Сигнал
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Сигнал
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 15, 2010 19:33:43
Сигнал работает только в положении руля прямо
Чуть в сторону - не работает.
Что может быть, кнопку сниму гляну, но не представляю что там может быть, там кольцо, по идее равномерно должно нажиматься
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн мар 15, 2010 19:37:00
руль стоковый?если да то снимаешь руль и смотришь плотно ли касается язычок медной круглой пластины и не сломан ли он..у меня например пришлось заменить вырезать новый язычок потолще чтобы пружинил!
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 19:41:14
check053 прав, смотри язычок. Он может попросту перетереться и плохо пружинить, заодно контактное кольцо мееееленькой наждачкой зачисть и смажь Литолом.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн мар 15, 2010 19:43:37
JET писал(а):заодно контактное кольцо мееееленькой наждачкой зачисть и смажь Литолом.
ага да и окислится могло и аккуратней с язычком не сломай!а то у меня сломался под самый корешок пришлось сверлить дырку и прикрутить новый на саморез!намного крепче и удобней если сломается снова!заменить не будет проблемы!
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 15, 2010 19:46:40
Не знаю то ли стоковый, то ли нивовский, не наёшл фото в инете.
Чтобы язычок посмотреть надо баранку снимать?
Или кнопку достаточно чтобы увидеть в чём косяк?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 19:54:54
striker писал(а):Чтобы язычок посмотреть надо баранку снимать?
Канешно, язычок прикреплен к подрулевым, а скользит по кольцу, которое прикреплено к рулю снизу.
striker писал(а):Или кнопку достаточно чтобы увидеть в чём косяк?
:no:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 15, 2010 19:59:44
Блин... фигово нескоро ещё тогда доберусь до него
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 20:09:25
striker писал(а):Блин... фигово нескоро ещё тогда доберусь до него
Дык там делов на 15 минут. Гайку открутил и снял руль. :rolleyes:
check053 писал(а): у меня сломался под самый корешок пришлось сверлить дырку и прикрутить новый
Я тож так менял када мой перетерся, тока прикрутил 2 язычка, смотрящие в разные стороны.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 15, 2010 20:12:09
striker
сигнал - важный элемент!!! Особенно на наших тихих машинах
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 19, 2010 19:24:46
ни кола
ка там газ??? Что то ничего не слышно...как в танке (w00t)
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Пт мар 19, 2010 19:55:54
striker писал(а):Не знаю то ли стоковый, то ли нивовский, не наёшл фото в инете.
руль можно не снимать, если уж так влом или ключа(головки) такого нет... там просто снимаешь кожух вокруг рульколонки и откручиваешь один болт у подрулевых переключателей и сдвигаешь их в низ, но тока там далеко не сдвинешь но чтоб проверить язычек можно....
aleksi
Модель авто: ВАЗ-21074 инжектор.
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение aleksi » Чт апр 01, 2010 22:18:25
Такая же ерунда! Не работает сигнал. Старый хозяин поставил спорт. руль переделал электрику, придётся наверное всё возвращать на место,покупать штатный руль и возиться со всем этим. Не понимаю я этого,чем "смёрочный" был плох :eek:
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 3:46:25
У меня руль не скручивается...даже хорошей крестовой не смог снизу винты открутить :cry: так и стоит неперекос
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 02, 2010 5:52:09
aleksi писал(а):Не понимаю я этого,чем "смёрочный" был плох
Такие вопросы люди задают после 35-ти. А до : Где взять спортруляку?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 02, 2010 6:10:23
Ещё таким вопросом задаются, когда при включении первой передачи рукоятка упирается в коленку :rant: , а та в свою очередь в семёрочный руль. Поэтому спорт руляка рулеззз :thumbsup: .
Сергей31_
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт апр 02, 2010 6:30:36
Denya2106 писал(а):когда при включении первой передачи рукоятка упирается в коленку , а та в свою очередь в семёрочный руль. Поэтому спорт руляка рулеззз .
А ты ручку КПП спили.Я укоротил,как в девятке и с родным рулем ничто никуда не упиралось. А у меня рост 190 см.
Сергей31_
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт апр 02, 2010 6:32:52
Буйный писал(а):Такие вопросы люди задают после 35-ти. А до : Где взять спортруляку?
И дело здесь не в возрасте. Просто со спортрулем много гемороя.Один из них постоянно пропадающий сигнал.
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 6:47:31
Панты. ИМХО.
Сергей31_
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт апр 02, 2010 6:57:00
Medved@790 писал(а):Панты. ИМХО.
Это кому адресовано?
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 7:15:53
не знаю, кто то здесь писал про спорт руль, это - панты.
Во-первых не безопасно(воткнётся в сердце при аварии..)
Во-вторых усилие на руль больше, ну это кому как.
Один хрен небезопасно, кучу раз по телику обсуждали эту проблему.
Сергей31_ без обид
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Сигнал
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс апр 18, 2010 7:40:47
Я недавно поменял подрулевую, и наблюдалась та же фигня. Раньше стояла подрулевая 21011-3709310-05, и между ней и рулём стояла пластиковое кольцо, где-то 4-5мм. высотой. Купил я подрулевую 2105 (трёхпозиционную) и сдуру поставил это кольцо, не обратив внимания на то, что новая подрулевая выше как раз на эти самые 4-5 мм.
Так что сними кожух, открути гайку и посмотри внимательно, вдруг та же ошибка?
Да, чуть не забыл. Спортруляка -понты, ИМХО
