педаль тормоза и вакуумник
olegvol
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение olegvol » Чт мар 18, 2010 15:00:40
Столкнулся с такой проблемой, когда нажимаешь педаль тормоза при движении авто, машина тормозит как надо, но педаль тормоза медлено отходит назад, даже может застрять где-то в конце. Приходится иногда ногой даже ее на место ставить. Пружина оттягивающая педаль на месте, её заменил, главный тормозной новый. Грешу на вакуумник, ведь там тоже пружина внутри должна быть. Проверил вакуумник по тесту как в книге - все в норме.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 18, 2010 15:10:41
olegvol, а появилось-то после чего? Не после замены ГТЦ?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт мар 18, 2010 22:33:11
Может в ГТЦ закусывет сальники
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт мар 18, 2010 22:46:44
Может воздух в системе?
olegvol
Непрочитанное сообщение olegvol » Пт мар 19, 2010 8:19:42
Randall, Don_Andrycho, Sergg до замены ГТЗ на новый было все также, воздуха нет в системе, прокачено. Жидкость в бачок не долеваю, стоит на уровне.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 19, 2010 8:28:50
olegvol
возможно в месте крепления педали, она не достаточно подвижна и пружине не хватает сил ее возвращать?
olegvol
Непрочитанное сообщение olegvol » Пт мар 19, 2010 8:52:50
Washington
В месте крепления все нормально я смотрел, педаль там не зажата. Да и штатная пружина не такая мощная как на педальке сцепления. Мне кажется, если по схеме посмотреть, что основной возвратный импульс педали тормоза исходит из самого вакуумника, а оттяжная пружина нужна, чтоб оконечник стоп сигнала выключить, как бы дотянуть.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 19, 2010 9:26:32
olegvol писал(а):если по схеме посмотреть, что основной возвратный импульс педали тормоза исходит из самого вакуумника, а оттяжная пружина нужна, чтоб оконечник стоп сигнала выключить, как бы дотянуть.
Ну по ходу, дето так...
olegvol писал(а):до замены ГТЗ на новый было все также
в смысле, педаль оттягивал назад и до замены?
olegvol
Непрочитанное сообщение olegvol » Пт мар 19, 2010 9:37:25
ага все верно, что до замены ГТЗ , что после замены педаль медлено отходила и застревала.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 19, 2010 15:29:35
ну хз... если уверен, что ход педали и пружины в норме... мож вакуумник чудит...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт мар 19, 2010 15:50:25
olegvol писал(а):ага все верно, что до замены ГТЗ , что после замены педаль медлено отходила и застревала.
Если мне память не изменяет, то на тормозной педале, так же как и на педале сцепления должен быть свободный ход. Если его нет,то регулировать его, если свободный ход есть ,то что то с вакуумником. Мне так каажетца.
olegvol
Непрочитанное сообщение olegvol » Пн мар 22, 2010 6:02:43
СерЖЖЖ
и все кто участвовал в дискуссии. Свободный ход имеется, смотрел и проверял. В апреле пойду в отпуск куплю новый вакуумник. Потом отпишусь. До связи.
olegvol
Re: педаль тормоза и вакуумник
Непрочитанное сообщение olegvol » Чт май 06, 2010 8:03:39
Вот и прошел мой отпуск. Как и планировал занимался вакуумником и тормозами, и педалью тормоза. Вакуумник не стал покупать, а взял у соседа по гаражу. Раньше на шестерке стоял, в которой тормоза были исправны. Когда снимал свой родной вакуумник оказалось, что педалька не отходила по причине заедания в месте крепления. Пружинка не могла ее оттянуть на место. Вылечилось изрядной порции WD-40. Поставил новый б/у выкуумник. И что вы думаете. Правильно-все осталось как было, кроме этого что педаль стала отскакивать на место обратно, а тормоза лучше не стали. Все равно был большой свободный ход педали. Где-то воздух остался оказывается, а не вакуумник виновен. Прокачал контура- всё, тормоза отличные, педаль колом, колеса как вкопанные при торможении. Век живи, век учись!
