
тока масса и катушка
Shim
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Shim » Ср авг 11, 2010 11:49:27
Точно, всего два провода. Прикольно. Самому интересно стало как он работает.
И вот что пишуть:
"Никакой синхронизации с работой свечи первого цилиндра не требуется. Вспышки стробоскопа происходят во время работы каждого цилиндра. Такой режим получится, если вы синхронизируете классический стробоскоп от центрального провода катушки зажигания. Правда для стробоскопа на импульсной лампе вспышке такой режим далеко не приятный, ведь частота вспышек возрастает в 4 раза (при четырех цилиндрах), во столько же падает и ресурс лампы. Стробоскопу на светодиодах это не страшно, и если вы окажетесь его владельцем, то смело можете завещать его своим внукам. В режиме, когда вспышки производятся во время работы всех (например четырех) цилиндров, вы можете наблюдать метку синхронно с работой 1-го и 4-го цилиндра. Метки соответствующие работе 2-го и 3-го цилиндров, будут не видны, так как окажутся далеко за пределами сектора наблюдения."
Во как
jarikk
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 11:52:48
То есть метка будет еще лучше разглядываться?)
KykuMyku
Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Re: Страбоскоп
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Ср авг 11, 2010 16:27:16
Mr_Ice писал(а): самая крупная нижняя метка это 0 градусов средняя 5 верхняя 10. отсюда и считай.
а если метка коленвала не находится напротив какой-либо метки на движке, что тогда делать? правильно ли я понимаю, надо вращать трамблёрчик, чтобы метки совместить?
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 16:40:40
KykuMyku писал(а):а если метка коленвала не находится напротив какой-либо метки на движке, что тогда делать? правильно ли я понимаю, надо вращать трамблёрчик, чтобы метки совместить?
да
washer
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Стробоскоп
Непрочитанное сообщение washer » Сб авг 18, 2012 12:57:10
А на каких оборотах нужно стробоскопом выставлять? Там же получается, если обороты увеличиваются, то метка в врех уходит.
