Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Пт мар 12, 2010 16:23:18
Вот тут сейчас читаю статьи про самопальные компрессоры для покраски авто.
Но ведь к компрессору нужен еще и краскопульт.
А их так много и хрен знает какой взять
причем цены расбрасываются от 400р аж до 20 000р
и вобщемто за 400р я себе конечно могу позволить краскопульт но подойдет ли он под покраску машины? вообще какие параметры у краскопультов и на что надо смотреть при покупке.
вот например про этот что скажите?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да и еще они бывают с нижним и с верхним бачком. в чем принципиальная разница?
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Aleksandr » Пт мар 12, 2010 18:47:08
перед покупкой краскопульта необходимо определится
для каких целей он нужен . Так как для покраски идет краскопульт с дюзой 1.3мм , 1.4мм , для грунтования 1.8 мм.
Разницы между верхним и нижним бачком неподскажу у меня краскопульты все с верхним бачком.
Краскопульты делятся на HP , HVLP и LVLP
HP (High pressure )- высокое давление
HVLP ( HIGH VOLUME LOW PRESSURE )низкого давления производит экономию лакокрасочного материала на 20-30%.
LVLP (Low Volume Low Pressure - молое кол-во воздуха, низкое давление) с гравитационной подачей для покраски разных поверхностей, главным образом автомобилей.
И главное чтобы компрессор мог потянуть расход воздуха твой краскопульта
Aleksandr
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 18:58:12
я лично в общем то не силён в этом вопросе , но есть товарищи знакомые которые профессионально занимаюца покраской авто, так вот у них (трое знакомых) у всех по два -три краскопульта и все разные , но все с верхним расположением бачка.
Обьяснают тем что краска идет самотеком , но нужна очень точная настройка подачи краски иначе при большой подаче пойдут подтеки на верт. поверхностях.
А самое главное нужен не малый ОПЫТ общения с различными системами
Серега73
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Expert053i » Пт мар 12, 2010 19:10:50
к359но писал(а):Mr_Ice
Для подкраски небольших поверхностей я использую компрессор для накачки шин и аэрограф ( распылитель для художников). Распыл можно подобрать очень точно.
Expert053i
Medved@790 » Пт мар 12, 2010 19:13:46
у меня с верхним бачком, 2 штуки
Буйный » Пт мар 12, 2010 19:18:54
к359но писал(а):нужен не малый ОПЫТ общения с различными системами
Точно,точно и точно!Начинаем с покраски забора (с тыла),переходим на соседа,потом на гаражные ворота изнутри,потом с наружи,повторяем круг,ну,и потом на копейке(соседской).Изучив итог,проанализировав ошибки,(давление воздуха,расод,тянет ли компрессор,наличие капель влаги,потёки краски,как двигать краскопульт при горизонтальном /вертикальном расположении окрашиваемой детали,как работает осушитель из "огнетушителя" и т.д.) берёмся за свою...Это, сугубо,моя ИМХА!
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 19:24:42
Буйный писал(а):Начинаем с покраски забора (с тыла),переходим на соседа,потом на гаражные ворота изнутри,потом с наружи,повторяем круг,ну,и потом на копейке(соседской).Изучив итог,проанализировав ошибки,(давление воздуха,расод,тянет ли компрессор,наличие капель влаги,потёки краски,как двигать краскопульт при горизонтальном /вертикальном расположении окрашиваемой детали,как работает осушитель из "огнетушителя" и т.д.) берёмся за свою..
опять мочишь Толян?
Серега73
Буйный » Пт мар 12, 2010 19:51:31
к359но писал(а):опять мочишь Толян?
Серёга,да чё я мочУ? Опыт -то не пропьёшь! А как ещё красочку разбавить в правильной пропорции,чёб и прокрашивала и не ссала,отфильтровать.Ох,и пурги я нагнал!
Но,мой девиз один: глаза боятся,а руки...,а руки у всех разные
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 20:02:46
Буйный писал(а):А как ещё красочку разбавить в правильной пропорции,чёб и прокрашивала и не ссала,отфильтровать
маляры-профи прогонают её черз разной плотности фильтры - проверяют на текучесть. А ваще на каждый тип краски и её объём существует опр. тип и объём разбавителя и как правило при их смешивании получается краска нужной консистенции
Серега73
Буйный » Пт мар 12, 2010 20:15:19
Mr_IceСтас,ты ещё не передумал сам капот подкрашивать?Скажу по секрету," подкраска",это ,пожалуй,труднее,чем просто покраска детали. Хотя.....полировка и полировка и полировка...( и поллитровка
).Раньше такого не было.И красили,собака,зашибись. Но, и полировка требует знаний, умений и инструментария
Думать!
Aleksandr
Aleksandr » Пт мар 12, 2010 20:30:13
Буйный, а ты что досих пор красишь алкидными эмалями ???
Такие заморочки только с алкидами
В акриле такого нет там все пропорционально и у каждого бренда свои пропорции ошибиться нереально
Aleksandr
Буйный » Пт мар 12, 2010 20:44:09
Aleksandr писал(а): ты что досих пор красишь алкидными эмалями ???
А я и красить то не умею!
(Чужим!)
Aleksandr писал(а):В акриле такого нет там все пропорционально и у каждого бренда свои пропорции
А я о чём?
Aleksandr писал(а):ошибиться нереально
Тогда вперёд,Стас! Мы с тобой!
Aleksandr
Aleksandr » Пт мар 12, 2010 21:26:13
Буйный писал(а):А я и красить то не умею! (Чужим!)
Тогда проще
Стас , переходом тоже можно покрасить , но не факт ,что ты положешь краску один в один с той что уже лежит.
Если есть желание ( не посчитай за спам или рекламу , просто я больше занимаюсь сваркой , а покраска это для души ) можешь зайти на мой форум и
там можешь получить ответы на все интересующие тебя вопросы от приобретения шпателей и до окончательных результатов.
Aleksandr
Mr_Ice » Сб мар 13, 2010 0:34:02
Буйный писал(а):Стас,ты ещё не передумал сам капот подкрашивать?
Да собственно я его собирался полностью перекрасить.
Буйный писал(а):Но, и полировка требует знаний, умений и инструментария
С полировкой я знаком. А вот красил только из балончика. В принципе результатом - из балончика доволен но блин тонкий слой краски получается.
Aleksandr
Спасибо обязательно посмотрю
Aleksandr
Aleksandr » Сб мар 13, 2010 1:13:09
Mr_Ice писал(а):С полировкой я знаком.
Стас, полировки тоже разные бывают просто тряпочкой повозюкать восковой полиролью или полировка с применением шкурок 1500, 2000,2500 , полиролей и полировочной машинки .
Aleksandr
Denz
- Мега-Гуру Классики
Denz » Сб мар 13, 2010 2:01:39
вот это крутая тема братан. GAV-ами красят профи. профессиональный инструмент и недешевый. только по моему это германия а не италия, хотя могу и ошибаться. итальянские это ASTUROMEC. самые крутые краскопульты это SATA немецкие. у нас такими красят на работе. их куча
разновидностей есть грунтовочные, для густых красок, для финишной покраски.
Denz
Medved@790 » Сб мар 13, 2010 5:36:51
www.start-drive.com.ua
не сочтите за рекламу, но ролики о покраске, полировке, тонировке и молярных работах беру оттуда. Собираюсь машину отполировать шлифмашинкой, но боюсь у моей слой краски какой-то тонкий, чуть что стукнул - отлетает до грунтовки, у бензобака куча таких сколов. Может подскажите на будущее стоит это делать с моей машиной??? есссно подкрасив все сколы...
Aleksandr
Aleksandr » Сб мар 13, 2010 10:36:52
Denz писал(а):GAV-ами красят профи. профессиональный инструмент и недешевый ,только по моему это германия а не италия, хотя могу и ошибаться.
То ты наверно с чем то путаешь , это китай или тайвань и стоит он недороже аналогичных по качеству краскопультов.
А профи работают SATA, Devilbis , iwata
Aleksandr
Mr_Ice » Сб мар 13, 2010 12:08:07
Aleksandr писал(а):Стас, полировки тоже разные бывают просто тряпочкой повозюкать восковой полиролью или полировка с применением шкурок 1500, 2000,2500 , полиролей и полировочной машинки .
В теме про мою машину выкладывал как перекрашивал двери и как полировал потом. Получилось очень хорошо и не тряпочкой
после покраски двери были матовыми
полируем, результат очевиден
Medved@790 » Сб мар 13, 2010 12:42:13
я на форуме отзывы читал - м/у дрелью и шлифмашинкой полировка небо и земля
Aleksandr
Aleksandr » Сб мар 13, 2010 19:50:10
А что случилось , что после покраски стало матовым обычно блеск в зеркало получается и если полируется ,то только из за пыли или потеков.
Medved@790 писал(а):я на форуме отзывы читал - м/у дрелью и шлифмашинкой полировка небо и земля
Полировочная машинка для того и существует .
Дрелью тоже можно , но только для себя клиентам таким способом не полируют.
Aleksandr
Mr_Ice » Вс мар 14, 2010 0:18:59
Aleksandr писал(а):А что случилось , что после покраски стало матовым обычно блеск в зеркало получается и если полируется
Так говорю же из балончика красил. Там если сильнее пройдешься то подтеки будут и разводы а вот в матовый легко закрасить а потом отполировать.
Конечно шлифмашинкой лучше но покупать ее за 5000р уж проще дрелью а потом для закрепления болгаркой пройтись
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Вс мар 14, 2010 0:25:00
Mr_Ice писал(а):Так говорю же из балончика красил
Смортя какая марка краски, один раз брал крыло подкрасить- и цвет идеально подошёл и поверхность глянец и шигрени даже не было
. А другой раз взял туже- уже матовый. Но во многом всё зависит от влажности воздуха и температуры
ВинтореZ
Буйный » Вс мар 14, 2010 6:51:59
Mr_Ice писал(а):шлифмашинкой лучше но покупать ее за 5000р уж
А если узкоглазую "орбиталку?" Мне,кажется дешевле 1т.р.Зато,эффект!!!
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вс мар 14, 2010 6:56:05
Буйный писал(а):А если узкоглазую "орбиталку?
А где на неё посмотреть?
СерЖЖЖ
