Выравнивание бамперов
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Чт мар 11, 2010 19:42:04
Здрасте Всем !!!
Машина ВАЗ 21053
СЛУЧИЙ ... здавал назад, не заметил торчащюю трубу, и погнул правый край бампера сантиметров 10 от боковой резиновой накладки (т.е. накладка ушла вперед). Я бампер снял вместе с кронштейнами (теми которые в богожнике прикручиваются болтами), отрихтовал, поставил, левая сторона, получается, на миллиметров 10-15 ниже правой.
ВОПРОС ... как выровнять бампер, толи опять снять его и выгнуть в обратную сорону, толи подбить кронштейны...или подумать что нибуть с отверстиями крепления ???
общем кто сталкивался отзовитесь .... спс
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2010 19:49:16
=Саня+А сам бампер без пропеллера?Если без,тогда кронштейны гнуть до " ровного".
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт мар 11, 2010 21:12:56
А нафига гнуть кронштейны (если ,конечно ,при ударе и они не погнулись) ? Я выпрямлял свои бампера практически до идеала.Снимал с кронштейнов,подходящий брусок внутрь и тромбовкой (приспособа грунт утрамбовывать - полено с двумя ручками) доводил до ума.Ща опять надо буде это делать под НГ приложился к столбу слегка)))
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 11, 2010 22:07:47
отана вся радость советского автопрома LOL . погнул, выгнул и все нормуль. а сейчас. задел или ударил или еще что нибудь и кирдык. трещины на весь бампер. или зашивка (если возможно) или сразу замена бампера LOL
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вт мар 16, 2010 12:38:22
Еще такой вопрос ... бампера покрашенны, но краска в некоторых местах облазит (мелоч но неприятно), какой краской лучше покрасить??? (т.е. автомобильной подойдет?) немогу понять из какой стали бампера ???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт мар 16, 2010 12:54:36
=Саня+ писал(а): немогу понять из какой стали бампера ???
они у тебя из стали? мои вроде дюралевые :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт мар 16, 2010 13:35:03
незнаю как сейчас, но раньше вроде из дюральки их делали
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 16, 2010 13:49:16
=Саня+ писал(а):немогу понять из какой стали бампера
Дюраль. Я других не встречал на 5-ках...
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Ср мар 17, 2010 12:02:09
спс, да ДЮРАЛЬ .... соседи по горожу ВСЕ дали утвердительный ответ )))
так, а кто красить их пробувал ???
Tanotarov
Непрочитанное сообщение Tanotarov » Ср мар 17, 2010 13:09:44
Я из балончика красил, краска конечно со временем облазит но пшикнуть не долго смотрится хорошо,
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 21:07:02
=Саня+ писал(а):так, а кто красить их пробувал ???
даю наВОдку.... спроси у alex тихонько - он в теме ;)
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср мар 17, 2010 21:51:16
=Саня+ писал(а):а кто красить их пробувал ???
Насколько я помню, аллюминий не окисляется потому, что моментально (за несколько секунд) покрывается на воздухе оксидной плёнкой (та, которая остаётся на пальце в виде серой грязи , если посильнее потереть металл) , которая перекрывает доступ кислорода и препятствует дальнейшему окислению. Вот от этого окисла всё со временем и отваливается. Для нанесения прочного лакокрасочного покрытия его надо сначала методом электролиза покрыть металлом с меньшей скоростью окисления , а потом уже красить. Вот только каким??? Если здесь есть специалисты в данном вопросе может подскажут... ;)
Randall писал(а):даю наВОдку.... спроси у alex тихонько - он в теме
Зачем народ спаиваешь??? LOL LOL LOL
А alex у нас втихую ей торгует.. :fear:
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Чт мар 18, 2010 10:35:20
дело в том, что задний бампер покрашен, цвет "серый грунт", такое впечетление что как плёнкой обтянута, да и отслаивается как пленка ... но это краска.
всем спс буду пробывать.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 18, 2010 20:33:25
=Саня+, потому и отслаивается, что алюминий и дюраль красятся и паяются по-своему... :whistlin:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт мар 18, 2010 20:38:03
vanadiumus писал(а):А alex у нас втихую ей торгует..
Грунт по цвет. металлу нужен, и фсё будет фыншуйна. Летом покажу.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Ремонт заднего бампера
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 21:42:53
Можно ли самостоятельно выгнуть вогнутый задний бампер? Слышал, что бампер сначала нагревают, а потом вытягивают большим магнитом.
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Выравнивание бамперов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 21:53:52
Большим молотком или маленьким кувалдом точно.
Магнитов больших боле нема, не оправдали они ожиданий, только мелочь из карманов вытягивали. :no:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 22:01:18
четвёрковод писал(а):Большим молотком или маленьким кувалдом точно.
Что, серьезно?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 24, 2012 22:05:50
vadimon писал(а):Можно ли самостоятельно выгнуть вогнутый задний бампер? Слышал, что бампер сначала нагревают, а потом вытягивают большим магнитом.
ПЕРЕНЕСЕНО
Еще можно привязать слегка вогнутый бампер не снимая к дереву по крепше и потихоньку трогаясь выровнять его или зделать его выгнутым :D .Тока делать это ОЧЕНЬ оккуратно и с помошником а то будет бампер выгнут непоправимо (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 22:10:15
vadimon
Серьёзно, и чаще без нагрева даже.
Какой бампер то у тебя?, ведь их два вида.
Fiks 032 писал(а):а то будет бампер выгнут непоправимо
Впрок LOL
А если дерево хряснет... :hmmm:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 22:11:35
ПЕРЕНЕСЕНО
Опять шуточки?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 22:13:21
четвёрковод писал(а): Какой бампер то у тебя?, ведь их два вида.
Да я не знаю даже какого вида. Родной семерочный стоит.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 24, 2012 22:18:45
vadimon писал(а):Опять шуточки?
Не я свой так выгнул ,Правда со второй попытки ,c первой слегка перегнул но потом о этоже дерево исправил недочет.Делал один потому и неполучилось с первого раза
четвёрковод писал(а):А если дерево хряснет...
Fiks 032 писал(а): к дереву по крепше
Это вариант при небольшом изгибе а так снимать и кувалда
Последний раз редактировалось Fiks 032 Вс июн 24, 2012 22:20:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 22:19:24
vadimon
Ну совсем шуточки, вот такое и я сам видел, но сам бы не стал.
Родной с хромированой накладкой а сам пластиковый или цельный с резиновой вставкой?
Почему опять?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 22:23:35
четвёрковод писал(а):vadimon
Да, пластиковый с хромированной накладкой
Вернуться в «Кузов»
