ваше мнение и советы на будущее..
Модератор: Medved@790
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 24, 2010 18:27:21
значится так)) имею мафон фирмы Mystery MCD-579 MP!дешевый и не особо мощный аппарат но менять я его не буду на другой))так вот он дает пиковую мощность по 45 Вт на канал!ну в номинале не знаю но в разы меньше!так вот сейчас стоят спереди велас 16 см коаксиальные 60 вт номинал!если нормально установить а не в обшивку как сейчас думаю неплохо будут играть!так вот хочу назад поставить тоже велас блины berlioz 693 или иные этого типа!у них номинал 150вт!установить изготовив полку из мдф ну как следует с шумкой итд!но подозреваю что магнитола не даст того звука этим блинам чтобы как следует их слушать а на усилок их вешать есть смысл или нет?
и еще у магнитолы есть линейный выход пока в мыслях такая система: на магнитолу колонки которые все велас и на линейный выход моноблок и саб на него!как думаете?ну на будущее еще можно вместо коаксиальных спереди поставить компонентку!
вот такие мысли есть!но это еще очень далеко! впереди переварка кузова и шумка вот тогда буду делать полку и подиумы!поэтому уже прикидываю!
выслушаю любое мнение советы критику и прочеее)))
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 18:30:40
check053 писал(а):становить изготовив полку из мдф ну как следует с шумкой итд!но подозреваю что магнитола не даст того звука этим блинам чтобы как следует их слушать а на усилок их вешать есть смысл или нет?
check053,нормально всё должно работать и без усилка.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 24, 2010 18:41:05
Fox
ну зато наверно можно будет эквалайзер басы на всю вкрутить и громкость максимально и никаких искажений и "подпердваний" колонок не будет)) LOL LOL LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 24, 2010 18:46:58
check053, усь даёт до 90% звука, а не шума.
check053 писал(а):пиковую мощность по 45 Вт
А номинал не больше 15 и то это в лучшем случае, авансом так сказать.
Усь и только усь. Голову тоже смени, "линейка" одна как я понял.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 24, 2010 20:13:32
выход линейный да!голову сменить то надо бы да не могу!))а к чему больше линейных?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 21:54:38
check053 писал(а):выход линейный да!?
один выход - один канал, 4 выхода - 4 канала
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 1:14:30
ну я же на него смогу повесить через усилок саб например? и спереди на обычные выходы с магнитолы мидбасы и пищалки через кроссовер(ну как компонентные продаются)?+ на оставшиеся можно будет блины повесить не такие мощные!чтобы подыгрывало сзади слегка!спереди вся сцена саб из багажника через усилок +блины в полке!норм будет?
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
да тут почитал поподробней написано что линейный выход двухканальный RCA!вот)))но я так понимаю это мало что меняет? LOL
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 25, 2010 4:46:08
Для лучшего звука- только усь! Замечали, что при увеличении громкости динамики хрипеть начинают? Так вот- хрипят не динамики (как может 20-ваттный усилитель магнитолы перегрузить 60-70-ваттные "блины"?), а дохлый усилок "головы". Поставишь внешний усь- звук на порядок лучше будет. А если будешь саб ставить, задние динамики на фиг не нужны (у человека от его древнего предка на уровне подсознания осталось: звук сзади- опасность)- гораздо комфортнее и естественнее, когда звук спереди. Так что качественный фронт плюс саб- идеальный вариант.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 7:55:43
у меня еще сзади в полке ща болтаются хреновые хёндай с максималкой 90Вт поставленные коекак!вот они и похрипывают!а велас не хрипят!только обшивки дверей начинают гудеть)))поэтому вся эта гадость меня раздражает и после привода в порядок кузова хочу сделать таки нормальный звук!
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
ах да но полка заводская уже испоганена как рах этими хендай поэтому полку новую все равно делать или покупать такую же и ставить без колонок!а если делать то с колонками))а то что же)))просто веласы жалко они очень даже неплохо играют!с хендаями то хрен с ними!вот теперь не знаю что делать!))купить просто компонентные вперед и саб назад через усилок?а велас куда?пусть дома полежат))?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 9:31:11
да уж, проблема проблемм, усилок необходим, как ни крути, теже 75 на канал - уже качество другое, а если хочешь оставить сзади блины - не бери саб, с переди разнесенка, а блины на обьем багажника
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 10:04:16
наверно сделаю так вначале)на усилок блины чтобы на объем багажника!а спереди компонент!а мало будет (ну вдруг) =) уже можно и саб)))и там прикупить потихоньку и голову нормальную)чтобы линейных было побольше чтобы всю акустику через усилок пустить)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
просто у меня была голова JVC старенькая но сидюшная номиналом где то по 25 вт на канал и четыре тюльпанных выхода сзади!так уперли же падлы!без панельки выдернули свернув личинку водительской двери!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 12:20:24
лучше будет фронт на усь повесить, а блины и так слышно
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 25, 2010 19:26:30
В корне не соглашусь, ставим 4х каналку, 2 канала на компонентный фронт и 2 канала мостом на саб.
саб подбираем по мощности номиналом не выше чем пиковая на ус-е мостом, иначе пердёж. Усь желательно помощнее. Я себе в данным момент заказал кап29-2х каналка, мостом 500вт(не честных ессно), сб номиналом 350вт раскачает с лихвой(этож не альпайн).
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Порнография типа фронт от мафона не прокатит - в поканалке даже на твитеры отдельно каналы цепляют.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 21:03:49
Medved@790 писал(а):в поканалке даже на твитеры отдельно каналы цепляют.
ну тут уж знаешь чего можно своять....
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 22:34:32
не знаю я сколько не читал журнал автозвук там ни разу не встречал чтобы твиттеры на отдельном канале!все время через кроссовер с мидбасом...может я конечно чего упустил...не спорю что так могут делать..просто не видел
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 26, 2010 2:50:23
Ну в проф. системе нет "вместе", там всё отдельно, и не через маленькую коробочку "кроссовер", а через самодельную плату с самопальными радиодеталями или черезкоробочку с кучей вертяшек для обрезки и низов, и верхов, и сабсоник, и фазовращатель....ну это конечно если очень хотеть и зарабатывать нехило...
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт мар 26, 2010 8:54:44
об этом речи не идет))просто чтобы был хороший звук!без дребезжаний!и сильно громко мне не надо))в принципе компонент спереди и блины сзади в хорошей полке меня устроит.посоветуйте компонентку 13 или 16 см бюджет пока 2000 ну +- 500 рублей разумеется!или за такие деньги нормальную не купить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 9:27:29
http://www.st-variant.ru/service/catego ... D=7&page=0
или жэ не указанные мистери пионеры и все остальные
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 26, 2010 14:52:37
2400 Нertz dsk165 , у меня на усе и у брата от головы
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кто то говорит высоких много, я убавил...смотри сам, лучше по отзывам на сайтах GTauto, magnitola, auto-hifi
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 28 секунд:
кстати сегодня переполюсовал дин в сабе, стало намного меньше бухтения, но точно знаю что подключал правильно ...хотя один хрен в противофазе на мафоне делал - и так и так было бухтение на высоком уровне, а сейчас заметно лучше БАССС
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 16, 2010 19:54:17
Classic писал(а):Для лучшего звука- только усь! Замечали, что при увеличении громкости динамики хрипеть начинают? Так вот- хрипят не динамики (как может 20-ваттный усилитель магнитолы перегрузить 60-70-ваттные "блины"?), а дохлый усилок "головы". Поставишь внешний усь- звук на порядок лучше будет. А если будешь саб ставить, задние динамики на фиг не нужны (у человека от его древнего предка на уровне подсознания осталось: звук сзади- опасность)- гораздо комфортнее и естественнее, когда звук спереди. Так что качественный фронт плюс саб- идеальный вариант.
+многа. главно фронт оформить как следует. да и при наличии 4-х канального усилка можно и саб и фронт кормить с него и вообще шикарно будет
Re: ваше мнение и советы на будущее..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 17, 2010 3:52:54
Похвастаюсь что я недавно сделал:
пацаны уши затыкают, моя из машины вылетает как на всю включаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 17, 2010 3:55:48
Кап29 - берите на саб, не пожелеете. Один из лучших 2х канальников считается.
500 мостом на 4 ома в номинале
2*300 на 2 ома
2*200 на 4 ома
55и амперник его не прокормит, я заранее поставил 80и, тперь 2 уся качает. В планах поканалка на фронт, благо 4х канальник продавать не стал :innocent:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб май 15, 2010 8:35:52
Наконец то У меня нормальная голова!кларион 3 линейки и два аукса)))усилок есть 4 канала и саб vibe с усилителем ))скоро буду ставить))
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб май 15, 2010 9:39:50
check053 писал(а):У меня нормальная голова!кларион
Ток чёто они ничем внутрях ничем не толичаются. Исключительно количеством разъёмов для внешних устройств. Подойди на рынке к продавцу радиодеталей и скажи : что-нибудь типа микросхема усилителя в автомагнитолу есть? Тебе практически сразу после одного вопроса про "год выпуска примерно" дадут пакетик с "джентельменским набором" и 100% он подойдёт... по сему девайс покупаю по наличию нужных мне функций , и удобству пользования. Не верится мне , что за 10 лет на одной и тойже микрухе можно былобы сотворить чтото новое из ряда вон выходящее. ИМХО микруха есть микруха - это вам не лампа... :flowers:
З.Ы. Есть мечта идиота купить голову Nakamichi (одну из последих и дорогих) и ламповый усилок (у них нет встроенного усилителя , как в тех , что мы покупаем и петь без внешнего усилка она не будет). Можно усилитель самому собрать , но долго получится , зато дешевле раз в 50 - около 12 тысяч) и аккустику к нему... И ехать как в концертном зале... :rolleyes:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб май 15, 2010 14:38:55
vanadiumus писал(а):Ток чёто они ничем внутрях ничем не толичаются. Исключительно количеством разъёмов для внешних устройств. Подойди на рынке к продавцу радиодеталей и скажи : что-нибудь типа микросхема усилителя в автомагнитолу есть?
немного не понял с какой целью...типа новая магнитола от старых ничем кроме количества выходов не отличается а стоит дорого?или мистери от клариона ничем не отличается?я покупал данную магнитолу поскольку мне нужны были линейные выходы 3 штуки и вход аукс!мен бы и одного аукса хватило но там два))вот так вот)и это не самая последняя навороченная модель клариона..
Вернуться в «Автозвук»
