ВАЗ 21074I не тянет в чем может быть проблема???
Dynamo
Машина просто отказывается ехать.....разгоняется очень медленно и плохо....если резко жать на педаль газа то просто увеличиваются обороты движка но не скорость....короче просто рычит и всё!!!
Воздушный фильтр и свечи менялись недавно!!!
Что это может быть????
Подскажите кто знает!!!!
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Dynamo
Dynamo
DIMITRIUS-71
Dynamo
evgeniymet
Dynamo
evgeniymet
ну смотря какое ???? полтора года назад покупал валео отходило как понимаешь полтора года
покупал за 1200 месяц назад поменял на крафт 1370 комплект валео мне кажется было как то мягче
но крафт как то четче реагирует на манипуляции сцепления короче цена от 1000 до 2000 в принципе валео и крафт мне показались нормальными
Dynamo
evgeniymet
менял сам !!!!
так как однажды тем летом решил перебрать сам коробку
(перебрал
) и в итоге я ее за сутки 6 раз снял и поставил 4 раза ставил один
так что для меня это уже так сказать пустяк
нужна тока яма и два набора головок потому что надо 2 удлинителя и два карданчика из набора а так то ни че сложного если надо отпишу весь процесс
Dynamo
evgeniymet
яма нужна чтоб под машиной стоять
просто удобней
а так шас напишу
1.Снимает клемы АКБ 2. пока сверху берем ключ на 17-19 и откр верхний болт кпп и ключем на 13 откр стартер 3. потом гоним
в яму туда берем два набора головок и ключи откр кардан от редуктора откручиваем подвесной и вынимаем кардан с коробки 4.потом ключом на 10 откр рабочий сцепления и головкой на 19 с двумя карданчиками и двумя удлинителями откр остальные три бролта и отводим коробку в сторону заднего моста а там уж сам поймешь
