Ремонт вскрытого замка
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 15:21:04
Вскрыли машину, пассажирский замок.
Я не разбираюсь как их вскрывают )) Дверь не вскрывал ещё
Ключ не вставляется, немного приподнят снизу, изнутри фиксатор закрывается.
Что, замок под замену, как определить))
Знаю что глупый вопрос, в сервис не посылать))
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 23, 2010 15:41:21
Меняй замок и не мучайся, замок стоит 40р 2шт если мне память не изменяет. Делов на 5 мин
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 15:54:43
Спасибо, а ключи как же?
У меня 1 ключ на 2 двери и багажник, придётся ещё 1 вешать? ))
Или вообще поставить 1 замок и ключ дома положить, пользоваться только водительским
Последний раз редактировалось striker Вт мар 23, 2010 15:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 23, 2010 15:56:16
striker писал(а):Что, замок под замену, как определить))
не замок а личинку замка под замену. это две большие разницы. :whistlin:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 15:57:16
Можно поподробнее?
Т.е купить личинку и поменять по мурзилке? ))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 23, 2010 15:59:33
striker
как уже написал VladiZlav просто поменять личинки замка продаются комплектом из трех штук (на двери и багажник) а на багажник вообще поставить электропривод и забыть про ключик
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 16:01:41
Можно ещё вопрос ))
Т.е если я поменяю все личинки, ключ один будет?
Как сложно менять личинки ))
Ближе к лету поставлю электропривод на багажник
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт мар 23, 2010 16:29:20
striker писал(а):Т.е если я поменяю все личинки, ключ один будет?
именно
striker писал(а):Как сложно менять личинки ))
вначале розобрать дверь, снять замок, выбить штопор и поменять лечинку...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 16:38:43
Всего 3 личины(если 01,02,03,06 модели,если 04,05,07 то 2 личины) 0) и 2 ключа,сзади меняется элементарно,спереди снимается обшивка двери и вынимается защёлка(точного названия не знаю) с замка и вынимается весь замок,на 4,5,7 моделях это делается элементарно,а на семействе копейки чуть сложнее,но думаю,что описывать не стоит.
striker писал(а):Вскрыли машину, пассажирский замок.
Ламеры вскрывали,нормальные люди линейкой открывают,отсматривают машину,всё делают аккуратно,дорогие вещи забирают,а ламеры(вандалы) пол машины разнесут,переломают(не только все замки,но и стёкла,сиденья,панель приборов и т.д.),раскидают всё... :ermm:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 16:47:25
Ещё вопрос ))
Если оставить старуе личинку, но снять тяги с замка,
какой риск, т.е если нафиг выдернуть личинку, можно через дырку открыть дверь, если тяги сняты?
И придётся опять ставить там же, где слили бензин и потом вот вскрыли, теперь они знают что пассажирская личинка провёрнута.
Конечно идиотов полно, могут и стекло вынести, но это более палевно
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 16:52:38
striker,просто следить за машиной надо.Собаку сожать тоже не вариант-колёса снимут и записку повесят "собаку не ругать,она исправно лаяла" LOL
Вариантов то масса
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 16:59:25
Fox, предложи что-нибудь :)
У меня вскрыли в 15 метрах от входа в универ, у машины меня не было 3 часа, правда пассажир тупанул и оставил сумку на заднем сидении, я виноват не досмотрел.
И как насчёт вопроса про снятие тяг
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:06:28
striker писал(а):И как насчёт вопроса про снятие тяг
Если сигналка стоит,то вполне можно тяги снять(замучаются открывать-стекло выбьют),но есть один минус.Если акб сядет(это то ерунда,открыть капот не больше мин)или сигналка сломается,то тогда целая проблема!
striker писал(а): в 15 метрах от входа в универ
Ищи среди своих.Видимо кто-то знал где ты,возможно было несколько человек,один из них мог быть на "шухере",а также следить за хозяином авто.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт мар 23, 2010 17:10:42
striker
в машине не оставляй ничего и средь бела дня никто не полезет. если сумка лежит с тягами\личинками возиться никто не будет, разнесут стекло и все дела. если покупаешь новые замки покупай подороже, дешевые не бери они любой железкой открываются там даже ключ необязателен-полное говно
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:14:46
Denz писал(а): дешевые не бери они любой железкой открываются там даже ключ необязателен-полное говно
Замки или личины?Просто есть и личины,делает не в Тольяти(хотя и так там не делают,ну я чтоб понятнее),стоят дешевле,но даже от ключа,через пол года,перестаёт норм открываться-закрываться.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:25:10
А какие личины нормальные? По цене хоть?
Тягу думаю пока снять с пассажирской сломанной личины, на водительской оставить.
Пока тогда личинки не менять, сниму тягу, поправлю личину сломанную и всё пока, надо ещё с сигналкой разобраться
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт мар 23, 2010 17:26:19
замки. мне летом машину вскрыли, замок сломали. я морочиться не стал с личинками-купил новые замки комплект за 115 рублей, на дешевизну запал. потом пришел менять их. 150 рублей доплатил взял дорогие. те которые дешевые еще до установки заметил, что проворачиваются ваще люббым предметом который можно запихнуть в замок я повнимательней рассмотрел только когда заметил что они открываются даже когда ключ наполовину в замок вставлен
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:30:02
А может у меня тоже замок сломан? :)
С замком я так понимаю больше же проблем чем с личинками ))
Почему личинки не стал менять?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт мар 23, 2010 17:38:02
striker писал(а):С замком я так понимаю больше же проблем чем с личинками ))
а помоему наоборот купил новый да поставил все в сборе, я поэтому и не стал с личинками морочится, а поменял сразу замки. говоря про замки я имею в виду не вот это http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=175 , а барабан куда сама личинка вставляется. его можно целиком поменять, а можно отдельно из него личинку вытащить
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:39:58
Теперь понятно :)
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Вт мар 23, 2010 20:39:43
У меня когда дверь расковыряли-поменял личинки тупо. Через месяц они заржавели , пришлось вынимать подручными средствами. Купил ДААЗ-овские замки с личинками, стоили примерно 250 р. Стоят, не ржавеют, новенькие, блестючие :)
На ДААЗ-е на колечке, на котором ключи висят, висит бирочка железная, на ней номер выбит. Проще так, как мне кажется, чем с личинками гемороится.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 21:32:17
Всмысле с этими табличками не понял, они вроде для заказа с завода? LOL
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 25, 2010 5:01:06
Fox писал(а):нормальные люди линейкой открывают,отсматривают машину,всё делают аккуратно,
Прям уважать начал "нормальных людей". :evilmad:
У меня пассажирскую дверь тоже вскрывали. Теперь ключ вставляется, но не проворачивается. Хотел поменять, потом решил оставить как есть- в следующий раз жуликам сложнее будет, я думаю. Тем более, пассажирские личинки есть не на всех авто (у некоторых только водительская, и ничего- обходятся), а некоторые владельцы специально блокируют пассажирскую личинку в антивандальных целях. Так что пока не парюсь.
Mus
Непрочитанное сообщение Mus » Чт мар 25, 2010 8:36:11
striker писал(а):Всмысле с этими табличками не понял, они вроде для заказа с завода? LOL
Ну, может и для заказа, :) но в магазе долго тыкали в номерок этот и заявляли "Видишь бирку? Значит не подделка!" Насколько правда-не знаю, но замки в сборе с биркой от личинок за 40р. как конфета от г... отличаются по качеству.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 8:40:08
Classic писал(а):Прям уважать начал "нормальных людей".
LOL
Я к тому,что так тише и более профессионально :whistlin:
Вернуться в «Кузов»
