Картерный шланг
Antoxa
Картерный шланг
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб мар 06, 2010 21:55:30
С одетым шлангом ососа картерных газов на холодную хреново едет хочет заглохнуть, зато на горячую лучше едет с одетым, чем со снятым ,что делать?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 07, 2010 22:50:39
Думаю, ничего не делать. По законам физики так и должно быть.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 08, 2010 6:32:21
Nonamer
поясни каким образом по законам физика картерные газы на холодную влияют на работу двигла? У меня он заткнут вообще, с него газы идут на экотоп - она и так и так хренова едет на холодную, потому что воздух слишком холодный, а значит плотный и поэтому бенза не хватает. Как картерные газы влияют на холодный движок и есть ли они вообще на холодную??
Ставил в 1ГТЖ 122,5 - дак почемуто ехала отлично(наверное смесь на холодную богаче(w00t)), снизов на холодную в -25 даже не проваливалась.
Antoxa
Не парься, так у всех. Захочешь переделать - токо увеличишь расход.
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
вот:
масло в кастрюлю может попасть только одним путём - через систему вентиляции картера двигателя. Физика процесса такова: выхлопные газы в количестве, большем или меньшем в зависимости от степени износа и вообще исправности цилиндро-поршневой группы, прорываются через кольца в полость картера двигателя, откуда отсасываются в кастрюлю системой вентиляции, увлекая также с собой масляный туман, присутствующий в картере. В случае исправного неизношенного мотора количество этих газов незначительно и их наличие на работе двигателя никак не отражается. В противном случае избыток газов в картере интенсивно смешивается с масляным туманом, который затем и конденсируется частично в корпусе воздушного фильтра и карбюраторе, забивая его, и частично нарушая состав горючей смеси, что особенно заметно на оборотах холостого хода.
Так что проблема может крыться в поршневой.
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пн мар 08, 2010 9:45:23
На работающем двигателе - открываем маслоналивную крышку, у всех идет воздух?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 08, 2010 9:58:22
ZNV2009 писал(а):у всех идет воздух?
главное что бы маслом не плевалось, а воздух должен быть и к сапуну он не имеет отношения. Сапун у меня опущен в низ а не в кастрюлю, в морозы из него валит конденсат.
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пн мар 08, 2010 10:02:39
главное что бы маслом не плевалось, а воздух должен быть и к сапуну он не имеет отношения..
Да это я так, между делом!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 08, 2010 10:33:25
да, ещё как идёт
