Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
easy
- Модель авто: ВАЗ 21053 99-го г.р.
Непрочитанное сообщение
easy » Чт мар 11, 2010 13:01:10
В общем, дело вот в чём: На той части замка, который регулируется(на крыле-правая задняя дверь), сорвал резьбу. На той части, которая внутри (шоколадка, по-моему).
Вопрос: можно ли её поменять, или только резьбу теперь нарезать?
Перерыл кучу инфы - ничего подобного не нашёл! Надежда только на вас!
Боюсь натворить что-нибудь глупое. Помогите, плиз!
easy
Буйный » Чт мар 11, 2010 14:11:29
easy писал(а):только резьбу теперь нарезать
А почему и нет! Следующим размером,на 8-мь будет(уточнить).
easy писал(а):Боюсь
" Да успокойся ты, всё проканает!" (С).Диаметр сверла сам вычислишь?
easy
easy » Чт мар 11, 2010 14:14:43
думаю, семеркой сначала просверлить. или сразу нарезать на 8?
easy
Буйный » Чт мар 11, 2010 14:20:22
По науке отверстие под М8 - 6,7мм.Больше не надо,чуток меньше можно,И неспеша, с возвратами,в идеале -обеими номерами метчиков.Удачи!
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Чт мар 11, 2010 14:22:37
easy писал(а):который регулируется(на крыле-правая задняя дверь), сорвал резьбу.
Сними спинку заднего сидения,там есть продолговатое отверстие,через него можно подлесть к сорваной резьбе.Например гайку подсунуть можна.
easy писал(а):семеркой сначала просверлить.
Сверли на 6,5.Тока потом шляпка болта упрётся .
СерЖЖЖ
easy
easy » Чт мар 11, 2010 14:27:40
Всем спасибо! Буду пробовать.
easy
Буйный » Чт мар 11, 2010 14:28:36
Шляпку при усердии мона и на 10 переделать или найти нестандартный болт...
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Чт мар 11, 2010 14:29:47
У меня вообще на двух держалась(подарок от прежнего хоз) так и продал с двумя
vit84
easy
easy » Чт мар 11, 2010 14:31:48
А у меня сейчас на одном
easy
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Чт мар 11, 2010 14:40:20
Авобще просверлится ли накладка?
СерЖЖЖ
byran
byran » Чт мар 11, 2010 14:45:03
easy писал(а):А у меня сейчас на одном
а дверь на ходу по кочкам не болтается
byran
Буйный » Чт мар 11, 2010 14:45:29
СерЖЖЖА чё нет? Болт то в неё заворачивается!Она фиксанута от проворачивания,но имеет околоцентровую подвижность для регулировки.Вродь,такое устройство с 1970 года...
easy
easy » Чт мар 11, 2010 16:27:09
Проблему решил подложив гайку(кстати, не очень-то и просто оказалось это сделать!). От нарезания резьбы отказался по двум причинам:
1) не поместилась бы шляпка болта (дело поправимое, но всё-таки)
2) не смог просверлить(расширить) отверстие на замке - видать, сталь очень добротная.
В любом случае проблема решена (надолго ли?)!
easy
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Чт мар 11, 2010 16:35:15
Я вот это хотел сказать
easy писал(а):не смог просверлить(расширить) отверстие на замке - видать, сталь очень добротная.
СерЖЖЖ
Серега73
Серега73 » Чт мар 11, 2010 16:45:59
easy писал(а):(надолго ли?)!
если считаешь что сделал надежно , то на долго
Серега73
