подкрылки
Antoxa
подкрылки
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс мар 21, 2010 23:29:14
Стоят у меня пластмассовые подкрылки, а недавно друг говорит , что под этими подкрылками наооборот сильнее будет кузов гнить ! кто что думает по этому поводу? (!) :ermm:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 21, 2010 23:31:13
Antoxa
Те же брызги, теже камнии, полетят они на кузов или подкрылок. и стыки забиваться не будут. Только обраьотай арки, и ставь
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс мар 21, 2010 23:42:17
самый лучший вариант, я считаю, это снять подкрылки, все там очистить!все покрыть мастикой или пушечным салом!и подкрылки на место!
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 21, 2010 23:46:47
ВинтореZ писал(а):Только обраьотай кузов и ставь
Вот именно.
Antoxa, дело в том, что внутреннюю поверхность крыла надо обрабатывать мастикой. Иначе металл будет ржаветь и гнить. Но если ты даже обработаешь, песок и камни, летящие от колеса все равно мастику ушатают и ржа пойдет... А вот если обработать, а потом поставить подкрылки - вот тогда будет толк. Мастика защитит металл, а подкрылки не дадут камням процарапать мастику.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 22, 2010 10:30:39
Antoxa писал(а):что под этими подкрылками наооборот сильнее будет кузов гнить
бред, у бати стаили подкрылки лет 10 назад, как то снимали их посмотреть что там, маленькая ржа вокруг саморезов, подчистили намазали мовилью, под саммими локерами паутина и пыль!!!!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 22, 2010 10:50:46
Ставил себе подкрылки лет 5 назад. Перед етим все промыл, все тщательно промазал и на верх подкрылок. Недавно снимал, ржи не замечено :rolleyes: один только казус с задними подкрылками, когда грузил машину колеса протерли дырки, пришлось клеить их резиной! :crazy:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 22, 2010 11:16:47
Antoxa писал(а): друг говорит
А "друг" ли он? :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 15:15:17
Antoxa писал(а):Стоят у меня пластмассовые подкрылки, а недавно друг говорит , что под этими подкрылками наооборот сильнее будет кузов гнить ! кто что думает по этому поводу? image026 image025
Вот только вчера снимал подкрылки. Под ними все в идеальном состоянии. Причем даже грязи под ними нету и влаги. Хотя на улице у нас сейчас лужи огромные.
Вобщем друг тебе врет. ИМХО подкрылки ДОЛЖНЫ!!! быть.
alex писал(а):А "друг" ли он? image018
тоже закрался такой вопрос
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн мар 22, 2010 15:51:15
олежек писал(а): паутина и пыль!!!!
Ага у меня тоже самое.
Если друг оказался врун.....
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн мар 22, 2010 15:57:32
СерЖЖЖ
alex
alex писал(а):г говорит
+100
Curious
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение Curious » Вт апр 06, 2010 23:06:16
Однозначно, даешь подкрылки!
DV2
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г.в.
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение DV2 » Ср апр 07, 2010 12:37:18
Стояли бы у меня сразу подкрылки не пришлось бы мне этой зимой дырки в крыле заделывать :weep: После хорошей обработки - сразу подкрылки.
И еще... зимой при максимальном выкручивании руля шипы могут царапать и даже протереть дырку в подкрылке. надо следить за этим
Curious
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение Curious » Ср апр 07, 2010 12:42:40
... шипы могут царапать и даже протереть дырку в подкрылке :O . надо следить за этим[/quote]
А сразу не слышно было, как они царапают, или шумные они очень?
DV2
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение DV2 » Ср апр 07, 2010 12:52:52
иногда слышно, иногда нет... на предыдущей машине сзади подкрылок протерся, когда сильно груженый ездил. А поначалу казалось, что это брызговики по земле скребутся...
Curious
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение Curious » Ср апр 07, 2010 12:55:43
DV2 писал(а):иногда слышно, иногда нет... на предыдущей машине сзади подкрылок протерся, когда сильно груженый ездил. А поначалу казалось, что это брызговики по земле скребутся...
Если, сильно грузил, то тогда понятно, может тебе пружинки поставить, более жесткие и упругие, имхо, тогда и проблем не должно возникнуть, даже если сильно загружаешь.
DV2
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение DV2 » Ср апр 07, 2010 19:17:53
Это было на предыдущей машине. На этой семерке пружины достаточно жесткие, еще ни разу не цеплял. Пока...
Curious
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение Curious » Ср апр 07, 2010 22:52:19
DV2 писал(а):Это было на предыдущей машине. На этой семерке пружины достаточно жесткие, еще ни разу не цеплял. Пока...
А пружинки, сами меняли или еще родные? Думаю, вот тоже о скорой, необходимости, поменять пружины :whistlin:
Благодарил (а): 77 раз
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 13:15:30
олежек писал(а):маленькая ржа вокруг саморезов, подчистили намазали мовилью,
Не помню уже в какой теме постил, пришлось у себя в архиве искать -
НИКОГДА не доверяйте установку подкрылков "мастерам" из автосервиса! Делайте это сами.
Дело в том, что там главное быстрее бабла побольше срубить. А установка подкрылков - дело неспешное и ответственное. И в деле этом есть один важный антикоррозионный момент - в сервисах этому внимания не уделяют, просто приложив подкрылок в нишу крыла, сверлят отверстия в кромке крыла и заворачивают туда саморезы. А поскольку металл, куда заворачиваются саморезы уже оголён от краски, то коррозия начинает своё чёрное дело именно оттуда. И через несколько лет эксплуатации саморезы просто начинают вываливаться из поражённых ржавчиной отверстий!
Решение проблемы простое - перед установкой подкрылка и сверлением нанесите на кромку крыла со стороны ниши достаточно толстый слой пластилина в местах предполагаемых отверстий. При закручивании саморез войдёт в пластилин и будет вместе с отверстием защищён от попадания влаги.
Не забудьте также кромку крыла к которой примыкает подкрылок предварительно покрыть мовилем.
Благодарил (а): 286 раз
Re: подкрылки
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 20, 2010 13:30:15
подкрылки жили,живы и будут жить :clap: я не поленился---снял все подкрылки и еще промазал арки канатной смазкой :rolleyes: а также и кромку крыла.саморезы в смазку и на место.а также намазюкал под задним бампером внизу фартук....или как он прально звется?и вери гут :pilot:
Вернуться в «Кузов»
