Люфт руля
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Люфт руля
Вобщем стал люфтить опять.
Причём если стоя и руль прямо не так сильно, а если вывернут немного стоя то довольно прилично.
На ходу не так чтобы ловлю её на дороге, но отзыв на руль не радует.
Подкрутил болт на редукторе, кстати насколько его можно подкручивать?
Подкрутил почти на оборот, запугали что перетяну.
Стало получше вроде бы, но недели не прошло - опять, хотя может показалось, может мало подтянул.
Весь в сборе меняли осенью, тогда тоже люфтил, затягивать некуда было и в конце концов стал почти 360 градусов ))
Как можно найти неисправность?
Да, на шиномонтаже когда зимнюю одевал сказали что возможно будеть бить руль, т.к на один диск много грузов навешано, но осенью это колесо стояло сзади.
Хотя может это не хроническая болячка, просто притерлось что-то в новом редукторе с осени
P.S Извините за многа букоф
22 просмотра,ответов 0.
Чем дальше от "среднего" положения,тем больше люфт.Такое устройство пары"червяк - ролик".Это аксиома.Далее..striker писал(а):если вывернут немного стоя то довольно прилично.
Подтяни ещё,не боись,на оборот или поболе.Отпустить всегда можно.Поезди,поанализируй,подтяни - отпусти ещё,вспомни свои ранние ощущения,ну и вапче,трудно это объяснить на пальцах,опыт нужёнstriker писал(а):Подкрутил почти на оборот, запугали что перетяну.
striker
В общем затянул ещё на оборот.
Проехался, получше, но пока не очень понятно
Зато понятно другое стало.
Теперь руль на ходу поворачиваешь, когда он долго был в одном положении и когда только сдигаешь его с этого положения раздаётся такой ТЫК и такой типа глухой скрип где-то справа, но почему-то не спереди, а где-то в середине.
В принципе не критично, если это не серьёзно
Это я по дворам когда ехал заметил
Nonamer
strikerВидишь ли..В рулевом управлении много сочленений/соединений.Ну как тебе сказать?Тока лезть под любимицу и смотреть/слухать, а кент сверху рулякает туда-сюда-обратно!
Потом меняемся местами,обмениваемся впечатлениями, повторяем ,ну и, выносим вердикт! Это для тех, у кого есть желание,стремление, но нет денех...
Evgeny
- Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в. солекс
