регулировка клапанов не помогла
AKAKICH
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Ср мар 10, 2010 17:45:44
Доброе время суток, форумчане! при покупке своей семерки старый хозяин мне сказал об одной пробле - накосо встает один из рокеров. Сейчас двигатель (2106) работает оч шумно регулировка клапанов не помогла. А так как я в свое время занимался движками немного помню была такая информация, что для избежания ненужного гемора распред надо менять вместе с постелью и рокерами в купе, а вот про материал изготовления
рокеров и распреда забыл, типа есть чугунные, а есть стальные и на шумность это как-то влияет... Помогите советом!
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 17:50:03
AKAKICH писал(а):накосо встает один из рокеров
Так поменяй солдат если неправильный износ и выровняй рокер путем подгибания пружины-фиксатора.
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Ср мар 10, 2010 17:52:25
Насчет солдата непоня малость... клапан чтоли?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 18:02:58
AKAKICH писал(а):Насчет солдата непоня малость
не клапан , а опора шаровая на которой сидит рокер.
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Ср мар 10, 2010 18:08:33
[/quote]не клапан , а опора шаровая на которой сидит рокер.[/quote]
Понял!... и все-таки насчет замены и материала деталей? ПЛЛИИИЗЗЗЗ!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 18:22:24
лучше ЗАВОДской чугун. его поверхность на заводе калится токами высокой частоты до 1.25- 2мм в глубину.
намедни перетряхивал ГБЦ одному парнишке так вот рокера (завод) брал по цене 115р штука (но это у нас, а как у вас :wacko: )
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:29:18
Я се тоже брал заводские чугунные. Цена была осенью 2009 - 220 грн= 27.5$
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 18:34:29
JET писал(а):220 грн= 27.5$
а по нашему скока :wacko: ?
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:36:34
к359но
Получаится 846рупий
Пы.Сы. Это цена комплекта.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 18:47:24
JET писал(а):Получаится 846рупий
дык эт чо получаца ? за 100км от Тольятти я купил дороже чем ты у ся дома :wacko: :crazy: . эт кака то не срастуха выходит :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:50:29
к359но
Ну уж не силен я в вопросах межрегионального и межгосударственного ценообразования :wacko: :rolleyes:
Мож курс валют тогда был чуть другой, я ведь по настоящему пересчитал.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 18:54:24
JET писал(а):Ну уж не силен я в вопросах межрегионального и межгосударственного ценообразования
дык и я тоже. Да и пох лишь бы машинка не хворала :-J
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 19:15:30
к359но писал(а):Да и пох лишь бы машинка не хворала
Согласен на все 100.
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Ср мар 10, 2010 20:01:09
к359но писал(а):лучше ЗАВОДской чугун.
По поводу рокеров понятно, а про распред поподробнее можно? И про шаровые опоры для рокеров... и надо ли колпачки заодно менять (пробег 53000 без кипечения... вроде)?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 20:17:46
AKAKICH писал(а):а про распред поподробнее можно
РВ тож бери завод и тока в сборе ,а не отдельно постель и потом вал.
вал имеет 5 опор (шеек) и след-но постель 5 подушек, так вот вал должен вращатся там относительно легко и без заедания, но в то же время не болтаться в постели. Проверяется элементарно: берёшь вертикально (исключает осевое перемещение вала в постели) вал в сборе в руку , а другой простукиваешь каждую опору .Если появляется звонкий стук на какой нибудь опоре берешь след. вал и так пока не найдешь самый тихий. Не исключено что побежишь по многим магазам, хороший вал найти весьма проблематично ( запчасти ведь :crazy: )
маслосъемные колпачки замени сразу чтоб потом снова не разбирать.
опорам под рокера за как ты пишешь 53000км ни чё не будет,оставь их в покое.( некоторые 3 капиталки ходят и ни чё)
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Ср мар 10, 2010 20:46:22
к359но писал(а): маслосъемные колпачки замени сразу чтоб потом снова не разбирать.
Советы дельные, даж вспомнил как меня когда-то старик-гуру учил :rolleyes: , а вот колпачки менять у меня тада не оч получалось - сухари терял и с приспособой не сразу подружился, да и найти ее щас у любителей наверно проблема, не то что тогда в 90-х... помню тогда GETZ неметские ставил...
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Может тогда сразу компрессию померить и при необходимости башку нафиг сдернуть и сделать все по-уму... так ведь проще с с клапанами все проблемы решить... хотя масло не кушает... короче я весь в сомнениях, блин...
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 11, 2010 4:55:37
померь, если регулировки до этого нормальные были. Я веду к тому если где то ережат клапан компрессия будет ниже, расброс в горшках. Если везде одинаковая - гуд, но смотрим не низкая ли она.
